Партнер раздела: UDK
Что делать со старой отмосткой?
Старый 15.08.2011, 22:58   #1
Nitro
Аватар для Nitro
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Что делать со старой отмосткой?
Хочу сделать новую бетонную отмостку так, как старая вся потрескалась и некоторых местах есть обратный уклон к фундаменту.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли убирать старую или можно использовать ее как основу?
Заранее благодарен за ответ.
Nitro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 23:03   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 706 раз(а) в 543 сообщениях
Экологический транспорт?
А по теме,ТС,основание - это главная составляющая,поэтому от качества будет многое зависит.
Лучше демонтируйте старую отмостку!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Nitro (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 23:18   #3
Nitro
Аватар для Nitro
Прикупил у знакомого в прошлом году за 100 грн. На дальние расстояния не практикую, а в магазин или по округе в самый раз.
Понял, будем демонтировать.
Огромное спасибо за ответ.
Старый 15.08.2011, 23:40   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
На фото нічого не видно.
Демонтовувати потрібно якщо стара вкрай погана, а зазвичай основа з неї відмінна
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 23:53   #5
Nitro
Аватар для Nitro
Кращого фото нажаль немає. Стара відмостка являє собою щебінь (2-3см) на який було залито бетон (2-3 см). Армування відсутнє. Ширина відмостки приблизно 40см. Стан бетону +- те, що на фото.
Старый 16.08.2011, 08:33   #6
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
Тогда конечно старую лучше убрать, закопаться сантиметров на 20-30, старую отмостку можно использовать как отсыпку, связать армированием отмостку с фундаментов, а уже потом ровненько залить бетоном.
Oleg_Nikopol на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 10:18   #7
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 208
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Сообщение от Oleg_Nikopol Посмотреть сообщение
Разрешите уточнить. Надо ли связывать отмостку с фундаментом. В моем случае коробка термодома практически закончена (2 этажа + полуподвал). Думаю, что дом будет еще садиться какое-то время. Осенью думал после как накрою кровлю сделать отмостку. И как раз думал делать так, чтобы она была не зависимой от фундамента (вставить в качестве разрыва что-нибудь типа пенопалста или ЭППС). Но, наверное будет правильнее погодить годик, пока дом не усядестя окончательно. Единственно, что смущает, что из двускатной кровли будет литься дождевая вода, растаявший снег под фундамент. Хотелось бы как-то отвести ее от дома с помощью отмостки или другим способом. Потому что под две продольные стены будет литься вода, а под две фронтонные нет. Боюсь неравномерной усадки. Как бы этого избежать?
BeeKeeper на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 11:06   #8
Oleg_Nikopol
Так ведь отмостка для того и служит, чтобы отвести воду от фундамента, а если она будет "гулять" относительно фундамента, тогда воде прямая дорога под фундамент.
Я бы связывал отмостку с фундаментом.
Вот только не скажу относительно усадки нового дома - может отмостка будет усаживаться вместе с домом?
Старый 16.08.2011, 12:23   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,109 раз(а) в 6,700 сообщениях
Сообщение от Nitro Посмотреть сообщение
Можно и так.
Тем более если хотите делать сам.
www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Nitro (19.08.2011), Winder (21.08.2011), Полюс (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 15:05   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Сообщение от BeeKeeper Посмотреть сообщение
Відмостку ні в якому разі не можна в’язати з фундаментом, це окремий конструктивний елемент. У щілину між нею і фундаментом нічого затікати не буде бо має бути ухил від фундменту. У місцях, де затікання можливе потрібно, залити еластичним матеріалом - полімерним або бітумним
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
abc.reader (16.08.2011), BeeKeeper (22.08.2011)
Старый 19.08.2011, 11:26   #11
Nitro
Аватар для Nitro
Можно и так.
Спасибо за совет. Задумался. Если не сложно подскажите стоимость кв. метра такой отмостки?
Старый 19.08.2011, 12:21   #12
Propeller
Обычно это делают сами.
По материалам. Стоимость 1 м кв профилированной мембраны гривен 14-16.
Продается в Эпицентре.
Ну и щебень или гранотсев ....
Старый 19.08.2011, 12:27   #13
Nitro
Аватар для Nitro
Подскажите чем скреплять мембрану на стыках (углах)?
Старый 19.08.2011, 12:37   #14
Propeller
Бутиловая двусторонняя клейкая лента.
Рулоны склеиваются ею внахлест.
Приклеили к одной мембране и другую положили на нее с нахлестом и придавили.
Продается там же. В отделе, где теплоизоляционные рулоны, поликарбонат.
Старый 19.08.2011, 12:46   #15
Nitro
Аватар для Nitro
Огромное спасибо за советы. Буду делать мягкую отмостку.
Старый 19.08.2011, 13:11   #16
Propeller
Получится, что-то в этом роде : www.stroimdom.com.ua/forum/sh...76&postcount=1
Старый 21.08.2011, 00:09   #17
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Якщо думаєте що це більш практичний варіант то запевняю ви помиляєтесь. Потрібно підбирати відмостку у кожному конкретному випадку залежно від умов.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +2.
