Партнер раздела: Викна стар
Минимальная толщина стены для установки окон
Старый 15.08.2011, 10:14   #1
S_S_S
Вы сказали Спасибо: 799
Поблагодарили 491 раз(а) в 314 сообщениях
По умолчанию Минимальная толщина стены для установки окон
Лоджия. Планируется стена 10 см из газоблока + наружное утепление. Можно ли будет в такую конструкцию вставить окна? Или нужно как-то усилить дополнительно?
S_S_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 10:53   #2
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 575
Поблагодарили 388 раз(а) в 253 сообщениях
а чего-ж нельзя? Только о подоконнике и отливах надо подумать. И к чему крепить тоже
Хохол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 10:56   #3
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,603 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Для подоконников ест специальные уголки. Есть разных размеров, будет зависеть от ширины подоконника.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 11:32   #4
S_S_S
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
В этом и вопрос - к чему крепить? Нужно ли оставлять какой-то металлический каркас? Трубы? Арматуру?
Старый 15.08.2011, 11:44   #5
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Сообщение от S_S_S Посмотреть сообщение
если нет возможности закрепиться с торцов и сверху, то я-б варил каркас из квадратной трубы, возможно-б даже отказался от подставочного профиля. Сечение- надо по месту прикидывать
Старый 15.08.2011, 13:06   #6
kulak43
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 87 раз(а) в 65 сообщениях
пара труб 60х30 в полную высоту лоджии не помешают, или каркас в виде буквы "Н"
kulak43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 16:10   #7
denis_ibt
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Думал уже посоветовать вам армопояс залить ,в духе предшетствующих советчиков))
Обойдитесь без всяких уголков.В газоблок отлично ставится конструкции.Подоконник поставят на консоли и всех делов.Ставили уже так не один раз.Нареканий нет.
denis_ibt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо denis_ibt за это полезное сообщение:
sergsof (16.08.2011), S_S_S (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 18:28   #8
S_S_S
Сообщение от denis_ibt Посмотреть сообщение
Т.е. толщина стены может быть 100 мм? Меня именно толщина смущает
Старый 15.08.2011, 19:09   #9
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Тут необходимо включать логику и разум. Если Балкон находится на 14-м этаже с видом на море, то ветром может сдуть и раму и 10-ку газобетон. В условиях-же плотной застройки, невысокого этажа - чего-б и нет. Не последнюю роль играет ширина\высота проема. Никто-ж е запрещает между газобетоных блоков кинуть хобя-бы сеточку арматурную, проволочек. Армопояс конечно жирно, но ввареных труб будет достаточно. все надо смотреть,щупать
Этот пользователь сказал Спасибо Хохол за это полезное сообщение:
S_S_S (15.08.2011)
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +2.
