Тандем: регулятор температуры+термоголовки. Как происходит управление?
Старый 12.08.2011, 10:35   #1
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Вы сказали Спасибо: 428
Поблагодарили 518 раз(а) в 207 сообщениях
Отправить сообщение для RAMMAN с помощью ICQ
По умолчанию Тандем: регулятор температуры+термоголовки. Как происходит управление?
У меня следующий вопрос к специалистам "этого дела".
Грядет реконструкция СО. В старой использовался программируемый регулятор температуры с радиоуправлением.
Теперь всё до основания (котла) разрушается и строится новый мир)- мир стальных радиаторов и ППР труб.
Основная масса радиаторов с нижним подключением и докупить термоголовки не есть небюджетным да и укомплектовать оставшиеся боковые радиаторы тоже, но... возникает вопрос,
Как будут работать в паре регулятор температуры и термоголовки?
Получается регулятор придется устанавливать стационарно в какой либо из комнат, в которой нет термоголовки на радиаторе?
Или как?
З.Ы. мне товарищ Пролин советовал установить погодазависимую автоматику на котел, но что-то я не нахожу разъемов на котле(((
RAMMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 12:29   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,871
Поблагодарили 11,335 раз(а) в 6,270 сообщениях
Сообщение от RAMMAN Посмотреть сообщение
Так котел может быть, и не заточен под такое регулирование. Можно конечно поставить выносной контроллер, но думаю, проще купить другой котел.
Термоголовки с комнатным термостатом или программатором это масляно- масляное. При таком варианте оправданы термоголовки в помещениях, где нужна температура ниже, чем задана на термостате. Типа спальная, подсобные помещения и.т.д.
Старый 12.08.2011, 13:08   #3
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Эммм... Но ведь программатор устанавливается в одной комнате и контроллирует температуру именно в ней, управляя котлом (вкл./выкл). А в других комнатах температура не будет точно такой-же. Ведь теплопотери комнат разные и радиаторы разные по размеру и, мне кажется, невозможно подобрать все до идеала, то есть разница в температуре будет иметь место. Не так ли?
Причем некоторые комнаты, действительно надо будет "прикручивать".
А насчет "проще купить другой котел", ну его нахрен.. одной только волокиты с газовиками и денег на них потратить придется немеренно. Этот работает и нормуль. Двухконтурный, турбированый и качественный. Накрайняк можно и самому вручную подрегулированть. если "придавит" морозяка.
Единственный момент, что он 31,5кВт, а теплопотери были на 24кВт. Сейчас. после утепления, реконструирую систему под 18кВт (и это с запасом). "Очкую" за то, как отразится это на работе котла.
В любом случае спасибо за Вашу точку зрения.
Старый 12.08.2011, 13:32   #4
Сергей 31
Консультант форума
Все правильно пишите. По мощности котла, такой перебор ерунда для котла.
Старый 12.08.2011, 22:14   #5
zuev
Аватар для zuev
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 520 сообщениях
Или как?
Наши злодеи-олигархи делают примерно так:
Вариант1. На клапан каждого радиатора вместо термоголовок становится термоэлектрический сервопривод, ну скажем из системы теплых полов Rehau Raumatic. В каждой комнате - свой термостат, на него завязывается управление всеми сервоприводами данной комнаты.
Вариант2. Схема аналогично первому варианту, только на радиоуправлении, сервопривода и термостаты берем, например, Auraton 80B TX-RX или им подобные.
Вариант3. Монтаж радиаторов по принципу лучевой разводки на коллекторы (гребенки), на каждый контур установить сервопривод, в каждом помещении - термостат. (Не самый дешевый вариант, но зато позволяет поддерживать заданную температуру с большей точностью).
Вариант4. Каждая комната - это свой отдельный контур отопления, температура которого задается непосредственно на погодозависимой автоматике котла, если позволяет, или используем модули расширения, исполнительный механизм - трех- четырех- ходовой смеситель, в идеале - группа быстрого монтажа, + еще корректируем при помощи комнатного термостата, установленного в каждом помещении - дальше уже полет инженерной мысли и нашей фантазии, как говорится, куда выведет температурная кривая. Температурный режим особняка поддерживается четко, как в инкубаторе, некоторые клиенты порой вообще даже не замечают, что на улице наступила зима...
