Вторая жизнь кунга.
Старый 12.08.2011, 19:01   #1
Valerii
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 45 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Вторая жизнь кунга.
Добрый день, господа! Кто-то навскидку подскажет, может видел где пример, фото или эскизы того, что можно сделать с кунгом размером 3х9 м для обустройства в нем более или менее пригодного жилья на теплый период. Интересует не отделка, а идея. Вагончик - металлическая рама, стены дерево, обшит железом, летом очень жарко, зимой очень холодно. Материал кунга живой, при надлежащем уходе простоит 1 к/лет. Интересны варианты устройства крыши, утепления стен, и т.д. Благодарю.
Valerii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 20:35   #2
apxitektop.s
Аватар для apxitektop.s
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 350 раз(а) в 263 сообщениях
смежная тема уже разжована, там и планировки и технология, смотреть тут :
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...CD%C5%D0%CE%C2
apxitektop.s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо apxitektop.s за это полезное сообщение:
Valerii (12.08.2011)
Старый 12.08.2011, 21:48   #3
Valerii
Не совсем то, что нужно. Но спасибо. Вот фотки того, что имеем. Не знаю, как фундамент, фальшкрышу сделать? Идею бы...
Старый 12.08.2011, 22:46   #4
YuV
Аватар для YuV
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 155 раз(а) в 105 сообщениях
В каком то из последних номеров "Муратора" или "Приватного дома" была такая тема... может подищу номер напишу.
YuV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо YuV за это полезное сообщение:
Valerii (15.08.2011)
Старый 13.08.2011, 01:36   #5
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 592 раз(а) в 375 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Вам идеи чего нужны? Самой технологии как все это сделать, или к что б это было красиво?
Если технологии, то в принципе ничего сложного нет. Можно и на фундамент поставить, и крышу сделать и утеплить толково, благо материалы позволяют.
Обращайтесь, расскажу.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 12:05   #6
Valerii
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
Спасибо, но пока сам не знаю, чего хочу Знаю что когда увижу подходящий вариант, потом буду думать, что делать Вопрос был бы не столь важным, будь у меня много денег. Тут как раз вариант "голь на выдумки хитра" и чуть ли не "сделать из дерьма пулю", хотя какие-то деньги я, конечно, зарезервировал под дачу. Пока у меня есть первоочередные задачи - поставить ограду, пробурить скважину и подключить свет. Со светом и оградой проблемы не вижу, а вот скважину просто не знаю, стоит ли сейчас бурить, или весной лучше? Бурильщики, наверное, скажут - только сейчас, и никогда больше, а вот будет ли это объективным ответом, и можно ли будет на зиму глядя оставлять эту скважину? Непонятна...
Как вариант домика, думаю, можно применить dom.dacha-dom.ru/bytovka.html Как Вам, тоже нравится такое? (фото прил.) Не очень понимаю пока, как устроен для такого дома фундамент. Написано - столбчатый и "Под полозья дачной бытовки при установке на фундамент были подложены пропитанные антисептиком доски". То есть под вагончик - понятно, его какбэ можно прямо на столбы поставить, а вот как "привязана" к вагончику комната, как сделан пол и из чего комната - непонятно. Наверное, на столбы фундамента положен брус, как-то привязанный к корпусу вагона, накрытый дощатым полом? Стены - наверное osb плита, сендвич с утеплителем? Разъясните, если не сложно. Спасибо.
Старый 15.08.2011, 12:53   #7
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Скажем так, ситуация у вас и в примере - две разные вещи. Одно дело облагородить чисто кунг, а другое сделать почти полноценный домик. Особенно при не положительной финансовой ситуации.
Если вы хотите облагородить только кунг, то из-под кунга надо удалить оси, залить столбчатый фундамент, и опереть на раму, естественно предварительно все прогидроизолировать. Пол можно утеплить ЭППС, сверху зашить ОСБ и положить ламинат. Стены - сорвать обшивку, проложить паробарьер, вложить вату,ветробарьер, и обшить деревянным сайдингом. Пластиком не рекомендую. Крыша делаеться так же, как и стены, только с вентиляцией и накрываеться любым дешевым покрытием, тем же ондулином.
Внутри советую вагонку. В итоге получаем теплую времянку, которую можно отапливать тем же ИКО. Это самое простое что можете сделать. Если будете все выполнять сами, то затраты будут минимальны.
Этот пользователь сказал Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
Valerii (22.08.2011)
Старый 18.08.2011, 11:24   #8
YuV
Аватар для YuV
Сообщение от YuV Посмотреть сообщение
Если еще актуально смотрите (ссылка устарела)
Метки
dvijok
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +2.
