Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Наполнение щитка и разводка
Старый 11.08.2011, 11:18   #1
igor_gia
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Наполнение щитка и разводка
Добрый день.
Начитавшись форума и других источников дал кучу указаний своему электрику. Сейчас получил от него разбивку на группы и прочее наполнение щитка.
Прошу помощи с конструктивной и аргументированной критикой.
Итак:
вводной автомат 3ф 63 а
стабилизатор напряжения 3ф 63 а
теплый пол кухня - диф.автом. 16а
теплый пол спальня - диф.автом.16а
теплый пол ванна - диф.автом.16а
электрический полотенцесушитель - диф.автом. 16 а ток 10 мА
бойлер - диф. автом.20а
стиральная машина - диф.автом.16а
холодильник - 16а
электрическая духовка - 25а
электическая плита- 3ф 25 а
остальные розетки в кухне - диф.автом.25а
розетки в гостинной-25а
розетки в спальне -25а
освещение кухня+балкон -16а
освещение гостинная -16а
освещение спальня - 16а
освещение коридор +гардероб - 16 а
освещение санузел - диф. автом. 16а
освещение ванна -диф. автом. 16а
кондиционер -16 а 3 шт
слаботочка (распределительный щиток) - 16 а
Все автоматы AEG.
По поводу стабилизатора напряжения - я просил реле напряжения. Возможно, просто, описка. Но модель, которую он советует - я пока не знаю. Кстати, есть реле напряжения, у которых можно отключать нижний порог?
Из того, что я бы скорректировал, это вместо обычных автоматов, поставить диф.автоматы на 25А на группы розеток в спальне и гостинной.
Проводка - ВВГ-нг ЗЗЦМ. Розетки - 3х2,5. Освещение - 3х1,5.
И я пока настаиваю на пайке всех соединений в соединительных коробках.
Что еще можете посоветовать?
Последний раз редактировалось igor_gia; 11.08.2011 в 13:23.
igor_gia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 13:46   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
практически все номиналы можно уменьшить на ступень.
осветительные линии, холодильники до 6А.
розетки - 16А
специальные линии - 25А
дифавтоматы лучше разделить на дифреле и автомат.
провод выбран верно.
Старый 11.08.2011, 13:48   #3
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
я бы все теплые полы объединил под одним узо в целях экономии. аналогично можно поступить с бройлером и стиралкой. зачем на освещение столько автоматов? по автомату на каждую комнату?
по поводу вашего замечания по розеткам - все верно, ставить диф. защиту. на все автоматы, кроме вводного, стиралки и кондеров, уставка В. обозначенные выше - С
по соединениям проводов пайка или сварка предпочтительнее остальных вариантов
у реле Диджитоп, Зубр и Новатек есть как верхний, так и нижний пределы срабатывания. это стандартная опция
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 13:52   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от Nikalya Посмотреть сообщение
Почему ГОСТ, Международная Электротехническая Комиссия и ведущие специалисты в области пожарной безопасности требуют избегать пайку силовых проводников в электроустановках зданий, а Вы рекомендуете?
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 13:54   #5
Nikalya
Аватар для Nikalya
значит я чего-то не знаю. поподробнее раскажете?
Старый 11.08.2011, 14:03   #6
sanykrimea
ГОСТ 30331.15-2001 (IEC 364-5-52:1993, MOD) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
Введение
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
526 Электрические соединения
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6 - 522.8 ).
Проблемы обеспечения пожарной безопасности электропроводок и кабельных линий в свете требований действующих нормативных документов pdf
Требование: «Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей».
Пояснение. Соединение проводов методом скрутки всегда было запрещено нормами, хотя и сейчас продолжает широко применяться на бытовом уровне. Действительно, после скрутки, в ходе эксплуатации под действием различного рода физико-химических факторов (нагрев-охлаждение, воздействие окружающей среды, электролитические процессы в
металлах и т. п.), прочность сцепления между проводниками нарушается, образуются зазоры и, как следствие, возникает «плохой» контакт. Для правильного выполнения соединения проводников «скрутку» рекомендовалось закрепить пайкой. Теперь же, исходя из требований стандарта, для проводников силовых цепей пайка попадает в разряд нерекомендуемых соединений.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 11.08.2011 в 14:24.
Старый 11.08.2011, 14:08   #7
Partizan1981
Аватар для Partizan1981
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
igor_gia
А не составит ли вам труда выложить чертеж (эскиз или картинку) того, куда вы все это хотите втулить?????
Как по мне - втрое (вдвое точно) все можно урезать
и съэкономить.
Partizan1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 18:30   #8
igor_gia
Сообщение от Partizan1981 Посмотреть сообщение
igor_gia
и съэкономить.
Я бы с удовольствием выложил бы, но нечего. Пока выбирается оптимальная группировка и состав щитка, затем будет под это количество (с запасом) выбран щиток. Место установки позволяет хоть на 200 автоматов поставить. Счетчик учета и автомат перед счетчиком - на лестничной клетке.
