Партнер раздела: UDK
облицовка "кривого" цоколя
Старый 11.08.2011, 10:36   #1
rebsv
Вы сказали Спасибо: 43
По умолчанию облицовка "кривого" цоколя
Прошу совета у специалистов - как правильно и с минимальными затратами облицевать цоколь. Картина следующая: фундаментные блоки имеют разную геометрию да ещё и уложены каряво, в итоге выступы и впадины есть порядка 4см. Есть подвал, по-этому хотелось отделку цоколя совместить с утеплением. Проблема в том, что крепить ЭППС непосредственно на блоки не реально(все из-за той же кривизны). У меня есть два варианта: 1) выровнять ЦПС по сетке полностью цоколь, закрепить ЭППС и поштукатурить; 2) поставить опалубку на расстоянии 5см от стены и залить это пространство раствором с пенопластовой крошкой, предварительно набив сетку. Покритикуйте мои варианты, а если есть свои, поделитесь пожалуйста.
ID:	126511 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126512 Нажмите на изображение для увеличения
rebsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 22:07   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Цоколь у вас по площі невеликий, візьміть будівельним молотком позбивайте горби, потім (ссылка устарела) зарівняйте ями, можна не до повного нуля, остаточно вирівняєте коли на нього клеїтимете ЕППС (без пустот). Потім ним же затягнете разом з фасадною сіткою, а далі вже як захочете
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
rebsv (12.08.2011)
Старый 11.08.2011, 22:13   #3
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 4,090
Поблагодарили 4,500 раз(а) в 1,420 сообщениях
Такая же попа -поездил по разным обьектам и остановился на цокольном сайдинге под него можно клеить утеплитель абы-как.дороговато конечно но только на первый взгляд.
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sah79 за это полезное сообщение:
rebsv (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 22:20   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,455
Поблагодарили 11,290 раз(а) в 5,947 сообщениях
Вариант
Бруски деревянные
Утеплитель теплый
Шифер плоский
Герметик офигенный
Шурупы не в счет.
Получаем вентилируемый сухой теплый цоколь с козырьком над торцом профилированной мембраны. Мягкая отмостка....ДА!
Отделку плоского шифера и красоту можно когда угодно.
Если боимся асбеста, то лист можно обработать простой акриловой грунтовкой.
Верхний "козырек" можно можно завести в штробу в кирпичном шве.
Старый 12.08.2011, 23:01   #5
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Чому ви все намагаєтесь ускладнити?
Навіщо дерев’яні бруски коли є спеціальний металевий профіль і J-рейка для цоколя. Знаєте навіщо?
Та й про вентильований таким чином цоколь ви дещо загнули, цоколь це не фасад, а герметику офігенного там піде стільки, що на ці гроші поліміном можна заклеїти себе і всіх сусідів 8-)
З.І. якщо є утеплювач теплий, то який утеплювач холодний
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +2.
