Партнер раздела: Тепловер
Утепление монтажной пеной?
Старый 09.08.2011, 14:01   #1
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,345 раз(а) в 4,633 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
По умолчанию Утепление монтажной пеной?
Собственно.
Подошел вплотную к кладке стен. Вопрос теплоизоляции гложет меня уже в течение года. Пирог стены таков: Внутренняя несущая - 1 кирпич + (пока) воздушка 8 см + облицовочный 0,5 кирпича.
Мучаюсь над вопросом чем заполнять воздушку. Листовые утеплители не хочу. Минеральные - надо делать вентзазор, чего я не хочу (и не уговаривайте) Пенопласт - ну не доверяю я пенопласту (тоже не переубеждайте) ЭППС... вроде как... приемлю больше чем пенопласт (в доме будет вентсистема). Цена приемлема, как для энергосбережения. На это я могу пойти. Перлит - не люблю сыпучих заполнителей, да и усадки, гигроскопичность... В последнее время мысли крутятся вокруг задуваемой теплоизоляции. Пеноизол и Пенополиуретан.
Пеноизол на мой объем по деньгам - 1000уе. Дешево, но не сердито. Вопрос долговечности и вони формальдегида меня останавливает. Очень нравится пенополиуретан... но вопрос цены ствит в тупик. На мой объем - 6000уе. Есть разница. Чешу репу.
Решил таки еще прикинуть по цене монтажной пены. Ранее даже не считал, поскольку по умолчанию считал такой вариант заведомо дороже чем задувка пенополиуретаном с установки.
Но сегодня прикинул. И что получилось? Задуть мой объем нормальной полиуретановой пеной с балонов примерно 2500 уе.
По деньгам этот вариант меня вполне устраивает. По прочим характеристикам тоже.
Собственно вопрос, если кто в теме.
Где меня разводят, чего я не понимаю, чего я не учитываю?
Странная разница в цене...
Или это два абсолютно разных полиуретана?
Кто то думал над этим решением?
Есть ли баллоны, или другие емкости большего объема, чем 750-850мл, с объемом пены 65л? На сколько реально хватает одного 65л баллона при равномерной задувке? Я пока принял эффективный объем - 60 литров с 65литрового баллона. Или существенно меньше?
Вобщем думаю и теряюсь в догадках.
Раскритикуйте
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 17:37   #2
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Собственно.
Раскритикуйте
стена уже готова ? если да - каким образом собираетесь лимитировать количество, Думаю затея - не из лучших
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо antidimidrol за это полезное сообщение:
ФОН (09.08.2011)
Старый 09.08.2011, 17:57   #3
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
Я тоже думаю що це не один з хороших варіантів.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 18:25   #4
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
Нет. Как раз собираюсь гнать стены. Поэтому с задувкой пены не должно быть особых проблем. Меня интересует несколько иное....
ЭТО будет работать и в чем разница между этой полиуретановой пеной и пенополиуретаном, задуваемым с устанвки, стоимость которого в 2 раза выше?
Старый 09.08.2011, 18:27   #5
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
Хотелось бы аргументы?
Задувать в стену пенополиуретан с промышленной установки на объекте это плохой вариант?
Он мне кажется самым удачным, но блин дорого.
Старый 09.08.2011, 22:53   #6
ФОН
Аватар для ФОН
Може ліпше керамзітом засипати.Хоча пенополиуретан по теплоопору трохи ліпший.
Старый 10.08.2011, 09:20   #7
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 196 раз(а) в 139 сообщениях
Безусловно идея оригинальная.
Но как контролировать процесс задувки пены, чтобы она попала во все уголки и при этом не выпирала там, где не нужно, да еще и не порвала свещевыложенные стены.
А если ждать пока раствор как следует схватится, то выйдет долго или же стены вырастут настолько, что до низа и не долезешь...
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 13:00   #8
antidimidrol
Представляю выражение лица продавца пены при просьбе продать 500 балонов пены для утепления.
сори за офф
Старый 11.08.2011, 01:55   #9
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 307 раз(а) в 211 сообщениях
У меня вопрос - что потом делать с четырьмястами восмеюдесятью баллонами пены?
Ну, допустим , можно специализированный киоск открыть по торговле исключительно монтажной пеной...
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 09:17   #10
Legus
Аватар для Legus
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 380 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для Legus с помощью ICQ
сори за офф
Могу предложить 500 баллонов
Сорри за офф
Legus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 09:58   #11
Urs
Аватар для Urs
Сообщение от Legus Посмотреть сообщение
480 потом назад возьмете??
Сорри за офф
Старый 11.08.2011, 09:59   #12
Игореха
Аватар для Игореха
На мой объем надо 380 баллонов
Надо придумать, чего бы из них такое смастерить
Да и на таком количестве думаю можно еще и скидочку хорошую получить
Но вопрос остается открытым, пока...
Принципиальные "Да", или принципиальные "НЕТ"?
Кто может дать практический ответ по вопросу "Заливной Пенополиуретан" VS "Монтажная пена"?
Старый 11.08.2011, 10:01   #13
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от Oleg_Nikopol Посмотреть сообщение
У Титана есть пены, которые дают минимальное вторичное расширение и соответственно не рвут кладку. Во всяком случае так заявляется.
Старый 11.08.2011, 10:02   #14
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
Я вот тоже не нашел баллонов с объемом смеси более 850мл...
А может они существуют?
Старый 11.08.2011, 13:44   #15
С@нечк@
Аватар для С@нечк@
могу предложить пену монтажную ceresit ts 52 объём правда 750,но отдам,если в большом кол-тве по 25грн/шткак-никак копейку хорошую с экономите!!
С@нечк@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо С@нечк@ за это полезное сообщение:
Игореха (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 14:19   #16
Legus
Аватар для Legus
Сорри за офф
Конечно, все по закону
Старый 11.08.2011, 15:38   #17
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от С@нечк@ Посмотреть сообщение
Интересное предложение. Спасибо!
А сколько литров эффективной пены из него выходит?
Если таки решусь на такой вариант, то обращусь.
Пока хочу услышать мнения форумчан, которые могут аргументированно отговорить/приговорить, может у кого нибудь будут опытные мнения
Старый 11.08.2011, 16:03   #18
С@нечк@
Аватар для С@нечк@
45л. обращайтесь)будем рады помочь
Старый 11.08.2011, 17:51   #19
Legus
Аватар для Legus
Сколько у Вас пены?
Старый 11.08.2011, 19:48   #20
С@нечк@
Аватар для С@нечк@
Сколько у Вас пены?
............много
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.
