Партнер раздела: Metrotile
Нужна ли пароизоляция в утеплении перекрытия гаража?
Старый 15.08.2011, 09:28   #1
ReActoR
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 60 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Нужна ли пароизоляция в утеплении перекрытия гаража?
Это уже состоявшийся факт, но все же хотелось бы узнать мнение форумчан:
Есть гараж в виде отдельной пристройки со своей крышей. Строители сделали следующий пирог:
- Металлочерепица
- Гидробарьер
- Утеплитель: мин.вата
- Водостойкий гипсокартон
Как видите отсутствует паробарьер. На сколько это критично? В гараже есть теплый пол, использование которого еще под вопросом. Гараж нежилой, над ним никаких других помещений.
ReActoR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 10:03   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Многие производители ваты не считают обязательным требованием пароизоляцию кроме мест с избыточной влагой. Гараж, не смотря на то что он отапливаемый, достаточно проветриваемое место и вряд ли там будет избыток влаги.
Абсолютно все производители плёнок\мембран категорически рекомендуют применять свои гидро\пароизоляции везде и побольше.
Как видите, мнения диаметрально противоположны.
Если хотите без сомнений, в качестве компромисса примените малодиффузную пароизоляцию (МДМ, Дёркен, Тайвек) и спите спокойно.
Не забывайте о толщине ваты не менее 200 мм и эту вату, сверху тоже необходимо чем то укрыть. Либо выполнить настил ходовых досок с небольшими зазорами (3-5 мм) либо укрыть всё это дело супердиффузной мембраной.
seyvalter (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 11:27   #3
KMC-Lidiya
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для KMC-Lidiya с помощью ICQ
Нарушение: Спам
Сообщение от ReActoR Посмотреть сообщение
- Металлочерепица
- Гидробарьер
Ну.. поскольку факт уже состоялся, тут уже особо уже ничего не сделаешь. Если Вам сейчас скажут, что сделано не правильно - Вы ведь не будете срывать гипсокартон? В Вашем случае - это гараж. Если влага и будет конденсироваться - то в вате. Да, возможно, будет потеря теплоизолирующих свойств ваты, но не в критичных размерах (я думаю). И деформации гипсокартона тоже не будет. Так, что можете особо не переживать. Но правильнее, все же, было бы положить пароизоляцию.
KMC-Lidiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 11:37   #4
Нарушение: Бан
Сообщение от KMC-Lidiya Посмотреть сообщение
Влага не может конденсироваться в вате. Она может возникнуть только на её поверхности.
Если вдруг намокла вата и пошла потеря теплоизоляционных свойств то этот процесс уже не остановить и он будет только усугубляться.
На практике, такое почти никогда не встречается, тем более в нежилом помещении.
Гипсокартон, несмотря на свою определённую степень диффузности влаги, является пароизолятором.
Старый 15.08.2011, 13:19   #5
KMC-Lidiya
Нарушение: Спам
Ну не знаю как на счет пароизолятора. Я всегда считала, что гипсокартон паропроницаемый материал.
И потом, я не говорила, что если вата намокла, то потом она высохнет и все будет норм.
И еще что вы имеете в виду, говоря поверхность ваты? Это вопрос для личного развития. Ведь вата это материал полностью дышащий и есть такая ситуация как эта, то в моем понимании точка росы будет находиться на две трети теплоизоляции ближе к холоду - то есть внутри утеплителя. Если я не права поправте меня. Буду очень признательна.
Старый 15.08.2011, 13:44   #6
Нарушение: Бан
Любой материал обладает определённой паропропускной способностью. Причём разные материалы по разному пропускают пар (то что в называете научным термином "дышат"). Какие то больше, какие то меньше. Это зависит от физических свойств материала. И соответственно, если материал пропускает не весь пар а только его часть то соответственно частично сопротивляется паропроницаемости. Этот эффект называется коэффициент сопротивления диффузии водяного пара.
Старый 15.08.2011, 13:50   #7
Нарушение: Бан
Вы когда нибудь видели что происходит с ватой после намокания?
Вата материал не "полностью дышаший" у ваты есть тоже свой коэффициент сопротивления диффузии.
Для образования конденсата необходим воздух. Влажный воздух. Вате трудно намокнуть внутри т.к. содержание воздуха в вате относительно мало. Да, воздух есть но не много.
Из своих личных наблюдений, я видел конденсат либо на поверхности ваты либо на других поверхностях которые в свою очередь уже "мочили" вату. К сожалению, кроме личных наблюдений у меня нет других данных.
Старый 15.08.2011, 15:31   #8
KMC-Lidiya
Нарушение: Спам
По поводу научного термина "дышат" - это вы меня хорошо зацепили))
Старый 15.08.2011, 15:43   #9
KMC-Lidiya
Нарушение: Спам
Что-то вы не то наблюдали...
Утеплитель (вату) придумали именно как раз потому, что тепло держит не вата, а воздух в вате. И соответственно, чем пушистее вата, тем больше в ней воздуха. И даже если лично я не видела намокшую вату - я хорошо выучила теорию) И знаю по каким причинам вату мочить не стоит. И какими полимерами скреплены волокна. И что происходит с полимерами при намокании. Но понять о чем вы сейчас говорите, если честно не очень получается. Столько научных терминов - просто выбивают из колеи))
Старый 15.08.2011, 17:42   #10
ReActoR
Потолок еще не покрашен, так что при ну очень большом желании гипсокартон можно демонтировать.
Наверное следует смирится с текущей конструкцией.
Минвата не толстая - 10 см.
В приницпе тешусь тем, что это всего лишь гараж - в нем два вент.канала, приоткрытая форточка + приток из-под ворот.
Благодарю откликнувшихся!
Старый 15.08.2011, 18:05   #11
KMC-Lidiya
Нарушение: Спам
Да не за что) Обращайтесь)
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +2.
