NOBEL NB2-24-se PLUS vs Beretta City 24 CSI
Старый 11.08.2011, 14:59   #1
Сергей_80
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию NOBEL NB2-24-se PLUS vs Beretta City 24 CSI
Помогите выбрать! Никак не могу определиться.
Сергей_80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 15:47   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 5,338 раз(а) в 3,687 сообщениях
Сообщение от Сергей_80 Посмотреть сообщение
Нобель чистый Китай, но до хрена напичканый, БЕРЕТТА СИТИ итальянец (пусть кто-то докажет обратное), по-проще. Гидравлическая схема одинакова. Беретта компактней и есть предв нагрев ГВС, Функциональные характеристики
  • Раздельные теплообменики ГВС и отопления (для моделей СAI-CSI);
  • Возможность управления отдельностоящим бойлером-аккумулятором ГВС (для модели RSI);
  • Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры);
  • Плавная регулировка мощности (модуляционная горелка);
  • Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
  • Полная заводская готовность к эксплуатации;
  • Приоритет горячего водоснабжения;
  • Встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата);
  • Встроенная функция защиты от замерзания , блокировки насоса и трехходового клапана;
  • Возможность подключения пульта дистанционного управления;
  • Система самодиагностики;
  • Возможность работы на сжиженном газе.
www.riello.su/products/info-b...x?id=4&pid=137
Котел NB2-24 PLUS это модель top класа, так как имеет более сложную комплектацию, нежели предыдущие модели. В первую очередь, два раздельных теплообменника (первичным и пластинчатым), что позволяет использовать котел в условиях жесткой воды. Трехходовой клапан с электроприводом дает возможность эксплуатировать котел при слабых протоках воды. Модель NB2-24-SЕ PLUS имеет электронный розжиг и электронную модуляцию пламени. На панели управления размещены два дисплея, один одображает состояние котла, второй - температуру. Комплектующие, преимущественно, изготовлены на китайских предприятиях европейских компаний. Для модели характерна хорошая чувствительность по горячей воде: минимальный проток 2,5 л/мин, минимальный напор 0,5 бар. Есть датчик температуры на подаче горячей воды. Производительность по ГВС - до 13,6 л/мин.
Старый 11.08.2011, 17:50   #3
ddmn
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Как показывает практика - если и брать Nobel, то только 18 кВт,так как они получились намного интересне 24 кВт-ного - меньше ломаются.
Последний раз редактировалось ddmn; 11.08.2011 в 20:44.
ddmn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 19:50   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Поддерживаю Сити...
Старый 11.08.2011, 20:51   #5
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
Вот здесь я узрел обзор Нобеля (в 3-х частях) www.komfort.com.ua/ru/obzor/i...LEMENT_ID=7727
По облику передняя панель напоминает Вайлант "перевертыш",
Да и внутренности все простые и понятные и узнаваемые.
Вроде, сделан добротно, на первый взгляд. А вот если бы отозвались пользователи и сервисмены........
Да ,еще мне больше нравится информативный дисплей, а не светодиоды, как-то все понятней и наглядней...
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 20:55   #6
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,189
Поблагодарили 6,187 раз(а) в 1,658 сообщениях
У меня нобель 18 кв. Нормально вроде работает, но у меня теплыми полами отопление реализовано. Но зато насос не ставил - котловой маслает.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 21:10   #7
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
А что вы хотите услышать?Ломается всё,и ,как правило ,в самый неподходящий момент.Котёл выбирают по наличию сервиса со всем необходимым для ремонта Вашего котла 1 января в 12.00 дня.
Дисплей-и что?в доме холодно,дисплей светит ошибку-от этого теплее не станет-поверьте.8-)
Выбирать Вам.Мне ,лично, всё равно,что ремонтировать,главное ,чтобы было чем.......
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 17:11   #8
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Абсолютно согласен:
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
С Нобелем в этом случае - тяжелее.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 13:40   #9
tdxx
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
у меня беретта, только чао, вполне доволен, 4 года в эксплуатации
tdxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 14:02   #10
Сергей_80
Спасибо. Остановил свой выбор на Беретте. Надеюсь не пожалею.
Старый 03.09.2012, 17:28   #11
www.teplodom.dp.ua
Общался с сервисным инженером говорит что у Беретты внутри очень много пластика , в Нобелях (кроме 18кв) пластика нет вообще. Делайте выводы.
www.teplodom.dp.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 18:56   #12
vitw
Аватар для vitw
Сообщение от www.teplodom.dp.ua Посмотреть сообщение
Делайте выводы.
Пока вижу один вывод: Вы не торгуете Беретами, поэтому они и плохие.
ЗЫ: Беретовские котлы сам не люблю. В первую очередь из-за отношения к сервису поставщиков оборудования в Украину.
Старый 03.09.2012, 19:06   #13
Теплотехник
А при чём тут пластик?
Я сервисант (бывший) и наличие, или отсутствие пластика, это последний аргумент, который я бы использовал в сравнении....
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
naupv (03.09.2012)
Старый 03.09.2012, 21:27   #14
naupv
Аватар для naupv
Этот сервисмен, просто не обслуживает Беретты ИМХО, а пластик сломается тогда, когда котел нужно списывать и не колоть им орехи!
Старый 04.09.2012, 09:13   #15
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 111 раз(а) в 71 сообщениях
Заходил сегодня в магазин в броварах спрашивал про беретту сити. Так мне настойчиво советовали взять нобель . Якобы и сервис лучше и сервисмен живет не далеко. И якобы Беретты делают только в китае , а не в италии. Что скажите?
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 12:11   #16
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 619 раз(а) в 512 сообщениях
Сообщение от brovarec Посмотреть сообщение
Ну так может дырехтар магазина и есть "сервисмен"?????
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
naupv (07.09.2012)
Старый 05.09.2012, 12:13   #17
vitw
Аватар для vitw
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
А исчо и дэнги очэн нужны
Старый 05.09.2012, 17:51   #18
Теплотехник
Что скажите?
А что Вы хотите услышать?
Конечно же Беретта!!!!
brovarec (06.09.2012)
Старый 05.09.2012, 18:35   #19
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 392 раз(а) в 270 сообщениях
Красивые китайские котлы со сверкающей начинкой, появляются и пропадают, а "пластиковая" беретта второй десяток на украине никак загнутся не может.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
brovarec (06.09.2012), naupv (07.09.2012), Теплотехник (06.09.2012)
Старый 10.09.2012, 11:32   #20
www.teplodom.dp.ua
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Может наоборот - не торгую береттами потому что сервисники не советуют.
Мне как продажнику пофик чем торговать лижбы клиенты не материли мой магазин потом.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Это уже не та беретта что была раньше, да впрочим и эта незагнется у нееж цена шаровая наши люди на такое падки.
Кстати уточнял у сервисника - говорят что год проработает 100% а потом они будут бабло рубить на запчастях. Так что думайте.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +2.
