грунтовые воды близко - какую канализацию делать?
Старый 16.08.2011, 17:41   #1
zapbl4
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для zapbl4 с помощью ICQ
По умолчанию грунтовые воды близко - какую канализацию делать?
подходит дело к канализации, изначально хотел делать септик с оросительными полями, потом почитав понял что грунтовые воды не дадут сделать так(вода весной 1м, осенью 1.5м).. подскажите как правильно поступить в данном случае?
zapbl4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 21:39   #2
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Сообщение от zapbl4 Посмотреть сообщение
На 50 см глубины делать фильтрацию.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 13:35   #3
Николачук
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Николачук с помощью ICQ Отправить сообщение для Николачук с помощью AIM
Ставьте станцию глубокой биологической очистки! емкость из полипропилена высотой 1,6м закапывается в грунт вода очищенная на 97% уходит из емкости в дренажную трубу (которая лежит в земле на щебне) или колодец! Дренаж не будет в воде! Станция не боится грунтовых вод! обращайтесь в личку подберу оборудование!
Последний раз редактировалось Николачук; 17.08.2011 в 14:01.
Николачук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 18:20   #4
zapbl4
Сообщение от Николачук Посмотреть сообщение
дренажная труба это как я опнимаю тоже самое что и оросительные поля? очень буду признателен если более подробно раскажете или направите где почитать про это
Старый 17.08.2011, 18:21   #5
zapbl4
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
а не промерзнет? везде пишут что глубина должна быть ниже промерзания грунта, для нашего региона 90 см
Старый 17.08.2011, 22:56   #6
Вадим (spb)
Утеплить и холм насыпать.
Старый 18.08.2011, 11:48   #7
Николачук
Да дренажная труба это оросительное поле но после станции глубокой био очистки вам не нужно ставить по 40 м оросительных полей как в варианте с септиком хватит 8 метром дренажной трубы после станции!
почитать можете на нашем сайте vodteplo.kiev.ua в разделе канализация зайдите в раздел для частного дома дальше вкладка СБО (станции биологической очистки) описание станций и характеристики! Цены в разделе прайсы
Этот пользователь сказал Спасибо Николачук за это полезное сообщение:
zapbl4 (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 19:36   #8
zapbl4
к сожалению такой вариант не покатит
Старый 18.08.2011, 19:45   #9
zapbl4
спасибо за инфу, но блин, через чур круто по деньгам... буду искать другие варианты или всетаки обдумывать этот
Старый 18.08.2011, 21:39   #10
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Блин...да нету " станций ГЛУБОКОЙ биологической очистки ..." В природе нету....
Не вводите в заблуждение людей....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 22:17   #11
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,355
Поблагодарили 5,904 раз(а) в 3,999 сообщениях
Не советую ставить септик на высоких грунтовых водах.
4 года назад поставили МИКРОКЛАР (фото смотреть в моем альбоме) все было отлично. В этом году вода грунтовая стоит в выходном патрубке из септика. спасла обыкновенная герметичная выгребная яма построенная при закладке дома. В септик подвесили фекальный насос с поплавком и перекачиваем в яму. По мере наполнения, поливаем сосны в лесу.
Старый 19.08.2011, 09:41   #12
Gidra
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
А при высоких грунтовых водах так и получается- после септика насосом подавать очищенный сток на инфильтрационное сооружение...
Старый 19.08.2011, 10:28   #13
zapbl4
расскажите как сделана ГЕРМЕТИЧНАЯ выгребная яма, а то сосед закопал громадные бетонные кольца вроде все герметизировал, а этим летом они были полны воды из-за большго количества осадков...
Старый 19.08.2011, 13:30   #14
naupv
Аватар для naupv
Кольца, дно бетонное (заводское лучше), все щели и стыки цементируем (лучше готовой сухой гидроизоляцией для бассейнов), самое главное не оставить без внимания трещины в кольцах (бывает при опуске или погрузке кольца дают трещину)
Старый 19.08.2011, 13:58   #15
zapbl4
насколько я знаю и как показывает практика бетон гидроскопичный вода проходит наура, что ксатте и наблюдаеться у соседа, а вот про гидроизоляцию для бассеинов как то и не думал, спасибо, почитаю про нее
Старый 23.08.2011, 15:31   #16
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Что ж, когда (если) будете строить второй дом, тогда о канализации подумаете ДО НАЧАЛА его строительства, а не ПОСЛЕ.
Тема канализации при высоком УГВ здесь обговорена уже достаточно. Попробуйте поискать.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 15:55   #17
zapbl4
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
пробовал, покажите темы с обсуждением, ибо я не нашел
Старый 25.08.2011, 23:40   #18
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
если кому-то интересно посмотреть как монтируется и работает биологическая станция при высокой грунтовой воде, то напишите в личку. там УГВ -1,2м канализация будет самотечная.
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 09:21   #19
Интелсити
Аватар для Интелсити
Вы сказали Спасибо: 5,544
Поблагодарили 1,624 раз(а) в 343 сообщениях
Одна из тем с обсуждением по этой ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=67911
В самой теме есть ссылки на первичные материалы и другие схожие темы
Удачи!
Интелсити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Интелсити за это полезное сообщение:
konangeo (23.07.2014), zapbl4 (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 10:11   #20
zapbl4
Сообщение от Интелсити Посмотреть сообщение
Удачи!
спасибо, вот так бы все форумчане помогали друг другу, а то в поиск каждый отправить может, а немного потрудиться и найти хотябы 1-2 ссылки на интересующий вопрос всем впадло... ещ ераз спасибо нашел для себя все исчерпывающие ответы, буду теперь изучать
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +2.
