Сброс настроек на эл.конвекторе.
Старый 12.08.2011, 00:02   #1
wetoo
Аватар для wetoo
Вы сказали Спасибо: 641
Поблагодарили 767 раз(а) в 159 сообщениях
По умолчанию Сброс настроек на эл.конвекторе.
Всем здрасьте! Возможно тема не в той теме, но ргядет зима и лыжи, как говорится пора готовить. Столкнулся с проблемой сброса установок на электро конвекторе. На конвекторе сенсорными кнопками выставляю температуру, все работает, греет, поддерживает уют, но, если вдруг пропадает свет, все сбивается, и мало того, после появления света конвектор стоит в дежурном режиме, тоесть все остывает. Электро бойлер, в отличии включается в работу на установленных параметрах (хотя экранчик и сенсорные кнопки очень схожи). Может кто-то поможет "переформатировать" чудо конвектор, а то так не хочется, чтобы детишки простуживались. Огромное спасибо за советы с помощью!
wetoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 16:33   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,212
Поблагодарили 9,416 раз(а) в 4,054 сообщениях
вы бы тип-модель указали....
ЗЫ: не зря для этого начинают применять удаленное управление температурой конветоров.. вкл-выкл управляя с мобильного телефона, и выставляя с мобильного температуру обогрева.
Старый 12.08.2011, 20:32   #3
wetoo
Аватар для wetoo
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Модель эл. конвектора ELECTROLUX ECH/L 1500 U
электронная часть выглядит так:
Старый 14.08.2011, 17:15   #4
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от wetoo Посмотреть сообщение
подозреваю в нем должны стоять какието батарейки... их нет или они сдохли.
Старый 14.08.2011, 20:01   #5
wetoo
Аватар для wetoo
В этих конвекторах никаких батареек не предусмотрено - 100%. А вот например, в бойлере Gorenie батареек нет, и он нормально продолжает работать на заданных мной режимах.
Может есть, кто-нибудь, кто при помощи логической цепочки и паяльничка, путем соединения или разъединения каких то там микро схем сделает этот чудо конвектор "умным"??
Изображения
Тип файла: jpg Gorenie.jpg (3.3 Кб, 11 просмотров)
Старый 14.08.2011, 20:29   #6
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Ну разве что по фотографии...
А так - нужно хотя бы в руки его взять, заглянуть в него...
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 21:31   #7
Diver
Аватар для Diver
значит они ничего общего между собой не имеют. в первом энергонезависимая память настроек. или стоит батарейка на 3 года.... или настройки пишутся сразу с память без необходимости постоянного внешнего питания этой памяти.
Во втором на этом всем сэкономили, для производителя это экономия 1-2 у.е!!!..
У меня в СВЧ печке тоже "часы" сбиваются при пропадании "света"....
Лезть в печку с паяльником все переделывать- не вижу смысла.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +2.
