Выбор трубы для подведения водопровода
Старый 10.08.2011, 09:05   #1
marubodzu
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для marubodzu с помощью ICQ
По умолчанию Выбор трубы для подведения водопровода
Здравствуйте! Пользовался поиском - не нашел.
Стал вопрос о подсоединении к городскому водопроводу. Какую лучше выбрать трубу? Материал, диаметр. Труба будет идти в земле, на глубине промерзания (где-то 110-150см). Длинна - около 60 м. Питать водопровод будет один дом. Ни чего особенного - кухня, ванная, ну цветы полить. Слив - септик.
Если где-то подобная тема обсуждалась - прошу ткнуть носом.
marubodzu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 10:48   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
полиэтилен ПЭ-80, ПЭ-100. Диаметр - 32 или 40мм. укладывать просто в грунт.
Старый 10.08.2011, 11:12   #3
marubodzu
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вот например (ссылка устарела) подойдет?
Старый 10.08.2011, 11:16   #4
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
Сообщение от marubodzu Посмотреть сообщение
Спасибо.
да, только обратите внимания на давления в городском водопроводе и у той трубі что будите покупать
_dim_ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 11:21   #5
marubodzu
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
Понял. А что, может быть больше 6 бар указанных на трубе? По моему, это немного перегиб..
Старый 10.08.2011, 11:29   #6
_dim_
Аватар для _dim_
ПЕ есть 6...10...12...16 бар(бывает и 8 и кто сколько закажет(партию)), а что у вас там в водопроводе....хз
Старый 10.08.2011, 11:30   #7
Hans
в городском водопроводе может быть все что угодно. и самое опасное - это гидроудары, например, во время пуска повысительных насосов. если конечно у вас не водонапорная башня.
Старый 10.08.2011, 12:31   #8
marubodzu
Я сильно еще не успел разобраться, но у соседей вывод сделан металлопластиковой трубой 3/4 дюйма. Хотя что у них там под землей - неизвестно пока.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +2.
