Флизилин на потолок под шпаклевку
Старый 15.08.2011, 11:18   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Флизилин на потолок под шпаклевку
Сделал гипсокартоновый потолок с креплением к деревянным балкам перекрытия. Балки имеют свойство немного вибрировать и во избежании в будущем растрескивания потолка на стыках листов мне посоветовали заклеить сначала все флизилином, а потом его зашпаклевать и покрасить.
Сказано-сделано. Флизилин поклеен обойным клеем, потом прогрунтован и нанесен слой шпаклевки.
Вчера при поклейке багетов обнаружилось что по периметру, а так же в некоторых местах между флизилином и гипсокартоном воздушные пузыри. Такое чувство что при шпаклевании он просто намок и под весом отстал.
Вопрос в следующем, какая технология такой работы, позвлоительно ли вообще штукатурить флизелин на потолке? Мож клеить его надо было не обойным клеем, или каким то особенным?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 11:44   #2
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
надо прогрунтовать два раза хорошо, и потом клеить, а клеить на специальный клей для фрезелина.шпаклевка фрезелину не помеха
Удачи Вам
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 12:33   #3
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,451
Поблагодарили 6,064 раз(а) в 2,280 сообщениях
Значит в тех местах,где вздулось,плохо промазали клеем.А вообще я считаю,что клеить флизелин на гипсокартон целыми рулонами бессмысленно.Продаются рулончики по 50мм(для стыков).Сначала монтирую сетку для швов на Фугенфюлер или Унифлот,а потом на шпатлевку монтирую стекловолокнистую ленту(флизелин).Если гипсокартон смонтирован неправильно-швы треснут в любом случае(хоть рулонами весь заклей,хоть только швы).Рулоны,больше актуальны для оштукатуренных стен и др.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 14:32   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,877
Поблагодарили 10,778 раз(а) в 4,371 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Это хорошо,что сейчас обнаружили,а то эти пузыри любят при покраске вылазить-вот тогда-полная ж...а.Клея Вы пожалели,уважаемый.Пройдитесь макловицей с водой весь флизелин,где вздуется-вскройте и подклейте.
Старый 15.08.2011, 15:42   #5
zai
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Проблема в том что делал не я, а хорошая новость в том, что мастер обещал исправить все.
Можно поподробнее технологию исправления?
Старый 15.08.2011, 20:21   #6
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
клей не жалеть - это однозначно! густо прокатывать перед поклейкой и после тоже. лишнего не будет. стеклохолст выпьет все)))
а в гк потолках мы всегда проклеиваем стеклохолст на все швы, только шириной около 20 см. покупаем широкий рулон и нарезаем на полосы самостоятельно. и клеим на жидкую акриловую шпаклевку. после этого уже основной слой шпаклевки
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 21:07   #7
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,044
Поблагодарили 5,856 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Я прошлым летом залетел на левом Келиде, и была подобная история, но у меня флизелин не был шпаклёван. Сначала подмочил и те места что вздулись подколол через шприц клеем, Думаю, что лучше чистой дисперсией ПВА. Затем покрасил его одним слоем краски Колорит Премиум 7 после чего он перестал намокать, и отходить, затем перешпаклевал.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +2.
