монтаж дымохода под газовый котел
Старый 15.08.2011, 23:19   #1
esav
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию монтаж дымохода под газовый котел
Здравствуйте!
На данном этапе осуществляется кладка стены (черновой кирпич) и подходим к шахтам.
Я так понимаю необходимо в шахту кинуть гильзу из нержавейки, а в середину гильзы трубу из кислостойкой стали и между ними слой утеплителя?!
вопрос
Что нужно сделать на первом этапе?
Гильзу заложить? Сделать сборник под конденсат? ???
и где адекватные цены и консультации в Киеве ?
Спасибо за совет!!!!
Последний раз редактировалось esav; 15.08.2011 в 23:47.
esav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 23:56   #2
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
Что нужно сделать на первом этапе?...
Выберите котел, и под его диаметр дымохода стройте шахту.
Есть дымоходы-сендвичи, они толще (в наружном лиаметре больше), есть просто труба из нержавейки, типа, на разный бюджет.
В Поиске введите "дымоходы софия", или "версия люкс", что-то да найдете.
удачи
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 00:06   #3
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 961
Поблагодарили 957 раз(а) в 503 сообщениях
В шахту теплый дымоход не нужен. Только на улице. Гильзовать лучше после завершения строительства. Оставьте в котельной канал без одной стены. Нужно соблюсти расстояния до деревянных конструкций. Для газового котла - свое завершение дымохода (не грибок). Себе брал в Дымоход мастер.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 00:17   #4
esav
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
удачи
до котла еще далеко-далеко ... возможно есть универсальный размер нержавейки? или наиболее использованым?
вводные данные
общее около 180 м.кв
два этажа и чердак
первый этаж теплые полы, второй радиаторы
планирую одноконтурный котел
Старый 16.08.2011, 00:24   #5
troll_9000
Есть у вас мысли по поводу приобретения конденсационного котла?
или взять максимальный размер (250-300 мм) и под него строить шахту...
Старый 16.08.2011, 00:27   #6
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
я гильзую на всех обьектах в процессе строительства, но нужно понимать под какой котел делаешь дымоход (ды).
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 00:32   #7
esav
а чем я потом закрою шахту? размер шахты под котел 120х250, h-2500 от нуля.
Старый 16.08.2011, 00:35   #8
esav
у меня шахта по плану 120х250 .... сейчас еще не поздно расширить
котлами хотел заняться уже после стройки, до газа еще очень далеко
Старый 16.08.2011, 00:39   #9
esav
а вот забавность ... есть еще бездымоходные котлы оказывается
Старый 16.08.2011, 00:42   #10
troll_9000
esav, что хотите?
1. Газовый (обычный или конденсационный)
2. Газовый (обычный или конденсационный)+ электо
3. Газовый (обычный или конденсационный)+ твердотопливный
4. Гаховый (обычный или конденсационный)+твердртопливный+электро
5. Газовый(обычный или конденсационный)+твердотопливный+жидкотопливный +электо
6. Газовый (обычный или конденсационный)+ твердотопливный+жидкотопливный +электо+тепловой насос
Вариантов, как видите, много.
совет - определитесь с источником (источниками) тепла, выберите мамый большой дымоход, плд него сторйте шахту, а далее по под источник (источники) тепла сделайте расчет системы отопления, и будет вам счастье
Сам еле понял, что написал
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
esav (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 08:07   #11
Слободарий
Хоть гипсокартоном.
Если будете следить за строителями чтобы труба чистая внутри оставалась, то можно и сразу гильзовать и не оставлять доступа. Но потом, если что будете иметь шанс решать эту задачу наоборот .
Если котла будет два (разнотопливные) то и дымохода нужно два.
В каждый дымоход - тройник и ревизию.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +2.
