межкомнатные двери
Старый 16.08.2011, 11:18   #1
AnnR
Аватар для AnnR
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию межкомнатные двери
2 года назад были установлены 3 двери из клееных брусов. В июне сг стали затирать, теперь ваще не закрываются. Есть мнение, что нужно переустанавливать всю дверную коробку , т.к. они от влаги увеличились, что-ли. Отзовитесь, у кого была такая же проблема и как ее решали. Может можно решить без переустановки?
AnnR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 13:56   #2
Дереволюб
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 44 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от AnnR Посмотреть сообщение
2 года назад были установлены 3 двери из клееных брусов, теперь ваще не закрываются. Есть мнение, что нужно переустанавливать всю дверную коробку , т.к. они от влаги увеличились, что-ли. Может можно решить без переустановки?
Если двери не закрываются снизу, то возможно просели или выработались петли.В этом случае снимите двери и на петли наденьте металлические шайбы толщиной 1-2мм,которые установят необходимый зазор.Если двери не закрываются с боков, то проверьте: торец бокового бруса (на котором закреплены петли) и его лицевая часть должны быть изготовлены под небольшим углом.
Скан.PDF
Последний раз редактировалось Дереволюб; 16.08.2011 в 14:23.
Дереволюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 14:48   #3
AnnR
Аватар для AnnR
Если двери не закрываются с боков, то проверьте: торец бокового бруса (на котором закреплены петли) и его лицевая часть должны быть изготовлены под небольшим углом.[/QUOTE]
Спасибо. Двери раньше закрывались, но стали шире проема. Я на торец смогу посмотреть, но что дальше делать?:
Старый 16.08.2011, 15:28   #4
Дереволюб
Вариант 1.Если коробка ставилась на монтажной пене, то можно удалить пену и разжать коробку(саму коробку демонтировать не надо).
Вариант 2. Снять дверь, снять петли с двери. Стругануть по всей длине (только сторону, где были установлены петли!). Поставить петли на прежнее место, навесить дверь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дереволюб за это полезное сообщение:
AnnR (17.08.2011)
Старый 16.08.2011, 16:10   #5
baroleks
Вы сказали Спасибо: 1,725
Поблагодарили 1,905 раз(а) в 648 сообщениях
Отправить сообщение для baroleks с помощью AIM
Сообщение от Дереволюб Посмотреть сообщение
2 варіант, звичайно, рулить. Менше "гіморою" :не треба зривати обналічку, вирізати піну, розпирати, тоді все в зворотньому порядку. Просто прикрийте двері до коробки, подивіться де і скільки треба струганути, зніміть їх і рубанком струганіть де треба.
baroleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 16:13   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,068
Поблагодарили 36,296 раз(а) в 13,469 сообщениях
главное зимою не удивиться, когда в двери будут щели
Старый 17.08.2011, 09:43   #7
rev
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 152 раз(а) в 81 сообщениях
Отправить сообщение для rev с помощью AIM
а двери тоже наверное из эпицентра?
rev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 10:08   #8
Дереволюб
ТС хочет решить свою проблему.Ему помогают определиться с выбором.
У Вас есть конкретные предложения, кроме как проверить вентиляцию, отопление, способ доставки, погодные условия в момент установки и прочее прочее?
Старый 17.08.2011, 10:20   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Есть - переустановка дверной коробки. Так как зимою уменьшится влажность и двери имеют все шансы "уменьшиться", при подрезании самого полотна потом будет другая проблема. Возражения есть?
Старый 17.08.2011, 11:31   #10
AnnR
Аватар для AnnR
Сообщение от rev Посмотреть сообщение
Двери не из эпицентра. А почему "тоже"
Старый 17.08.2011, 11:41   #11
AnnR
Аватар для AnnR
Спасибо, Татьяна. Похоже, надо таки переустанавливать.
Старый 17.08.2011, 11:52   #12
Дереволюб
Это Вы советуете, исходя из поведения всех деревянных изделий в Вашем доме?
Коробку необходимо менять, если зазоры между коробкой и дверьми велики.
В нашем случае все наоборот.
P.S.Своими комментариями Вы забодаете, кого угодно. Устал я... Ухожу отдыхать %).
Старый 17.08.2011, 11:56   #13
Ирина L
Вы сказали Спасибо: 1,123
Поблагодарили 287 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина L с помощью AIM
А какие у Вас петли? Есть петли, которые можно регулировать.
Ирина L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ирина L за это полезное сообщение:
AnnR (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 12:01   #14
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
В "нашем" случае полотно расперло и есть большая вероятность, что подсохнув, полотно примет изначальный размер. Следуя Вашей логике, сначала подрезаем полотно, а потом будем менять коробку?
Вы очень быстро устаете, надо больше отдыхать . Форум - открытое место для общения, если что-то не устраивает - придержите при себе.
Старый 17.08.2011, 12:04   #15
rev
похожая проблема есть с дверями из эпицентра ...а ваапче для принятия окончательного решения необходимо пригласить специалиста для консультации. а то давать советы не ВИДЯ проблему - не совсем правильно.... врачи же не ставят диагноз по телефону ))))
Этот пользователь сказал Спасибо rev за это полезное сообщение:
Татьяна5 (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 12:29   #16
Дереволюб
Если так удобнее, то можно и пригласить.
Дело в том, что дерево от влаги деформируется "вширь". Дверная коробка, в отличие от дверей, если и подвержена деформации, то на доли миллиметра,которыми можно пренебречь. А вот дверь "разбухает" на миллиметры. Вот и весь диагноз, а соответственно и вывод: коробку меняют только в том случае, если зазоры велики.
Старый 17.08.2011, 12:45   #17
rev
Если так удобнее, то можно и вызывать.
я склонен считать, что так не удобнее, а правильнее..... если есть возможность избежать лишних затрат как физических так и финансовых, то её нужно использовать. разве вы не согласны?
Старый 17.08.2011, 13:18   #18
Дереволюб
Кто же с этим не согласен?
Но есть заказчики, которые в состоянии сделать все своими силами:просмотреть информацию, оценить ее, принять решение.
Им просто не хватает опыта, который имеется у профессиональных исполнителей.
Зачем им выезд специалиста?.
Как правильно решает сам заказчик.
Старый 17.08.2011, 14:45   #19
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
т.к. я брал двери из Эпицентра и у меня схожая проблема. Мы тут в соседней ветке обсуждаем.
А где вы брали и кто производитель?
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 15:17   #20
baroleks
Тобто, по -вашому, якщо полотно стругнути, то зимою буде велика щілина між коробкою і дверима, а якщо витягнути коробку, підігнати її по-новому під розміри дверей, тоді назад її встановити, то це гарантує, що зиимою полотно не "всохниться" і щілина не збільшиться. Поясніть будь-ласка цей феномен з точки зору фізики. Чи стругані двері не так само всихають, як не стругані? Чи може від всихання гарантує те, що ви "задовбетесь" добряче, поки будете витягувати коробку, підганяти її, тоді назад встановлювати, тоді ще й усі нанесені пошкодження "маскувати". Тепер топікастеру - якщо ви перфекціоніст з лишніми грошима, то можна і взагалі поміняти дверний блок, якщо ж збільшення щілини взимку на 2-3 мм. не вплине особливо на Ваше життя, то послухайте пораду знаючих людей і просто "піджиніть" ваші двері рубанком.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +2.