Старый 11.08.2011, 20:19   #9
igor_gia
С учетом мнения сообщества форума:
Объединяем теплые полы: теплый пол кухня,теплый пол спальня, теплый пол ванна - итогово: диф.автом.16а
Объединяем бойлер и стиральная машина - диф.автом. 20а (а стоит ли объединять?!?!)
холодильник - 16а
электрическая духовка - 25а (не знаю, нужен ли диф.автомат)
электическая плита- 3ф 25 а (не знаю, нужен ли диф.автомат)
розетки в гостинной-25а (переводим на диф.автомат 16А)
розетки в спальне -25а (переводим на диф.автомат 16А)
освещение кухня+балкон -16а (можно уменьшить на 6-10А)
освещение гостинная -16а (можно уменьшить на 6-10А)
освещение спальня - 16а (можно уменьшить на 6-10А)
освещение коридор +гардероб - 16 а (можно уменьшить на 6-10А)
освещение санузел - диф. автом. 16а (заменяем на диф.автомат на 6-10А)
освещение ванна -диф. автом. 16а (заменяем на диф.автомат на 6-10А)
слаботочка (распределительный щиток) - 16 а (можно уменьшить на 6-10А)
Резюмирую. Оставляем разбивку освещения по комнатам. Уменьшаем токи автоматов розеток с 25 до 16А и комбинируем с диф.автоматами на 30мА.
Объединяем все теплые полы на один диф.автомат на 16А.
Объединяем бойлер и стиральную машину в диф.автомат на 20А
По всему освещению уменьшаем ток автоматов с 16 на 6-10А
Все верно?
Старый 12.08.2011, 12:14   #10
Partizan1981
Судя по всему, у Вас 3-х комнатная квартира.
Нахрена столько автоматов ставить?????
Старый 12.08.2011, 13:25   #11
igor_gia
Комнат две. А какие конкретные пожелания по объединению? И что это даст?
Или, один автомат на освещение, один на розетки и всё?
Старый 12.08.2011, 14:46   #12
Nikalya
Аватар для Nikalya
ниче се. у меня на трешку щит на 12 модулей с ЗУБРом внутри. правда плита не электро
Старый 12.08.2011, 14:53   #13
igor_gia
Что у меня избыточно?
Старый 12.08.2011, 18:01   #14
Nikalya
Аватар для Nikalya
у меня так:
розетки комнат + стиралка - 1 дифавтомат,
духовка + розетки кухни - 1 дифавтомат,
освещение - 1 автомат,
холодильник
кондеров нет, эл. полотенцесушителя нет, теплых полов нет, щита слаботочки нет
вводной автомат 40А 1ф т.к. больше никто не даст
кстати, что у вас за счетчик?
Старый 12.08.2011, 18:16   #15
igor_gia
у меня так:
холодильник
Боюсь ошибиться, но, кажется 3ф на 150А
Старый 13.08.2011, 08:12   #16
igor_gia
А подключение стеклокерамической варочной поверхности и духового шкафа 3х фазное?
Старый 13.08.2011, 11:34   #17
Nikalya
Аватар для Nikalya
шкаф однофазный, а поверхность, как правило, можно подключать однофазно и трехфазно. там сзади переключатель должен быть. уточните при покупке
Старый 15.08.2011, 08:36   #18
Partizan1981
У меня (в новом доме 3-комнатная кв.):
Диф автомат с УЗО 300мА (в щит в подъезде)
Вводной автомат 63А (в щитке в квартире)
Вар поверхность 40А (7,5 кВт 220В)
Духовой шкаф 20А (3,5 кВт 220В)
Розетки кухни диф с узо 20А
Ванная (розетка, бойлер и стиралка) диф с узо 20А
Розетки всех комнат диф с узо 20А
Свет разделил на 2 зоны (кухня, ванная, туа, коридорчик, комната)10А
Холл, Зал, Спальня, прихожая 10А
В каждой комнате по кандеру 10А
Все это комутируется через контактор Моллер 63А и контролируется реле напряжения.
Старый 15.08.2011, 08:37   #19
Partizan1981
Сообщение от igor_gia Посмотреть сообщение
Как правило можно выбирать при помощи перемычек.
1 фаза или 2 фазы заходят. Ну и ноль и земля, соответственно.
Старый 02.09.2011, 10:08   #20
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,412 раз(а) в 1,029 сообщениях
У меня в 1к щиток внутри квартиры на 24 места:
дифавтомат на отдельную линию + 2 автомата (холодильник, аквариум, комп)
вводной автомат (ввод из коридора)
дифавтомат на ванную+2 автомата (бойлер, душ)
дифавтомат + 2 автомата (стиралка, теплый пол)
дифавтомат (варочная)
дифавтомат + 2 автомата (духовка, посудомойка, вытяжка, розетки на кухне)
дифавтомат + 2 автомата (кондиционер, теплый пол, розетки прочие)
3 автомата на свет
+ на щитке в коридоре еще вводной 2-х полюсный автомат+контактор 63А+реле перенапряжения+вольтметр.
Так что на 2-к ИМХО вполне нормальный набор.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +2.
