Вопрос по двухконтурному котлу
Старый 16.08.2011, 22:18   #1
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Вы сказали Спасибо: 428
Поблагодарили 518 раз(а) в 207 сообщениях
Отправить сообщение для RAMMAN с помощью ICQ
По умолчанию Вопрос по двухконтурному котлу
Доброй ночи, уважаемые форумчане и гуру!
Вопрос, наверное, больше адресован к спецам.
Скажите, можно ли пользоваться двухконтурным котлом (греть воду для ГВС), если из системы отопления слита вода, если системы отопления вообще нет (демонтирована нахрен, а новую не проложили)???
Предстоит реконструкция системы, а в доме маленький ребенок, да и самому после штроблений-ломаний-созиданий надо как-то в в душ попасть.
RAMMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 22:22   #2
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
нет!!!!!!!
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 22:24   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,791
Поблагодарили 11,111 раз(а) в 6,163 сообщениях
На сторону отопления нужен минимальный контур, хоть пару метров трубы. Закачать в этот контур воду под давлением и вкл. котел на летний режим (только ГВС).
Старый 16.08.2011, 23:17   #4
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Тоесть, на подаче и на обратке, достаточно оставить по аппендиксу, главное, чтобы вода этой недосистеме находилась под давлением. Тоесть, чтобы в бойлере была вода, которая греет ГВС через теплообменник.
Я правильно понял?
Старый 16.08.2011, 23:23   #5
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от RAMMAN Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
Нет. Соединить подачу с обраткой.
Старый 16.08.2011, 23:39   #6
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Ого!!! А зачем? ведь в летнем режиме радиаторыне нагреваются,следовательно нет циркуляции теплоносителя. Зачем тогда закольцовывать?
Старый 16.08.2011, 23:47   #7
Сергей 31
Консультант форума
Ого!!! А зачем?
По принципу, не навреди. Вы никогда не пробовали назначать лечение не зная диагноза?
Вы даже не сказали, какой у Вас котел.
Старый 17.08.2011, 07:40   #8
fagot68
Может модель котла озвучите?
Старый 17.08.2011, 07:47   #9
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Если котёл с битермическим теплообменником, то можно...
Если два раздельных, то теоретически тоже можно, но надо точно знать модель котла...
1) обязательно котёл (контур отопления) должен быть под давлением;
2) в идеале, лучше поставить один радиатор под котлом и закольцевать его на СО.
P.S. Нужна точная модель котла, тогда можно будет конкретно говорить, а не "вилами по воде писать", угадывая что там у Вас за ситуация...
Старый 17.08.2011, 09:21   #10
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Bogioanni Idea Combi 31.5 кВт бойлер на 60 л
Старый 17.08.2011, 10:30   #11
fagot68
В вашем котле контроль наличия жидкости в отопительном контуре осуществляется датчиками температуры на подающей и обратной линиях отопительного контура.Другими словами работа вашего котла без жидкости в СО невозможна.
зы: без воды в СО не работает ни один котёл-будь то битермик или с 2-я обменниками или с бойлером.....
зы2:Bongioanni Gruppo Vaillant
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
RAMMAN (18.08.2011)
Старый 17.08.2011, 11:52   #12
RAMMAN
Аватар для RAMMAN
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
Предполагаю, что у Вас имеется информация по моему котлу. (У меня мануал исключительно на "макаронном").
А скажите, пожалуйста, можно ли на мой котел подключить погодозависимую автоматику? И какова цена вопроса?
Старый 18.08.2011, 10:52   #13
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,002
Поблагодарили 5,327 раз(а) в 3,681 сообщениях
Закрываете краны обратки и подачи системы отопления. Подпитываете котел до 1,5 Атм, ставите его в летний режим и пользуетесь горячей водой как обыкновенной колонкой, да забыл и никого не слушайте умных пруд пруди.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
RAMMAN (18.08.2011), sergey_kiev (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 15:00   #14
sergey_kiev
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Не зависимо от режима при включении котла трехходовой передергивается между режимом отопления и ГВС.
Как для меня, вариант с радиатором под котлом предпочтительней из-за большего запаса греющей воды.
sergey_kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 16:10   #15
naupv
Аватар для naupv
Настенным котлам в летнем режиме совершенно по "барабану" есть под ним радиатор или нет. Единственный недостаток-котлы с двумя теплообменниками немного шумят в отличие от битермики.
Если в летнем режиме теплоноситель прогревает ближайший радиатор, нужно вызывать сервисмена, трехходовой не полностью закрывается (открывается)
Interso (19.08.2011)
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +2.
