Партнер раздела: UDK
Кирпич или Ракушняк для несущих стен
Старый 09.08.2011, 14:39   #1
jenniferkuyt
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Кирпич или Ракушняк для несущих стен
Доброго времени суток,
собираюсь строить дом в 1.5 етажа, готов фундамент шириной в 40см(расситан под кирпичный дом в 1.5 етажа), для стен есть 2 варианта, подскажите какой лучше:
1) Кирпич в полтора кирпича изнутри- наружу:
25см кирпич + 10см пенопласт + 12смкирпич + штукатурка
Связка стен армопояс наверху 1 етажа, кладочная сетка.
2)Блок Ракушняк(18х18х38см) 18см + 10 см мин вата + 3 см вент зазор + 12см кирпич+штукатурка.
Армопояс, гибкие связи из базальтопластика(для крепления мин ваты)
По рассчетам стоимость примерно одинакова.
Для варианта 1: Кирпича нужно 34 тис - это 31 тис грн
Для варианта 2: Кирпича 13тис - 11 тис грн, Ракушняка 3 тис по 5.5 грн за блок - 16.5 тис, Всего 11 + 16.5 = 27.5 тис грн
Мин вата: 60грн за м2 плотность 50кг на м2, нужно 190м2, это 11.5тис, пенопласт в 2 раза дешевле, но стены при этом не дышат, нужна принудительная вентиляция.
Подробное описание стен тут: (ссылка устарела)
Посоветуйте что лучше.
jenniferkuyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 14:49   #2
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Стена в кирпич (обычный или ракушняк)+ 10см ваты и штукатурка.
А 1,5 этажа это как? Мансардный?
Старый 09.08.2011, 14:56   #3
jenniferkuyt
1.5 етажа - это мансардный этаж, высота 1.7м дальше крыша.
Старый 09.08.2011, 15:05   #4
ИгорьН
Только вату фасадную, с плотностью поболе и бюджет чуток другой. Точка росы в Ваших вариантах не очень хорошо выходит.
Типа так (ссылка устарела)
Старый 09.08.2011, 15:40   #5
Koskos
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 2,764 раз(а) в 966 сообщениях
50 - очень низкая плотность для такой ваты...надо хотя бы 75-80. Вообще в чем вопрос? Вы же сами уже дали себе все ответы - то стоит столько, а то "дышит" или не "дышит". Отталкивайтесь от возможностей бюджета да и все.
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 16:32   #6
jenniferkuyt
Зачем мне фасадная вата, мне вата нужна внутри между блоком ракушняка и внешней стеной из кирпича:
Старый 09.08.2011, 21:13   #7
ИгорьН
Сообщение от jenniferkuyt Посмотреть сообщение
Тогда после ваты нужна ветрозащитная мембрана, а 3см вент зазор должен быть действительно вентилируемым. Как это организовать на практике я не знаю. Если Вы знаете-в добрый путь. И внешний кирпич в этом случае чисто декоративный элемент. Слышал, что скандинавы так строят, технологией не владею. А я предложил более экономный (на мой взгляд) вариант.
Старый 09.08.2011, 22:07   #8
Koskos
между ватой и кирпичом нужен 3 см вент зазор. Насчет укрывания минваты ветробарьером - спорное мнение. Откуда там ветер внутри стены? И как отводить конденсат если вы накроете вату ветробарьером? ведь тогда весь конденсат будет скапливаться внизу дома стекая по мембране.
Старый 09.08.2011, 23:46   #9
Тадао
Отправить сообщение для Тадао с помощью AIM
Лучше газобетон и не нужно утеплять.
Тадао вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 09:17   #10
jenniferkuyt
Зачем в моем случае ветрозащитная мембрана, если вата будет между стенами?)) Какой ваш вариант стены можете уточнить?
Старый 10.08.2011, 12:53   #11
ИгорьН
[QUOTE=Koskos;1127413]между ватой и кирпичом нужен 3 см вент зазор.=Для чего вент зазор?- ответьте для себя
И как отводить конденсат если вы накроете вату ветробарьером? ведь тогда весь конденсат будет скапливаться внизу дома стекая по мембране.=
А без вентилирования этого самого вент зазора влага будет стекать либо по кирпичу либо накапливаться в вате
Последний раз редактировалось ИгорьН; 10.08.2011 в 14:04.
Старый 10.08.2011, 14:02   #12
ИгорьН
1. А зачем тогда вата между стенами?
