#1 |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите в решении вопроса.
Есть одноконтурная система отопления - железные трубы d=50 мм. Насос стоит на подаче. Добавили дополнительный контур теплого пола из металлопластиковых труб 0,5 дюйма. Приворили краны на подачу и обратку и к ним подключили. При включении системы отопления старый контур работает как раньше, а новый холодный. В чем может быть проблема, влияет ли как-то диаметр труб? Заранее спасибо. |
#2 |
Консультант форума
Схему нарисуйте, проще будет.
#3 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,792
Поблагодарили 11,112 раз(а) в 6,163 сообщениях
Старая история: теплый пол в гравитеционку. Не будет работать этот контур без дополнительного насоса. А с доп. насосом заработает, но с большой вероятностью, что опрокинет циркуляцию основной системы.
Это технически решается, но думаю, что затраты ради одного контура Т.П. будут очень велики. |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 52 раз(а) в 47 сообщениях
![]() Цитата:
#5 |
Консультант форума
#6 |
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
#7 |
#8 |
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 420
Поблагодарили 74 раз(а) в 53 сообщениях
![]() Цитата:
Итак, гидравлическое сопротивление 1 м трубы d=50 мм в разы меньше гидравлического сопротивления 1 м металлопластиковой трубы 0,5 дюйма (я так понимаю это 16 мм). Предполагаю,что насос на подаче стоит мах. с выходом 1", поэтому подача для трубы d=50 мм небольшая и ее (трубы) сопротивление потоку невелико. Неизвестно, какая площадь у Вас занята теплым полом, но я думаю Вы уложили минимум 25-35 м металлопластиковой трубы. Даже, если Вы подключили подачу теплого пола сразу же после насоса, сопротивление контура теплого пола (металлопластиковой трубы) настолько велико по сравнению со старым контуром (трубой 50 мм), что вода туда не поступает или поступает с очень низкой интенсивностью. Кстати, проверьте температуру пола недалеко от подачи или саму металопластиковую трубу перед входом в стяжку. Она может быть теплой. Тогда циркуляция есть, но очень небольшая. Как известно, для теплых полов желательно иметь большой расход, чтобы температура пола была однородной (одинаковой). Плюс пластик не есть хороший теплопроводник и для хорошего прогрева нужно как можно большую разницу температур между теплоноситем (вода) и стяжкой пола (естественно в разумных пределах). В Вашем случае может помочь установка дополнительного крана на трубу 50 мм после врезки подачи теплого пола. Им и будете регулировать подачу в контур теплого пола. Это и есть балансировка системы. Ваши деньги, Вам и решать -делать, то что я предлагаю или нет. Хотя, так как Вы сделали, делать нельзя. У Вас зимой в контур теплого пола будет поступать очень горячая вода. Это неправильно! Удачи ![]() Это мое личное ИМХО!!! З.Ы. для тех, кто любит поругать! Я не специалист в трубах, гидравлике! Я рассуждаю логически как застройщик. Нет, не застройщик, а тот, кто купил старый дом с такой же системой и сам скомбинировал ее с теплым полом. Но у меня было сделано совершенно по другому (другие исходные и задачи). З.Ы. З.Ы. Вот это я наваял (я о размере, а не содержании). |
#10 |
#11 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 3,528
Поблагодарили 11,134 раз(а) в 4,630 сообщениях
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +2.
