Чем лучше бетонировать стяжку для ТП ?
Старый 16.08.2011, 20:38   #1
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Чем лучше бетонировать стяжку для ТП ?
Собираюсь, наконец-то бетонировать стяжку для своего пола. Возникают вопросы, из чего делать бетонную смесь ?
Одни говорят , только цемент-песок и никакого гранотсева,мол камушки перетрут трубу , другие - мешать песок/отсев, третьи - сыпать щебень и не брать дурного в голову ...
Есть где взять щебень 5-10 , и соответственно сделать смесь ЦПЩ 1:2:3 или что-то в этом роде. Что скажете ,нормально ? Или делать по другому ?
Само-собой, будет пластификатор и фибра, стяжка 7-9 см.
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 21:24   #2
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
Тоже мучаюсь таким вопросом. Заливать пол надо через неделю. Подождем что народ подскажет.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 21:40   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,349
Поблагодарили 5,888 раз(а) в 3,992 сообщениях
Раствор
Раствор может быть выполнен из цементного или гипсового монолитного раствора или из специальных масс, например, цементного раствора с добавкой пластичного модифицирующего средства или из полуфабрикатов.
Кроме соблюдения требований, указанных в стандартах (в Германии стандарт DIN 18560), необходимо поступать в соответствии с указаниями, представленными в инструкциях производителей.
Толщина пола зависит от предполагаемых нагрузок.
В связи с необходимостью равномерного распределения температуры на поверхности пола, толщина не должна быть меньше, чем 65 мм, и должна соответствовать требованиям государственных строительных стандартов.
Старый 16.08.2011, 21:47   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,885
Поблагодарили 10,790 раз(а) в 4,373 сообщениях
Ответ от практика-фибра и пластификатор-100% гарантия качества,+сетка-150%,+гранотсев-200%.Щебень не нужен вообще.Вам только осталось выбрать устраивающий Вас процент.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
e.s. (17.08.2011), romanson (24.08.2011)
Старый 17.08.2011, 00:23   #5
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Собственно говоря ,я сначала собирался колотить с гранотсевом ,с пропорциями ЦПЩ 1:2:2 , но рассмотрев внимательно отсев (0-5мм)обнаружил, что там куча пыли, а следующее,что есть в наличии -щебень 5-10, из-за этого и возникают сомнения...
Так что ,колотить с отсевом ?
Старый 17.08.2011, 22:11   #6
Vad_p
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Vad_p с помощью AIM
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Отсев мне тоже не понравился, много мусора, пыли. Посему выбрал щебень. Фракция была только 5-20. Фото репортаж тут: пост 305
Vad_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 23:21   #7
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 923
Поблагодарили 948 раз(а) в 494 сообщениях
Подскажите, находил ли кто-нибудь рекомендации по составу стяжки, чтобы сделать ее минимальной толщины?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 11:03   #8
мастерок
Аватар для мастерок
А сколько для Вас минимальная толщина-я делаю стяжки от 2 мм и до 200мм,состав всегда один-песок,цемент,пластификатор,фибра.
Старый 23.08.2011, 13:39   #9
Pro-Builder
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Pro-Builder с помощью ICQ
По поводу уменьшения толщины стяжки.
Sikament BV 3M - пластификатор для растворов используемых при заливе ТП. И SikaLatex - Собственно, для уменьшение толщины стяжки.
Миксуются оба пластификатора, и вуаля. Меньше цемента уходит, не надо делать толстую стяжку, водоотталкивающий эффект. И в таком растворе ничего не ржавеет.
Это Швейцария. Интересно - обращайся)
Pro-Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pro-Builder за это полезное сообщение:
Слободарий (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 16:22   #10
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
вопрос чуть по другому - что будет если мешать с щебнем?
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 21:27   #11
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
Сообщение от VOVANM Посмотреть сообщение
Хуже точно не будет.