2. Пост №2
Старый 10.08.2011, 14:12   #13
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 777 раз(а) в 626 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Мембрана дополнительно защищает вату от высыпания от времени. Нужность её зависит от качества ваты.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 14:28   #14
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
[QUOTE=ИгорьН;1128126]
Сообщение от Koskos Посмотреть сообщение
Там потрібні вентотвори у швах першого ряду кладки і біля карнізу, ці отвори закриваються декоративними шовними решітками
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 14:51   #15
Koskos
[quote=tapok;1128314]
Абсолютно правильно. В первых рядах лицевой кладки я установил спец вентиляц решетки и в верхних рядах такие же. Весь конденсат спокойно циркулирует внутри воздушной прослойки и уходит через решетки. И ничего нигде не скапливается. Ветробарьер в такой трехслойной стене - это абсолютно лишнее и даже вредное решение. У меня, кстати, плотность ваты - 145 (!). Поэтому никакое рассыпание не ожидаю.
Старый 11.08.2011, 13:42   #16
ИгорьН
[QUOTE=Koskos;1128352]
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
"Испытания, проводимые для DuPont независимой испытательной лабораторией доказали, что ветробарьер очень важен как изоляция для строительства комфортабельных домов, т.е. энергоэффективная стеновая система должна иметь изоляцию для обеспечения заданного коэффициента теплового сопротивления. Воздух перемещающийся сквозь стены может уменьшать этот коэффициент на 63%. В испытаниях на типичном стеновом строительстве, при средней скорости ветра всего лишь 9 миль в час, установленный коэффициент теплового сопротивления стеновой системы R=14, без ветробарьера снизился до R=5 (на 36% ). Стеновые системы с мембраной поддержали R=13.До 40% от всех потерь энергии может добавляться от воздушного проникновения из трещин и швов во внешних стенах. Мембрана, обернутая по обшивке стен под сайдингом или кирпичом, защищает стену от нагревания и охлаждения стабилизируя изоляционные характеристики. Также, как холодный ветер снижает температуру воздуха, так и влажный ветер может понизить внутреннюю температуру стен, даже если ветер никогда не проникает внутрь дома. В холодный период года, когда внутристенные температуры более низки, в доме будет холоднее и придется использовать большее количество энергии для нагревания дома."
Цитата из рекламы мембраны. Если они и врут, то доля правды все равно есть.
Старый 11.08.2011, 13:47   #17
ИгорьН
Вот нашел, тут все разжеваноwww.maxmir.com/publish/p_tech1.html
Старый 12.08.2011, 07:47   #18
Evpod
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
Сходил по вашей ссылке. Цитирую от туда:
"...Толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и вынести «точку росы» в слой утеплителя..."
Я не строитель, но на сколько понимаю, если вынести точку росы в утеплитель, зимой она (роса) в нем замерзнет и будет слой льда вместо слоя утеплителя со всеми вытекающими...
Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
Evpod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 09:37   #19
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Не прав. Точка роси - це не роса, це місце яке має таку температуру при якій волога, досягаючи в повітрі граничного рівня, конденсується. Якщо вологи немає або її вмісту недостатньо, то й конденсуватись у точці роси немає чому, тому нема чому замерзати.
Ви якщо цитуєте то вже повністю, і читайте до кінця
Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. п.) обладает низкой паропроницаемостью, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, не происходит накопления конденсата. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.
Старый 12.08.2011, 20:32   #20
Koskos
"Также, как холодный ветер снижает температуру воздуха, так и влажный ветер может понизить внутреннюю температуру стен, даже если ветер никогда не проникает внутрь дома." - ну кто такое писал, как это понять?)) Есть "сурок" или его все-таки нет?))
Это реклама изделия - не более. Все трое из моих архитекторов которые давали рецензию на мой проект покрутили у виска когда я заикнулся за ветробарьер.
Я тоже видел на схемах в интернете использование ветробарьера. Мой архитектор объяснил, что применение ветробарьера оправдано в высотном гражданском строительстве - при высоте дома в 24 этажа под металл кассетным фасадом ветер еще как гуляет на такой площади. И минвату строители берут дешевую и с низкой плотностью. Поэтому там есть опасность ее постепенного выдувания. А на частном доме с его 1,5-2 этажа и высокой плотностью ваты да еще и с клинкерной облицовкой это будет пустая трата денег.
Последний раз редактировалось Koskos; 12.08.2011 в 20:59.
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
