Трещины на потолке
Старый 12.08.2011, 22:43   #1
Serыj
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для Serыj с помощью AIM
По умолчанию Трещины на потолке
Господа мастера штукатурки.
Может кто подскажет. На потолке образовались трещины в краске (водоэмульсионка) и шпатлевке ( по стыкам плит). Пришел мастер, посмотрел, сказал, что, типа, надо весь потолок перетягивать безпесчанкой. Типа, если заделать только там, где трещины - держаться не будет. 8-)
Но... Краска во всех местах, кроме трещин держится крепко - шпателем трудно сдирать. Толщина краски со шпатлевкойне большая - 2-3 мм.
Может кто посоветует, как можно "малой кровью" решить проблемку - чем и как зашпатлевать только трещины, что бы и держалось долго, и весь потолок не перетягивать???
Заранее дякую.
Serыj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 23:09   #2
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
что со швами делали? серпянка, стеклохолст, расшивали или нет?
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 08:24   #3
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,390
Поблагодарили 5,955 раз(а) в 2,237 сообщениях
Трещины в краске?С каких это пор краска начала трещать?А вообще малой кровью вы вряд ли обойдетесь.Снимать прийдется все и делать по-новому,иначе на красивый вид потолка не надейтесь.Совместить новую заделку швов со старой краской нереально-вид будет го...няный(даже если аккуратно все заделают,зашлифуют и перекрасят весь потолок).
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Serыj (15.08.2011)
Старый 13.08.2011, 08:47   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,696
Поблагодарили 10,221 раз(а) в 4,235 сообщениях
На стыках плит ВСЕГДА будут волосяные трещины,просто появятся раньше или позже.Я у себя в квартире заделывал стык всеми мыслимыми и немыслимыми способами,лопнуло черех 5 лет.
Пройдитесь поиском по форуму,обсуждалось неоднократно.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Serыj (15.08.2011)
Старый 13.08.2011, 10:43   #5
Работяга
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 207 раз(а) в 91 сообщениях
Перекрытие из плит ""вечно живое" .
Работяга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 10:46   #6
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 562
Поблагодарили 1,381 раз(а) в 573 сообщениях
Сообщение от Работяга Посмотреть сообщение
А из дерева, разве нет?
Dex-paketa на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 12:56   #7
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
а бывает такое "живое" что и подвесной из гкл рвёт.причём не по стыкам.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 17:28   #8
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 554 сообщениях
предлагаю два варианта,первый, флиз обои с рисунком под покраску.
второй, стеклохолст который после поклейки можно красить,без рисунка.
втьорой самый приемлемый и економно-качественный.
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ за это полезное сообщение:
Serыj (15.08.2011)
Старый 14.08.2011, 17:33   #9
NAVIN
Вы сказали Спасибо: 520
Поблагодарили 486 раз(а) в 165 сообщениях
Сообщение от ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Посмотреть сообщение
Так все таки красить сразу или еще раз шпаклевать?
NAVIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 18:11   #10
я же написал,лучший вариант.
ничего шпатлевать не нужно.
Старый 14.08.2011, 19:12   #11
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,156 раз(а) в 807 сообщениях
Немного не согласен,коллега. Крашенный стеклохолст имеет тоже свою "фактурку" крашенной мешковины.Были варианты, что именно крашенный стеклохолст заказывали, но по нешпаклёванному стеклохолсту перерасход краски идет в 3 раза. По поводу обоев ИМХО - самый приемлемый вариант.
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 08:29   #12
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
что же тогда получается? монолит - единственное решение для потолков без трещин?
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 08:45   #13
Serыj
Сообщение от PAGANEL Посмотреть сообщение
Пока ничего не делали. Швы были проклеены сеткой - ширина 5 см. Вот по краю этой сетки и пошла трещина. Сетку сорвали. Штукатурку в трещинах, которая плохо держалась, убрали. Рядом потолок хороший - и краска держится- не отдерешь.