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 22:11   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Щебень тяжело трамбуется и вибрируется вручную, по нему практически нереально на следующий день довести стяжку до идеала.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
strelock (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 00:47   #13
strelock
Вы сказали Спасибо: 32
А всетаки, может ктото из мастеров подскажет свой фирменный состав?
strelock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 22:58   #14
olgama
Аватар для olgama
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 2,318 раз(а) в 729 сообщениях
Можно я тоже в вашей теме спрошу?
У меня перекрытие из плит, разумеется поверхность не идеальная, для ТП не подходит эструдер не спасёт, надо ровнять, а чем? И как должен выглядеть пирог с тёплым полом по перекрытию из плит? Две стяжки получается надо делать, одну по плитам а вторую по трубам ТП?
olgama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 08:58   #15
мастерок
Аватар для мастерок
Опять 25,для этого вполне достаточно обычного песка www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=73094 ,там фото даже есть песка под пенопластом.Но если деньги жмут карман-две стяжки-ещё лучше!Только можете в двенрной проём по высоте не влезть и ступенька относительно основного пола выйдет неслабая.Вместо пенопласта можно рулонный утеплитель кинуть,стукните к Сергею 84,он Вам подробно раскажет.
olgama (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 20:36   #16
VOVANM
Аватар для VOVANM
сегодня смотрел на складе вместо отсева, сильно уж он грязный, щебень 0-10 и 5-10, мне кажется что очень интересный вариант, может я ошибаюсь?
Старый 03.09.2011, 20:03   #17
stepa73
Аватар для stepa73
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Можете ее покрыть сверху минимально, только пол будет ''полосатый''.
По кан-терму минимальная толщина стяжки над трубой 45мм.
Присоединяюсь. У себя уже уложил трубу и запрессовал систему. Заливать буду через неделю. Сетка+фибра+отсев. Толщина стяжки 75мм. Пропорции цемент-песок-отсев такие. 1-2-2,5. Фибра и пластификатор по рецепту, можно и более. Тока если переборщите с пластификатором(один раз доверил добавлять подсобнику, тот двойную дозу в замес лил. Залили две полосы, так те полосы мягкими были 48 часов)
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 17:10   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,965
Поблагодарили 21,302 раз(а) в 8,348 сообщениях
Сообщение от stepa73 Посмотреть сообщение
....По кан-терму минимальная толщина стяжки над трубой 45мм......
По рехау - 35мм над трубой
Теплоотдача такого бетона будет медленней.
Отсев позволяет приготовить более качественный бетон, на самом деле.
В "грязном отсеве" ничего страшного нет - если это не органические примеси, конечно (земля, водоросли).
Лучший способ использовал у себя дома - именно "грязный" отсев + концентрат Thomsit SE 93, на основе глиноземистого цемента:
....Thomsit SE 93 предназначена для устройства стяжек пола толщиной от10 до 80 мм, а также как выравнивающий слой по существующим стяжкам. Применяется для устройства обогреваемых полов и заливки обогревающих элементов. При устройстве стяжек по прочным основаниям толщина слоя должна быть не менее 10 мм. При устройстве плавающих стяжек толщина слоя должна быть не менее 35 мм. ......
...Выполнение работ
25 кг сухой смеси смешать в смесителе с 100–125 кг заполнителя (песок, щебень) фракцией от 0,25 до 8,0 мм и добавить 8–12 л. чистой воды (температура +15...+20°C). Количество воды регулируется в зависимости от влажности заполнителя..........
....Запрещается смешивать с другими вяжущими, связующими и модифицирующими добавками.
Начало схватывания растворной смеси: 60 минут
Готовность для технологического передвижения: 180 минут
Готовность к укладке покрытий при толщине слоя до 35 мм: через 24 часа.....
Второй, по рейтингу качества, способ - механизированная полусухая стяжка.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
dklimock (16.04.2014), Слободарий (04.09.2011)
Старый 04.09.2011, 23:00   #19
VOVANM
Аватар для VOVANM
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
это хорошо или плохо? так понимаю что пол дольше будет греться и дольше остывать?
Старый 05.09.2011, 01:27   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ещё больше увеличивается инерционность ТП. Хорошо или плохо? - это зависит от целей
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +2.