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 09:31   #6
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,117
Поблагодарили 5,540 раз(а) в 3,795 сообщениях
Сообщение от zuev Посмотреть сообщение
Вариант1.
Вариант2.
Вариант3.
Вариант4.
Но при этом не забываем, что нужно оставить одну точку, например полотенцесушитель всегда открытым для протока.
Старый 14.08.2011, 08:18   #7
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
А с этого места поподробней, "я записываю!" )))
Полотенцесушитель планируется, но, пока нет ремонта в ванной, хочу оставить просто заглушенные коротыши труб от ветки крыла.
Смекаю, конечно же, что это надо, для того чтоб насос не исдох в случае закрытия термоклапанов на всех радиаторах.
Но я же думал, что для корректного управления выбираю одну из комнат как самую теплую и в ней располагаю терморегулятор для управления вкл.\выкл. котлом, а на радиаторе этой комнаты головку устанавливаю на макс температуру(чтобы она не участвовала в процессе).То есть, в итоге имею радиатор всегда открытый для протока и управление котлом.
Только сходу возникает вопрос, а что если в "управляющей" комнате температура поднимется до заданной быстрее, чем в остальных сработают термоголовки (то есть температура выйдет на нужный уровень)?
Старый 14.08.2011, 15:21   #8
naupv
Аватар для naupv
Комнатный термостат, как правило не решает всей задачи по дому. Вы правильно мыслите, что тем-ра будет сниматься только с помещения где он висит. Термоголовки работают везде, но для того, чтоб котел работал и насос не сгорел (в худшем случае) нужно оставить либо один радиатор, либо полотенцесушитель постоянно открытым. Мы в таких случаях делаем 2-х трубную кольцевую разводку, что-то похожее на Тихельмана (не попутную), т.е. в нашей системе нет тупиковых точек и все радиаторы могут быть закрыты, но в тоже время путь для циркуляции открыт.
Старый 14.08.2011, 16:10   #9
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 839
Поблагодарили 2,046 раз(а) в 1,593 сообщениях
Всё делается очень просто.
Там где у вас будет стоять комнатный термостат там на радиаторах термоголовки неставьятся а с помощью регулировочных вентелей вы устанавливаете времья нагрева помещения(эталонное помещение)с запаздыванием против всех остальных комнат с термоголовками.
Отдельно делать байпасную линию незачем так как в помещении где нет термоголовок она и будет выполнять эту роль байпаса.
Использование полотенчиков в роли байпаса это несовсем правильно так как полотенчики должны работать от гарячего водоснабжения ане от отопления.
Последний раз редактировалось Interso; 14.08.2011 в 16:47.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 18:48   #10
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
А если в "эталонном" помещении радиатор с нижним подводом, и, соответственно, с предустановленным термоклапаном? Как производить настройку "запаздывания" на таком радиаторе?
Старый 14.08.2011, 19:11   #11
Interso
Аватар для Interso
На радиатор с нижним подключением термоголовку неставите а регулировку осуществляете вкладышем к которому прикручивается термоголовка.Там на вкладыше есть позиция протока от 1 до 6 и следственно выбираете от 1 до 4 , на комнатном термостате ставите в пределах 21-22 градуса,в комнатах с термоголовками ставите на термоголовке положение 4-5 которое приблизительно будет 24м градусам(вкладышы на этих радиаторах если это радиатор с нижним подключением должен стоять на максимум положение 6), ну а дальше в эталонном помещении на радиаторах точно подстраиваете вкладышем запаздывание прогрева этой комнаты.
Логика настройки такова: сначала должны нагрется комнаты с термоголовками до 24градусов а затем комната где стоит комнатный термостат до 22 градусов,и только после этого он даст команду на отключение котлу.
Как только вы добьётесь этих результатов только тогда вы сможете выставлять в комнатах с термоголовкой нужную вам температуру.
PS.Настройка на вкладышах должна быть строго напротив цифр,между цифрами неставте иначе небудет нужного протока.
