Партнер раздела: Каминин
Температура поверхности булерьяна и подобные печей?
Старый 12.08.2011, 14:56   #1
ktim
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Температура поверхности булерьяна и подобные печей?
Уважаемые пользователи булерьянов и им подобных печей , скажите какая температура поверхности печи во время работы.
А то в описании булерьянов везде встречаю подобное
"температура самой поверхности печи остается относительно низкой
А насколько низкой, не могу найти. Чего собственно спрашиваю, ниже некоторые документированные требования к печам.
Выдержка из "Строительные нормы и правила (СНиП) 41-01-2003
6.6.3 Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов) не должна превышать, °С:
90 - в помещениях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений;
110 - в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади поверхности печи;
120 - то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи.
В помещениях с временным пребыванием людей при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С.
ktim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 16:22   #2
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 961
Поблагодарили 957 раз(а) в 503 сообщениях
На глаз около 200-400.
Если не прикрыть заслонку после розжига, то и покраснеть может.
Вобщем, руками трогать не желательно.
А низкая относительно буржуйки.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 17:14   #3
ktim
Что ж получается маркетинг, продают данное устройство предназначенное для отопления не жилых помещений как для жилых.
Понятно что каждому свое, но все таки не с пустого же места нормы и документацию писали.
Старый 12.08.2011, 17:50   #4
Слободарий
Отапливать дом на постоянной основе булерьяном - наверное не совсем правильное решение. Разве что если денег нет вовсе. Как и для дачного домика, куда за зиму приезжают на неделю - другую ставить навороченный котел, радиаторы, автоматику и обеспечивать чтобы эта система не замерзла тоже не совсем уместно.
В некоторых случаях булерьяны - удобное дешевое решение с некоторыми последствиями. Где -то на форумах встречал, что вокруг булерьянов делали ограждения, чтобы маленькие детишки не обожглись. Кстати, в последний пункт булер вписывается. Для помещений с временным пребыванием людей. А для безопасности - экран.
Я булерьяны не продаю
Старый 12.08.2011, 18:25   #5
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,560 раз(а) в 721 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Эти нормы писали под кирпичные печи, когда про современные металические печи в занавешенном жезным "совке"занавесом - никто не знал. Сейчас печники пытаются этими нормами отпугивать клиентов от металических печей, не зная, что на самом деле в металической печи в режиме тления, на котором она работает в прогретом доме постоянно на стенках температура всего 80-90гр. Есть конвекционные металические печи, там вобще двойной кожух к которому руку можно прикладвать. Но это все печи качественные, в основном импортные, кстати которые ВСЕ имеют тот же российский РСТ, значит могут использоваться в жилых помещениях.
Что касается такого "печпрома" как булерьяны и им подобные, там есть вопросы. Это бюджетные печи, как правило одностенные с тонкой листовой стали, без изоляции стенок. Там да, стенки раскаляются очень сильно. Так такие печи в нормальные дома никто не ставит, а для обогрева подсобки или склада, автосервиса и тд вполне можно использовать.
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +2.
