Партнер раздела: HAGER
индикаторная отвёртка светится на нуле
Старый 11.08.2011, 14:03   #1
harassmenko
Аватар для harassmenko
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для harassmenko с помощью ICQ
По умолчанию индикаторная отвёртка светится на нуле
трёхжильный провод к розетке на кухне вдруг начал коротить. Я снял с него розетку, всё равно - как только фазу запитаю в распредкоробке, сразу же индикаторная отвёртка светится и на нуле тоже. Если отсоединяю именно этот провод на распредкоробке от фазы, на нуле пусто. Я правильно понимаю, что где-то на протяжении провода случился пробой? и что теперь делать? Привязывать новый провод и протягивать позади гипсокартона?
harassmenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 14:12   #2
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 901 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от harassmenko Посмотреть сообщение
А нулевой ли он? Может "земляной". Т.е. в резетку попал не ноль, а заземление на клему нуля
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 14:18   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Правильно - замерить вольтметром или проверить двуполюсным индикатором или контрольной лампой наличие напряжения.
Индикаторная отвёртка слишком чувствительна и её чувствительность зависит от сопротивления тела оператора и переходного сопротивления на землю. Посему она светится на нуле даже от индуктивных, ёмкостных наводок от фазного проводника.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 14:18   #4
свет2000
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 73 раз(а) в 60 сообщениях
для начала ,я б вспомнил курс физики о 2-х проводниках проложенных параллельно,если точнее ,могут быть просто наводки ,если уж так пугает отсоединяете кабель(можно и не отсоединять ,если знаете всю цепь ) и проверяете изоляцию мегаомметром на пробой ,при отсутствии онного хотя бы мультиметром на отсутствие замкнутой цепи(прозваниваете цепь)
в зависимости от результатов дальнейшие действия...
свет2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 15:48   #5
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
Индикатор может от наводки светиться. Пока перекладывать рано провода
Как именно розетка "коротит"? подробно
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 09:00   #6
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,934
Поблагодарили 766 раз(а) в 488 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
да и индикаторные отвертки есть разные . она предназначена для "прозвона" на обрыв ?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +2.
