Партнер раздела: Metrotile
Какой из вариантов для укладки паробарьера правильный?
Старый 15.08.2011, 01:47   #1
Гоша
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Какой из вариантов для укладки паробарьера правильный?
Здравствуйте.
Посоветуйте правильный вариант для крепления паробарьера. Есть горизонтальный брус, на который опираются стропила (если не ошибаюсь называется лежак). Нужно его обойти паробарьером. Вариантов вижу два: 1) паробарьером непрерывно "обходим" брус. Есть сомнения, не будет ли брус летом мокреть изза конденсата.
2) паробарьер разрывается - сверху и снизу бруса ПБ проклеивается лентой К2. Из минусов дополнительные расходы на ленту.
Или есть еще варианты?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Гоша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 06:21   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Оба варианта можно применять.
Первый, по логике, более предпочтителен.
Ничего мокреть не должно.
Старый 15.08.2011, 08:34   #3
Krizol
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Есть горизонтальный брус, на который опираются стропила Нужно его обойти паробарьером. Вариантов вижу два: 1) паробарьером непрерывно "обходим" брус. Есть сомнения, не будет ли брус летом мокреть изза конденсата.
Откуда там взяться конденсату? Паробарьер как раз препятствует попаданию влаги со стороны помещения. Посему и конденсироваться нечему будет.
Krizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Krizol за это полезное сообщение:
Гоша (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 23:45   #4
Гоша
Спасибо. Я сам к первому варианту больше склонялся.
Старый 16.08.2011, 00:01   #5
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Здравствуйте.
2) паробарьер разрывается - сверху и снизу бруса ПБ проклеивается лентой К2. ....
ЗЫ: из опыта:
На стойках лежня/подхвата вам все равно резать ПБ. Поверьте, стараясь не разрезать пленку Вы изрядно "натр@хаетесь". А результат не превзойдет "оказанного ему вЫсОкого доверя" (с). Режьте, проклеивайте К2, и для пущей уверенности вдоль шва К2/прогон прихватите скобой строительного степлера. К2 вещь хорошая для герметизации стыков, но не для фиксации.
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Гоша (18.08.2011)
Старый 16.08.2011, 15:36   #6
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Первое согласен с Алексеем
Второе практика показывает что все мокреет не смотря от того что "не откуда взяться"
Вывод оставляем открытым пусть дышит
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
Гоша (18.08.2011)
Старый 11.09.2011, 12:11   #7
АЛЕКСАНДР66
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Вывод оставляем открытым пусть дышит[/QUOTE]
Если не сложно то объясните пож. эту фразу-"оставляем открытым".
Не применять К-2,не монтировать пароизоляцию?
Тоже интересуюсь правильностью укладки пароизоляции между балками перекрытия.
АЛЕКСАНДР66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
