Можно ли делать ТП в разных помещениях одного дома в разное время?
Старый 15.08.2011, 10:19   #1
S_S_S
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 492 раз(а) в 314 сообщениях
По умолчанию Можно ли делать ТП в разных помещениях одного дома в разное время?
Есть проблема - дом жилой, ремонтирую и достраиваю живя в нем.
Планирую делать теплые водяные полы в санузле на втором этаже (достраивается), в санузле на первом этаже (ремонтируется), на кухне, в прихожей.
Санузел на первом этаже сейчас функционирующий, поэтому хочу первым этапом сделать санузел на втором этаже до такого состояния, чтобы можно было им пользоваться, а потом начинать ремонт на первом этаже и делать ТП по первому этажу.
Как в этом случае быть с теплыми полами?
Поскольку под душевой кабиной и унитазом ТП не делается, можно ли положить плитку на стены, установить душевую кабину, умывальник, унитаз, подключить всё это, а теплый пол делать потом?
Сколько должна сохнуть стяжка после заливки ТП?
Можно ли проверить систему в таком случае?
Наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать решение
S_S_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 11:35   #2
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 923
Поблагодарили 948 раз(а) в 494 сообщениях
Вероятно, могут возникнуть сложности со стыковкой уровней поверхностей. ИМХО проще установить приборы, пользоваться ими на временном покрытии. А при монтаже теплого пола снять/установить заново. Вопрос что проще снять/установить или пристыковать уровни с виртуозной укладкой плитки пятнами.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
S_S_S (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 22:03   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,349
Поблагодарили 5,886 раз(а) в 3,991 сообщениях
Потом нужно соблюсти уровень стяжки везде и огораживать демпферной лентой все островки от ТП.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
S_S_S (15.08.2011)
Метки
теплые полы, теплый водяной пол
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +2.
