Партнер раздела: UDK
Ремонт перекрытия.
Старый 15.08.2011, 12:54   #1
AVN69
Отправить сообщение для AVN69 с помощью AIM
По умолчанию Ремонт перекрытия.
Здравствуйте ув.Професионалы. Ремонтирую старый дом.Есть проблема с перекрытием в коридоре между подвалом и первым этажом.Перекрытие шлакобетон полностю растрескался и вебрирует при ходьбе.На него опираеться лесница второго этажа.Вобщем нужно менять.Как правильно зделать армирование.Старое перекрытие 80 мм. толщиной.Зделать могу максимум 100мм.Ограничен установленными дверями и высотой подвала. Думаю с шагом 600мм поперек коридора пустить двутавр N10 через него арматуру 10 или12 с шагом 300мм между двутаврами поперек арматуру с шагом 150 и арматурные сетки ф6 100на 100. По краю плиты швеллерN10 сваренный углом. Нужен совет в этом вопросе. На сколько нужно углубиться в стены.Лестница второго этажа логкая деревянная. Спасибо за любое мнение.
AVN69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 13:30   #2
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,807
Поблагодарили 767 раз(а) в 463 сообщениях
Сообщение от AVN69 Посмотреть сообщение
якщо хочете моноліт лити - то нафіга стільки двутавра? тільки під драбину. якщо обшивати дошкою - то нафіга сітка.
а що таке 320 вздовж довгої сторони? простінок у підвалі?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 15:40   #3
AVN69
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Привет. Да простенок в подвале .Я не строитель .Поэтому прошу совета.В старом перекрытии лежат два двутавра 80мм и оно гуляет.У нас по нормам прекрытие должно быть 220мм вот мне и стремно 100мм бетона без швелера. Планирую по бетону половую плитку.
Р.с дальше в подвале потолок 150мм только на этом участке тонкий.
Старый 17.08.2011, 13:26   #4
t-bird
якось так
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +2.