Последний раз редактировалось Interso; 14.08.2011 в 19:37.
Старый 14.08.2011, 20:05   #12
Interso
Аватар для Interso
[QUOTE]
А никакой волокиты там нет лиш бы котёл соответствовал мощности и обьём помещения в котором он стоит с заявленными даннми в вашей техдокументации.
Старый 14.08.2011, 20:26   #13
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
[QUOTE=Interso;1132846]
А никакой волокиты там нет лишь бы котёл соответствовал мощности и обьём помещения в котором он стоит с заявленными даннми в вашей техдокументации.
А вот с объемом и прочими параметрами, мутновато)))
1). У меня котел в цоколе, а ощность его 31.5 кВт
2). Потолки не 2,4 м, а 2,0 м
3). Из двух "форточек" одна с ядреной решеткой снаружи, вторая заложена кирпичем и сквозь кладку, под углом где-то 45град выходит коаксиальная труба и на улице она поднимается над землей на 0,6м
Так что, если ко мне придут газовики "с намерениями", то придется "отслюнявить капусту"))))
Вот так и живем8-)
Старый 02.12.2011, 14:18   #14
asalivonov
Аватар для asalivonov
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Вариант для 1к кваритры.
Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста имеет ли смысл докупать программатор в ниже описаном случае.
Имеется 1к квартира (всего то 43 м2), котел 24кв + датчик наружной температуры (по которому как я понял будет температура теплоносителя ставится), 3 радиатора с клапанами и термоголовками и полотенцесушитель.
Дом неплохо утеплен: стена из красного кирпича 50 см + снаружи пенопласт около 10 см, этаж не последний.
По идее если будет достигнута нужная температура на термоголовках, то они закрываются - следовательно теплоноситель перестает остывать (почти). Котел не будет включать горелки до тех пор пока теплоноситель не остынет на 15 гр (при остывании термоголовки будут постепенно открывать радиаторы).
Единственный + программатора на мой взгляд - возможность более точно контролировать температуру в любое время. Возможность програмирования разной температуры в разное время суток выглядит не однозначно с учетом хорошей теплоизоляции и ежедневного проживания.
Монтажники с которыми я общался очень советуют доставить программатор, мотивируя тем что котел будет включатся всего раз в 2-3 часа на пол часа и при хорошем утеплении - будет сильная экономия. Но при комбинации с термоголовками я получу "масло масляное", хотя конечно кашу маслом по идее не испортишь .
Может зря головки купил (правда задешево у Теплотехника ) надо было программатор?
В общем слегка запутался, так как опыта автономного отопления пока нет.
asalivonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 14:46   #15
vovarpd
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 339 раз(а) в 182 сообщениях
Також потребую консультації.
Квартира 3 кімнатна. Котел.
В еталонному приміщенні (вітальня яка плавно переходить в кухню) встановлено програматор-термостат для управління котлом і максимально відкриті батареї (хотя є крани, можна і чуть закрити).
в решті 2 кімнат наразі є просто батареї з краном для регуліровки (можна чуть їх закрутити).
чи доцільно купляти на ці 2 кімнати термоголовки на батареї ?
чи можна це все відбалансувати тупо кранами ? (тобто експериментальним шляхом визначити перепад температур і відповідно один раз вручну придушити батареї).
vovarpd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 17:22   #16
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от vovarpd Посмотреть сообщение
Читайте пост №2.
Старый 16.12.2011, 15:40   #17
asalivonov
По умолчанию А все же что выбрать?
Так есть ли смысл докупать программатор скажем вместо уже имеющихся термоголовок? Будет ли в хорошо утепленной 1к квартире значительная экономия газа при использовании программатора по сравнению с термоголовками, ну хотябы проценов на 10 меньше?
Старый 16.12.2011, 19:19   #18
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,297
Поблагодарили 9,599 раз(а) в 4,119 сообщениях
Сообщение от asalivonov Посмотреть сообщение
прямого ответа на ваш вопрос не дам, но:
если сравнивать - там есть и скрытая экономия.. термоголовки вы не поставите на любые батареи, те батареи куда можно поставить сами стоят зааметно дороже обычных.
