[П]Трансформатор для ручной дуговой сварки Патон СТШ-254
Старый 15.08.2011, 09:55   #1
pwd
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 227 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для pwd с помощью AIM
По умолчанию [П]Трансформатор для ручной дуговой сварки Патон СТШ-254
Трансформаторы предназначены для ручной электродуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной от 1мм. Широко применяются при выполнении сварочных работ на промышленных предприятиях, стройках, фермах, в автохозяйствах, коммунальных предприятиях.
Плавное регулирование сварочного тока (кроме ТДС-180) осуществляется перемещением магнитного шунта. ТДС-180, используемый в основном в личных хозяйственных целях, имеет три выхода для подключения электрододержателя: на 90 А (O электрода 3 мм), 140 А (O 4 мм) и 180 А (O 4 мм, повышенная производительность, большая глубина проплавления, резка электродом O 3 мм).
Модификация трансформаторов с блоком СГД позволяет за счет стабилизирующих импульсов, поддерживающих горение дуги в момент перехода основного тока через ноль, производить сварку на переменном токе электродами всех типов, в том числе с основным покрытием (ОЗЛ, УОНИ и т.д.), а также аргонодуговую сварку любых металлов (алюминий, медь, нержавеющая сталь и т.д.) в тех случаях, когда допускается начальный поджиг дуги контактным способом.
Ширина454 мм Высота630 мм Глубина655 мм Вес65 кг Основные характеристики Напряжение питания сети, В 220,
Частота, Гц 50 Номинальный сварочный ток, А 250 Номинальный режим работы ПН % 40 Пределы регулирования сварочного тока, A 18-260 Напряжение холостого хода, В 65 Мощность потребления (не более), кВА 16.3
отличное состояние, в комплекте только сам аппарат
цена 1600грн, торг
pwd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 20:50   #2
pwd
сварка продана
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +2.
