Куплю 2,5 кв м террасной доски
Старый 14.08.2011, 18:55   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,265
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Куплю 2,5 кв м террасной доски
Для полной красоты возле озера хочу положить на настил для купания террасную доску
Может у кого есть остатки? Или у уважаемых поставщиков лежат неликвидные обрезки до метра?
Ширина моей конструкции (под доски) 925 мм, длинна 2500 мм.
Спасибо
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 21:57   #2
assa240
Аватар для assa240
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 129 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для assa240 с помощью AIM
Есть дубовая доска 50мм. Верхняя фаска снята. Лицевая сторона почти без сучков. Необработана никакими составами. Ложил на террасу, вродь всё нормально...
Елси интересно - скину фотку, придумаем цену...
assa240 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 23:46   #3
Зигзаг Удачи
Сообщение от assa240 Посмотреть сообщение
Интересно, покажите фото...
Старый 16.08.2011, 20:41   #4
assa240
Аватар для assa240
Имеем такую заготовку. Она длиннее нужного Вам размера, я заказывал по 100-120см. Но это не является проблемой.
В качестве лирического отступления могу сказать что исходил из того что доска - 5см (правда, сейчас она уже 48мм, после строгания), и её в случае чего через лет 8-10 всегда безболезненно можно пропустить через рейсмус и обновить.
Старый 16.08.2011, 21:19   #5
Зигзаг Удачи
Подходит! Придумывайте цену
Старый 17.08.2011, 11:00   #6
assa240
Аватар для assa240
Придумать?
Не, эт не наш метод... Дедуктивным способом, из компетентных источников эмпирическим путем... Короче - 200гр за метр в квадрате...
Старый 17.08.2011, 12:12   #7
Зигзаг Удачи
Придумать?
Как для метра в целом квадрате - неплохая цена!
Заверните мне досточек на мой размер в 2,5 метра по длине и скажите куда ехать
Старый 17.08.2011, 12:40   #8
assa240
Аватар для assa240
Перейдем ближе к телу, как грил Ги де Мопасан..
Есть ишшо один ньюанс, о котором я и позабыл то...Момент с тем, что дощечки не имеют градации по ширине не смущает?
Могут быть от 90мм до 180 мм. Скажу что в этом есть свой шарм... (такими, обычно, америкосы полюбляют обшиваться...)
Как крепить собираетесь? Если шурупом сверху заподлицо, то советую нержавейку.
Если нужен паз боковой для скрытого крепления - можно решить...
И... дело в том, что дома буду тока в воскресенье - а там пару часов на торцевание под ваш размер - и продукт готов...
Старый 17.08.2011, 18:13   #9
Зигзаг Удачи
Учитывая, что у меня уголок 75, то планировал делать продольные брусы 50*50 (если можно у Вас это сделать) и на эти брусы уже прикручивать доски заподлицо. Т.е. должно получиться 2 трапика размером 1,25*0,925.
То что разные по длине - не смущает, у меня озера в стиле "а-ля натюрель"
Перед выходными жду условный сигнал в виде ракеты зеленого огня над Борщаговкой.
Старый 18.08.2011, 13:15   #10
assa240
Аватар для assa240
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
... то планировал делать продольные брусы 50*50 (если можно у Вас это сделать) и на эти брусы уже прикручивать доски заподлицо..
"....А это уже контейнерные перевозки... Ими у нас Трансагенство занимется...."(С)
Такие капризы, да за Ваши деньги?... Да за милую душу...
Итого - мы имеем длина 2500, ширина 925( в досках именно этот показатель является длиной - меряйте хорошо - потом не доточите...8-) )четыре рейки 50/50 длиной по 1250 (вырежу по 1300, для запасу, отрежете по месту...)
Старый 18.08.2011, 16:14   #11
Зигзаг Удачи
Для контейнеров у нас идет совсем другое дерево
И там уже об эстетике речь если и идет, то только в контексте призывов к работникам не делать сильно криво
А развивая тему по доскам по доскам - меня мучит одна творческая мысль - а не сделать ли мне этот настил слегка накрывающим саму металлоконструкцию 8-)
Померял вчера уголок и убедился в дырявости своей памяти - высота уголка 50 мм. Значит если мы положим брус, то он будет заподлицо с металлом и значит можно миллиметров на 10-15 с каждый стороны сделать выпуск...
Решено! Сегодня вечером меряю наружные габариты конструкции и даю окончательное ТЗ.
Старый 18.08.2011, 21:29   #12
assa240
Аватар для assa240
.... меня мучит одна творческая мысль - а не сделать ли мне этот настил слегка накрывающим саму металлоконструкцию 8-)
Померял вчера уголок и убедился в дырявости своей памяти .....:
Не....нуишотакое.... Мой призыв пользоваться тем, чем одарила природа на трезвую дала результат... Таки они что то знали, призывая мерить семь раз и один раз чикать...
Вы правы, можно много чего ишшо забацать, при определенном полете фантазии - и напуск, и выпуск, и талию - где скажете....8-)
Ждемс...
Старый 19.08.2011, 10:15   #13
Зигзаг Удачи
Ждемс...
Все, ТЗ подготовлено, рассмотрено, утверждено и выдано:
Ширину делаем 940 мм!
Контакты отправляю в личку
Старый 23.08.2011, 15:02   #14
Зигзаг Удачи
Спасибо assa240 за помощь в решении вопроса настила
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +2.