далее, если батарей много - то нужно и много термоголовок, потом бегать по всем менять температуру... хорошие термоголовки стоят еще дороже обычных.
термостат имеет один датчик в комнате и в итоге такое решение может стоить наамного дешевле варианта с термоголовками... для дачи где вы не проживаете постоянно - это будет аргумент.
температуру термостат может менять оперативно, и даже управляться с мобильного телефона...
в доме где постоянно проживают и комбинируют термоголовки + термосат, их ставят по правилам, раздельно. в общем там продумывать все нужно.
Старый 17.12.2011, 12:58   #19
naupv
Аватар для naupv
Для 1к квартиры он вообще не нужен. Но по деньгам термоголовки могут потянуть и больше, чем программатор.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
asalivonov (19.12.2011)
Старый 17.12.2011, 13:07   #20
SB
Хочу поделиться своими впечатлениями по поводу использования термоголовок в моей системе отопления. Разводка коллекторная. Фактически по площади - это однокомнатная квартира (30 кв.м). Установлены три аллюминиевых радиатора с термоголовками, радиатор-полотенцесушитель без термоголовки (вентиль установлен в среднем положении - выполняет функцию байпаса), один контур теплого пола (11 кв.м) - температура регулируется RTL и электрокотел 4,5 квт с насосом (оформляю документы на установку газового котла). В доме никто не проживает, но регулярно присутствую (делаю ремонт). Первые три дня на радиаторах не было термоголовок, пытался отрегулировать систему при помощи радиаторных вентилей и игрался переключением скоростей насоса. На улице температура в течении дня практически не изменялась (+3+5ºС). Так как установлен электрокотел легко контролировать потребление за равные промежутки времени. Изменял температуру на котле, переключал скорость работы насоса, регулировал вентилями на радиаторах температуру в помещениях. Температуру планировал поддерживать в районе +18ºС. К вечеру первого дня вроде все было отрегулировано, засек показание электросчетчика и уехал домой. На следующий день был несколько разочарован увиденным. Температура в одном помещении порядка +26ºС, в другом +21ºС котел практически не отключался ( потребление за сутки 75 кВт). Пришлось начинать все с начала, и так практически все три дня. Так систему делал металопластиком и любим тепло, мощность радиаторов брал с хорошим запасом для использования в низкотемпературной системе. Так как наружное утепление еще только планируется - это тоже повлияло на выбор мощности радиаторов. Через три дня терпение закончилось, играться можно до бесконечности - результат не устраивал. Принято решение о покупке термоголовок. Купил, установил и продолжил регулировку. Но теперь все было намного проще. На корпусе термоголовки увидел нарисованную емкость с водой и температуру 55ºС, честно говоря немного расстроился, так как до этого читал, что многие подают намного выше температуру теплоносителя. Выставил температуру на котле +55ºС, установил термоголовку в положение "3" как рекомендовано на той же термоголовке и дал время для срабатывания всей этой автоматике. Был несколько удивлен результатом. Я бы никогда вручную не выставил бы радиатор до состояния постоянно "еле теплая" верхняя часть радиатора - при этом в комнате +20ºС(пришлось передвинуть термоголовку на одно деление ниже"3", в помещении где "теплый пол" работает только пол и полотенцесушитель и иногда нагревается радиатор возле входной двери температура тоже +20ºС. Температуру теплоносителя понизил до +45ºС, насос работает на минимальной скорости (в этом режиме экономия порядка 15% электроэнергии - удивило), расход электроэнергии в сутки 35-42 кВт. В доме комфортно. Для себя сделал следующие выводы:
1. Теплый пол в доме по максимуму.
2. Систему отопления просчитывать под конденсационный котел отопления.
3. Терморегуляторы на каждый радиатор.
4. Погодозависимую автоматику на котел - на сегодня больше "за" чем "против".
5. Комнатный термостат - наверное нет.
Хотелось бы услышать мнение других участников форума. Спасибо.
SB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SB за это полезное сообщение:
budushi (06.01.2012)
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +2.
