Партнер раздела: UDK
Как правильно и надежно сделать перекрытие над окном 225 см
Старый 12.08.2011, 00:07   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 810 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Как правильно и надежно сделать перекрытие над окном 225 см
Как правильно и надежно сделать перекрытие над окном 225 см.
Спасибо
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 08:34   #2
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Краткость - сестра таланта
Опишите из чего стены, перекрытие из чего планируется(плиты, монолит, терева, дерево)
А то Вы ставите нереальные задачи
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 09:33   #3
Miracle
Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
Простите.
Клинкерный кирпич + 3 см воздух + 10 см пенопласт + 1.5 2НФ.
Будут плиты. Что такое терева и дерево где здесь может быть не представляю себе
Старый 14.08.2011, 01:21   #4
Miracle
Актуально как для клинкерного кирпича так и для чернового
Старый 14.08.2011, 02:22   #5
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Тамже где плиты, должны продаваться ж/б перемычки. В зависимости от длинны плит, нужно их подобрать под соответсвующую нагрузку.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 08:23   #6
Miracle
перемычки под клинкерный кирпич? вы ничего не путаете?
Старый 14.08.2011, 08:35   #7
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Ну это Вы тут всех путаете, толком ничего не объяснив, тем самым предоставив простор для догадок. Разумется ж/б перемычки, которые я предложил, только для несущей стены, разве Вы сами не догадались?
Проём в облицовке перекрывают по разному, в зависимости от ширины пролёта и типа кирпича, наиболее популярен использование стального уголка.
Старый 14.08.2011, 08:38   #8
Winder
Нарушение: Бан
Кстати, при утеплении пенопластом, вентзазор нельзя делать, из-за пожарной безопасности.
Старый 14.08.2011, 08:42   #9
IBAH
Аватар для IBAH
для клинкерного кирпича используйте уголок. На Ваш пролет 90 с головой хватит. Как положить думаю обьяснять ненужно
Под несущую стену перемычку я бы поставил 3ПБ 27-8п её ширина 12см, и в зависимости от толщины стены уже считал бы их количество. ПО высоте эта перемычка 22см - думаю танки выдержит.
Удачи.
Старый 14.08.2011, 09:46   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
З досвіду, перед тим як класти кутник на перетинку погрунтуйте відразу, в 2 шари краще, бо потім гіморно як стануть вікна %)
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 10:02   #11
Miracle
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
вентзазор где делается? в окне?
Старый 14.08.2011, 10:03   #12
Miracle
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
можно подробней об этом, я не понял что и для чего грунтовать и что это вообще такое в вслучае с перекрытиями.
Старый 14.08.2011, 10:12   #13
IBAH
Аватар для IBAH
Уголок(который будете использовать как перемычку под клинкер) прогрунтуйте и покрасте перед тем как устанавливать. Грунтовать дважди нет смысла.
Старый 14.08.2011, 10:15   #14
IBAH
Аватар для IBAH
Вент зазор в стене!!!
З.Ы. У Вас есть прораб или человек который готов Вас консультировать? Просто с Вашим умением задавать вопросы и понимать ответы, думаю что разбиратся в нюансах будете долго или точно не так построите.
Старый 14.08.2011, 11:18   #15
Miracle
для первой стройки и для первого дома я уверен что понимаю далеко не плохо. просто говорите не загадками, а так что бы понял тот кто дом еще не строил.
если вы можете полностью положиться на своего прораба то мне приходится многое считать и перепроверять самому
Старый 14.08.2011, 11:19   #16
Miracle
у меня нет никакого вент зазора в стене!
это при расчете точки росы он делается или как?
зачем он нужен?
если бы я слушал всех прорабов с которыми я говорил я бы дом не начал строить до сих пор...
Старый 14.08.2011, 11:32   #17
Winder
Нарушение: Бан
"Клинкерный кирпич + 3 см воздух + 10 см пенопласт + 1.5 2НФ."
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
IBAH (14.08.2011)
Старый 14.08.2011, 11:39   #18
Miracle
воздушная прослойка - вент зазор.
ок принятно.
в любом случае уже так сделано ...
простите а зачем грунтовать?
если приезжает замерщик окон он это все меряет а потом просто пеной все лишнее заливается?
Старый 14.08.2011, 11:43   #19
IBAH
Аватар для IBAH
ГРунтовать нужно только металический уголок и красить тоже его нужно!!!!
Ржаветь будет и ржавчина может проступить сквозь отделку. Вобще все материалы - дерево, метал, камень - изолируются по возможности между собой.
Этот пользователь сказал Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
Miracle (14.08.2011)
Старый 14.08.2011, 11:44   #20
Winder
Нарушение: Бан
ок принятно.
Вам тогда стоит озаботится другими мерами противопожарной безопасности, как при выборе материалов и конструкций для перекрытий, внутренней отделки, дверей и т.д. так и техническими средсттвами тушения и спасения.
Чтобы уголок не ржавел. Вы кого каменщиком взяли? Нормальный каменщик такие вопросы должен знать.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +2.
