#1 |
Вы сказали Спасибо: 19,556
Поблагодарили 24,862 раз(а) в 5,638 сообщениях
Нужен электрик протестировать распредщиток, подключить через автомат выход на внешние ворота и на хозпостройки, найти причину срабатывания автоматики по этажу.
Всё разведено и работало, начались непонятки, бывший установчик анэвэйлыбл. КонтактыОзнакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе VseRabotniki.com
#2 |
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Автомат срабатывает сам по себе время от времени, или при каких нибудь условиях? И что за группа: освещение, розетки, что то другое?
#3 | |
![]() Цитата:
при его включении, вырубается трансформатор и вся электрика. при его отклбючении - всё работает, кроме этого этажа. |
#4 |
извиняюсь, стабилизатор.
если бы накрылся весь стаб, не работало бы ничего, как я понимаю. |
#5 |
Процентов 90 что причина в одной из распред коробок, нужно знать как их собирали. Если там скрутка, от сварочника могло постоянно греться, что то где то расплавилось и замкнуло. Хотя автоматика это предупредила бы. А автоматы какого производителя?
#6 |
может Вы свой телефон напишете?
#7 | |
![]() Цитата:
подключили её в розетку самого стабилизатора, так и работали. в розетки дома ниячего такого тяжелого не включали. |
#8 |
Проверил розетку, с которой работали рабочие - мелкий электроинструмент, плита, чайник.
Розетки в норме, никаких следов обугливания либо чего-нить другого. Проблема не исчезла - при включении автомата этажа, в щитке начинаются щелчки, с 5 щелчка вырубается стабилизатор. Выключаю автомат этажа, перезапускаю стаб, всё работает. Думаю - проблема в проводке щитка. Нужен челочек, готовый и умеющий пересмотреть щиток. |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
В Василькове возле автопарка есть магазин "Електрика", зайдите туда подскажут кто поможет.
Этот пользователь сказал Спасибо Dovant за это полезное сообщение: | POZITIFF (11.08.2011) |
#10 |
#11 |
Есть желающие свободные электрики подъехать посмотреть сделать закрыть вопрос?
#12 |
тему можно закрыть, спасибо всем за участие, Шарманщику - огромная благодарность за помощь.
#13 |
Как с Вами связаться. Мой телефон 8.
Последний раз редактировалось Оз; 14.08.2011 в 21:20. Причина: 8 |
#14 |
после того, как под чутким руководством Шарманшика уже все сделано и причина найдена, о чем писалось в предыдущем посте, можно лишь всё закоротить и поломать по новой, с чем я справлюсь уже самостоятельно и забесплатно8-)
Благодарю за желание оказать помощь, в любом случае ![]() |
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +2.