Если перешпатлевывать весь потолок - то как содрать эту краску?
Пока смотрим, думаем...
Старый 15.08.2011, 08:49   #14
Serыj
Спасибо за ответ.
Т.е. стеклохолст Вы предлагаете клеить на весь потолок? И сразу потом красить?
Старую краску и шпатлевку перед эти нужно сдирать?
Если сдирать, то чем лучше? Держится так, что шпателем по сантиметру сдирается
Старый 15.08.2011, 08:55   #15
Serыj
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Трещины в шпатлевке, а, соответственно, и в водоэмульсионке.
Читал что есть шпатлевки с разными добавками, которые держаться при небольших движениях.
Использовал кто-нибудь из уважаемых форумчан такие вещи?
Есть ли у кого опыт и мнения по этому вопросу?
Заранее спасибо
Старый 15.08.2011, 11:54   #16
malyarman
Сообщение от Serыj Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Конечно сдирать.Стеклохолст на краску не клеится.Шпатлевку не нужно если она хорошо держится.Я стыки между плитами заделываю Ротбандом(с добавлением ПВА)на сетку шириной 15см.Потом еще можно сверху проклеить стеклоленту шириной 10-15см(клею на шпатлевку,а не на клей).Потом 2-3слоя шпатлевки и все.Тут на удачу-если шов треснет,то ему цельнорулонный стеклохолст не поможет.
Старый 15.08.2011, 13:20   #17
malyarman
Кстати,если краска держится,так,что не отгрызть...Есть вариант-сам не пробовал,но видел на одном обьекте кухню.Заказчик рассказывал,что на стенах была эмаль,на плохо шпатлеванных потолках-эмульсионка(снять было не реально).Ему мастера вскрыли все это густым Ceresitoвским грунтом(в ведрах,с крупинками,не помню названия),что делает поверхность шероховатой.Потом по нему 2раза тянули шпатлевку.Показывали заказчику,что держится отлично.Потом красили.Я был там через 1,5года после сделанной работы-пока все стояло...
Serыj (16.08.2011)
Старый 15.08.2011, 13:26   #18
мастерок
Аватар для мастерок
Хорошую фразу сказали "на удачу",100 % гарантии ни один нормальный мастер не даст,даже обои могут или порватся,или складочка некрасивая в обьёме проявится.А стеклохолст-вообще прикол,на одном обьекте лопнуло через холст,но сам холст-целый!!!Лопнуло под ним и над ним.
А что Вы думали,когда оштукатуривали потолок???.Я всегда заказчикам о трещинах говорю.Делали у Люды Лаки,она категорический противник ГК,о трещинах была предупреждена и просто не обращает на них внимание.Так что самый простой выход-забейте на них!!!Дешевле выйдет.Или делайте ГК или натяжной потолок,всё остальное-полумеры с непрогнозируемым результатом.
Serыj (16.08.2011)
Старый 15.08.2011, 23:32   #19
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,663
Поблагодарили 12,048 раз(а) в 6,272 сообщениях
Тоже плиты перекрытия.
С 8 лет живу под ними.
Трещины были всегда.
Любое решение отделки потолка сплошняком пока не сработало.
Я на потолок не смотрю, поэтому его состояние мне пофиг.
Думаю решение проблемы - это обыграть шов.
Делать отделку плит с вставленными в швы где-то 3 миллиметровыми "закладными". По окончании отделки (перед покраской) вынуть закладные и заполнить шов не черным герметиком (думаю даже акриловый справится).
Получите отделку шва, которой подвижки пофиг.
То есть, воспользоваться одним из правил строительства : для швов-герметики.
Serыj (16.08.2011)
Старый 15.08.2011, 23:43   #20
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,975 раз(а) в 1,338 сообщениях
Если плиты двигаются (а они таки двигаются) шпаклевкой их не удержать
Метки
потолок, трещина, шпатлевка
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +2.
