Партнер раздела: Тепловер
Как дополнительно утеплить перекрытие?!
Старый 13.08.2011, 08:34   #1
tysya2003
Аватар для tysya2003
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 93 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для tysya2003 с помощью AIM
По умолчанию Как дополнительно утеплить перекрытие?!
В доме живём круглогодично. Прошлую зиму перезимовали (мы с мужем занимаем 2-рой этаж), было холодно! Стены дома (20-ка пеноблок) тоже пока не утеплены, понятно, что тоже "хорошо" пропускают тепло изнутри. Но этот вопрос надеюсь решится в следующем году - утеплением фасада...
Сейчас беспокоит пирог утепления перекрытия между 2-рым этажём и холодным чердаком!
Подскажите пож. каким образом можно дополнительно утеплить деревянное перекрытие, если пирог со 2-го на чердак сделан в такой последовательности:
- гипс а кое-где натяжной потолок;
- подшивная доска 2,5;
- рулонная минвата ИЗОВЕР между деревянными балками 10 см
- само пространство (воздушная подушка) чердака;
- металлочерепица
Целесообразно ли будет сверху на минвату уложить базальтовую вату в матах см 5-10 и покрыть вспенённым полиэтеленом с алюминиевым отражателем?! Если да, то как правильно уложить такой пирог?
tysya2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 08:49   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Не доцільно.
По-перше після гіпса має бути пароізоляція, а під м/ч гідро. Обов’язково. Без цього все інше не має значення.
Мінвата це узагальнююча назва, це і скловата, і з каменя. Укладати її потрібно таким чином щоб вата з більшою щільністю була нижче, а з меншою - зверху, так утеплювач працюватиме ефективніше. Тобто якщо у вас лежить скловата то її зняти, покласти з каменя, а її потім зверху. З каменя додати не 5-10, а мінімум 15. Вспінений поліетилен з фольгою в топку, зробите гірше, це відбиваюча ізоляція, якщо дуже хочете то її потрібно під ГКЛ.
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
tysya2003 (13.08.2011)
Старый 13.08.2011, 09:39   #3
Александр13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 66 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Александр13 с помощью AIM
Сообщение от tysya2003 Посмотреть сообщение
- металлочерепица
Ответ в лс
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 10:59   #4
tysya2003
[QUOTE=tapok;1131803]Не доцільно.
Не совсем понимаю смысл этой фразы... пожалуйста объясните детально
Старый 13.08.2011, 11:55   #5
Александр13
[quote=tysya2003;1131883]
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Не доцільно.
А давайте вместе попросим, чтобы tapok писал на родном языке: Русском.
Старый 13.08.2011, 18:08   #6
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Про пароизоляцию в вашем перекрытии можете почитать, возпользовавшись поиском. Добавить 10см утеплителя по перекрытию не помешает. Полиэтилен нельзя-влаге некуда будет уходить, она будет накапливаться в утеплителе и он потеряет все свои св-ва. Кровля тоже требует утепления, как только утеплите скаты, сразу почувствуете разницу. Ну и 20см стена это жестоко для тела и кармана.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
tysya2003 (14.08.2011)
Старый 13.08.2011, 21:00   #7
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Не доцільно.
Да, забыла указать, что на подшивной доске перед минватой лежит паробарьер!!! Можно ли на него ложить гидробарьер, а дальше минвату, поскольку под подшивную доску я его засунуть уже не смогу, со стороны потолка 2-го этажа доступа нет! И чем отличается паробарьер от гидробарьера? мне говорили строители, что это одно и то же.
Відповідь про відмінності паробар’єру від гідробар’єру закладена у назві: паробар’єр ізолює від пари, гідро ізолює від води, але пропускає пару.
Тобто у вас вже покладена пароізоляція, це добре, під обрешіткою і контррейкою м/ч має лежати гідроізоляція для захисту від конденсату і можливих протікань. Покрівлю утеплювати не потрібно, у вас же я так зрозумів повний поверх.
Коротше, найкраще зробити так: на горищі зняти скловату, одночасно пересвідчитесь у стані вати і що шви пароізоляції проклеєні, якщо потрібно то підклейте бітумною стрічкою К-2 або фольгованим армованим скотчем, потім якісно вкласти базальтову вату не менше 150мм, хочте в матах хочте в рулонах, немає різниці аби якісно без щілин, потім зверху перпендикулярно вкладіть скловату щоб перекрити стики. Все, ніякого поліетилену не потрібно.
Старый 14.08.2011, 06:52   #8
tysya2003
Ну и 20см стена это жестоко для тела и кармана.[/QUOTE]
Спасибо за комент!
Но, что обозначают понятия "тело и карман"? объясните для блондинки пож.
Старый 14.08.2011, 08:50   #9
ИгорьН
Но, что обозначают понятия "тело и карман"? объясните для блондинки пож.[/QUOTE]
Ну про тело Вы сами написали-мерзнете, а про карман: на отопление надо тратиться в 2-3 раза больше. Подумайте, может стоит поднапрячься и утеплиться до зимы. Не знаю чем топитесь, но если газом, то перспектива вырисовывается грустная:
1.Вы перебираете лимиты в этом году и выходите на высокий тариф (наверняка уже вышли по результатам прошлого года).
2. Если утеплитесь в след году, то все равно платить еще год по высокому тарифу (не знаю как у вас, у нас перерасчет тарифов производится не раньше апреля месяца, т.е. после окончания отопительного сезона, невзирая на расход газа в текущем)
3. С учетом неизбежного подорожания газа затраты на утепление могут вернуться уже через 1год, макс 2.
tysya2003 (24.08.2011)
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
