Циркуляция горю воду
Старый 15.08.2011, 14:26   #1
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
По умолчанию Циркуляция горю воду
Ввиду отдаленности 2 точек водоразбора есть необходимость поставить циркуляционный насос (есть куда). Контур рециркуляции заложен. Но не хочется чтобы насос круглосуточно гонял, подскажите как можно реализовать его дистанционный кратковременный запуск для прокачки гор воды по контуру когда надо.
Видел ставят небольшую кнопку или выключатель непосредственно возле крана, но проводку я уже не заложил, надо реализовать какие-то пульты ДУ что-ли или может есть какие-то спец насосы?
Старый 15.08.2011, 14:28   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,350 раз(а) в 8,101 сообщениях
Есть спец насосы у Грюндфос для рециркуляции. Есть варинат временногго включения, вариант по температуре илии просто непрерывной работы... Цена вопроса 950-1300 грн
Старый 15.08.2011, 15:07   #3
ИгорьН
Вот это и не устраивает, нужен кратковременный дистанционный запуск в ручном режиме. Ночью котел у меня вообще не греет воду-не надо.
Старый 15.08.2011, 15:34   #4
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Не понимаю, зачем Вам вообще циркуляция с ТАКИМ алгоритмом работы? В чем разница между "подождать, пока цирк.насос прокачает воду после нажатия кнопки" и "подождать, пока холодная вода стечет"?
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 16:23   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
В ручном?
Ну купите радиобрелок и цыкайте по утрам, включая насос релюшкой, расположенной в приёмнике брелка в котельной. Удаленно, просто и надежно...
Брелок только не потеряйте
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
B.S.V. (15.08.2011), ИгорьН (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 16:53   #6
ИгорьН
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Подождать пока вода протечет это около 1мин и за месяц с полкуба воды в каналию. А так продрав очи спозаранку, тыц кнопочку на тумбочке, потянулся, почесался и пошел умываться уже тепленькой.
Старый 15.08.2011, 17:24   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ну вот и решили - можно и выключатель в тему существующим с подключкой к насосу.
Два санузла - два выключателя. Дальше просыпается фантазия и мы присобачиваем проходные выключатели, перекрестные и прочую ересь.
Тихой сапой рециркуляция ГВС дает фору уменому дому вкупе с сигнализацией, которые нервно курят в сторонке, созерцая "жильцо-ориетированную" работу рециркуляции в ручном режиме.
Старый 15.08.2011, 18:46   #8
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 959
Поблагодарили 957 раз(а) в 503 сообщениях
Включение по датчику движения на подходе к ванной
Или совместить с кнопкой выключения будильника
Или от датчика давления в середине кровати (сел-включился)
Ну, или с отдельно купленным программатором времени.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 20:02   #9
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,415
Поблагодарили 6,036 раз(а) в 4,055 сообщениях
А еще по свистку или хлопку в ладоши.
Старый 15.08.2011, 21:33   #10
ts3
Аватар для ts3
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Как я понимаю, обычная циркуляция горячей воды отметается из-за необходимости доп.расхода газа...
Только учел ли ТС, что расход газа зависит от теплопотерь, и что если полотенцесушителей не будет, то они будут минимальными (трубы в теплоизоляции).
А если еще и по таймеру будет насос работать - так речь идет вообще о копейках.
Зачем выдумывать космические технологии, которыми сможет пользоваться только посвященный?
Старый 15.08.2011, 21:39   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,780
Поблагодарили 8,955 раз(а) в 3,720 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Так в этом же и весь прикол.
Ни у кого нет, а у меня от брелка срабатывает циркуляция на мой умывальник. Идея супер.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 21:49   #12
ИгорьН
Я просто подумал зачем насосу работать 24 ч в сут, если ему надо от силы 5 мин. в сут. Полотенцесушители у меня от контура отопления. Но несмотря на прокладку всех труб в изоляции перерыв в пользовании гор водой в 1 час и вода в магистрали остывает. Все было терпимо, пока не появился грудной ребенок, которого невозможно держать у крана и ждать пока нормализуется температура. Длина контура около 20м, труба 16, с 1 на 2 эт (около 4,5 м перпад высоты). Осталось подобрать насос, какие параметры надо еще выложить, чтобы ув. профи подсказали параметры насоса.
Старый 15.08.2011, 22:19   #13
naupv
Аватар для naupv
вот здесь (ссылка устарела) и реле времени за 40грн.
Старый 15.08.2011, 22:31   #14
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Молодец.
Как Дельта красиво и медленно заходит, со все сторон и тем.
Может и мне что-то вкусненькое предложите?
Старый 15.08.2011, 22:41   #15
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 314 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Завтра еду к ним знакомиться. Обещали поводить по их огромнейшим складам и дать огромнейшие скидки.
Кстати, я сегодня проплатил два напольника. Лучше цены я не нашел, да еще и с НДСом.
Если у них есть еще что-то вкусненькое, могу отписаться, какие пароли там действуют.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 22:47   #16
ИгорьН
А мне бы вот как на картинке второй или аналог с встроенным таймером и датчиком температуры.(ссылка устарела) Только не совсем понятны его характеристики по таймеру-сколько временных интервалов в теч. суток есть возможность у него установить?
Старый 15.08.2011, 22:58   #17
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Извините за офтоп, но встреча двухлетней давности, абсолютно не вызвала у меня интереса к взаимному сотрудничеству. Если люди адекватные отпишитесь в личку, возможно через пару месяцев подъеду.
Старый 15.08.2011, 23:04   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А мне бы вот как на картинке второй или аналог с встроенным таймером и датчиком температуры...
Всё идет по спирали. В втором посте я это решение описал - и наконец мы к нему пришли.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
B.S.V. (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 23:05   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Молодец.
А что там стоящего есть?
как по мне - кроме амбиций - ничего.
О_ВК (25.11.2012)
Старый 15.08.2011, 23:09   #20
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
+1. Можно купить Вило ЗТ-15 и китайский таймер за 40-90 грн.
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
ИгорьН (16.08.2011)
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
