Будет жить такая дренаж.система?!
Старый 17.08.2011, 00:32   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Будет жить такая дренаж.система?!
Господа Форумчане, после много прочитанного и увиденного, учитывая опыт последних затяжных дождей и особенности своего участка решил обустроить (перед обустройством участка дорожками) поверхностную дренажную систему участка, которая (см. схему в приложении) состоит из:
1. точечных дождеприёмников - на схеме изображены в виде чёрных квадратов;
2. дренажного колодца, обустроенного из автопокрышек диаметром 1.1 метра и высотою 2.3 метра - на схеме обозначен большим кругом;
3. И оранжевых 110 канализационных труб, которые соединяются от всех дождеприёмников в одну магистраль, идущей прямо в дренажный колодец (расположен 17 метров от дома), НО тут я решил сделать с трубами такое - примерно 5-7 метров от дома (за дорожками) сделать перфорацию этих труб с помощью сверла 6 диаметра и разместить их в щебневую подушку, укутанную геотекстилем на песчанной основе - короче сделать подземный дренаж - На схеме перфорированная труба обозначена синим цветом, а остальные красным.
ВЫшесказанным я преследовал 2 цели:
1. Перфорация труб на этом участке магистрали при небольшом дожде будет подпитывать в основном газон, ну а при большом плюс к тому же снизит нагрузку на дренажный колодец!
2. Перфорация труб с обустройством пирога песок, геотекстиль, щебень должно работать как подземный дренаж - будет забирать с поверхности газона лишнюю воду в колодец и природно поддерживать оптимальный водяной баланс для газона!
3. Кстати на форуме кажется Пропеллер говорил что Геотекстиль нецелесообразно использовать в дренажных системах (со временем забивается и перестаёт работать), так ли это и какой нужен геотекстиль?!?!
Но это только мои предположения и я не исключаю ошибок (БОКОВ), потому
Буду Вам очень Преблагодарен за оперативную Критику и Советы касательно функциональности и работоспособности моей схемы дренажа участка!!!
С уважением,
UDO
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 08:13   #2
puzzlee
Аватар для puzzlee
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 38 сообщениях
ну как-то по схеме непонятно, нужно смотреть сколько воды пропустит один приемник. Также очень рекомендую систему сифон в каждом приемнике, чтобы весь мусор, земля собирались там. Чем меньше воды может принимать приемник тем меньше уклон, также учитывайте глинистость грунта, не факт что при таких дождях у вас не будет вся система в воде стоять, я бы больше в ширину сделал отстойник или несколько.
puzzlee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 09:32   #3
UDO
А что именно по схеме непонятно? Дело в том, что у меня вся система (как показмано на схеме) почти собрана и колодец готов - остался для меня Главный и ЕДиНственный вопрос - Стоит ли мне Перфорировать трубы (делать подземный дренаж) на учатке с газоном?
Старый 17.08.2011, 10:41   #4
dobrobud1
Аватар для dobrobud1
Вы сказали Спасибо: 756
Поблагодарили 499 раз(а) в 206 сообщениях
Отправить сообщение для dobrobud1 с помощью AIM
Если расчитываете на капилярный подсос для подпитки газона от дренажных труб, то думаю это работать не будет. В качестве отвода лишней воды при проливных дождях, думаю да - идея имеет право на жизнь особенно весной после таянья снега.Мы Перфорацию в трубах делаем болгаркой(прорези 7-8 см поперек и в шахматном порядке. круг берите потолще). После сверла, внутри трубы, вокруг отверстия останется стружка и отверстия быстрее забиваются.
dobrobud1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dobrobud1 за это полезное сообщение:
LostEg (05.12.2012), UDO (19.08.2011)
Старый 17.08.2011, 21:40   #5
puzzlee
Аватар для puzzlee
покажите приемники в разрезе, что они из себя представляют? Опишите какой градус наклона плнируете делать. Ну в принципе остальное понятно. Также, рекоммендую померять сколько собирается воды обычно, поставьте бочку так чтобы с дома стекала вода, это даст понять хватит ли объема выкопанного колодца.
Этот пользователь сказал Спасибо puzzlee за это полезное сообщение:
UDO (19.08.2011)
Старый 18.08.2011, 08:46   #6
UDO
дождеприемники у меня пластиковые квадратные 30 на 30 см (стандартпарк) ; Уклон делался в среднем 2 см на метр; Успел понаблюдать за работгй дождеприемников -замечательно справляються и трубы 110 на выходе заполонена не критично даже в большой дождь - думаю колодца по объему хватит. Дополнительно планирую сделать перфорацию этих труб ливневки на участке с газоном, чтобыНА ВСякий случай снизить нагрузку на колодец в случаях затяжных дождей И подпитывать дождевой водой газон (правда при затяжных дождях не знаю что будет с газоном) - собственно вопрос- Чем может быть чревата перфорация труб (подземный дренаж) под газоном в моем случае?!
Старый 18.08.2011, 13:13   #7
UDO
А в ответ тишина......... только количество просмотров увеличилось
Старый 18.08.2011, 13:40   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 978
Поблагодарили 1,198 раз(а) в 657 сообщениях
Думаю хуже не будет от пропилов в трубе по пути стока воды. Все что не впитается по пути, утечет в колодец. Только трубу уложите в щебень шириной метр, сверху накройте геотекстилем. Трубу в части пропилов завернуть в геотекстиль.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
UDO (19.08.2011)
Старый 18.08.2011, 14:41   #9
dobrobud1
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
А вот этого делать не стоит. Перфорированная труба должна лежать в щебне (лучше фракция 20-40) иначе песок, органика быстро "забъют" геотекстиль, если им обернуть трубы.
Вот фото " в процессе" установки (уклон 1см на 2м.п.) над трубами еще немного щебня и геотекстиль.
Этот пользователь сказал Спасибо dobrobud1 за это полезное сообщение:
UDO (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 14:56   #10
krasa2004
Вы сказали Спасибо: 425
Поблагодарили 357 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для krasa2004 с помощью AIM
Сообщение от dobrobud1 Посмотреть сообщение
Подсыпка песка и щебня (4-20) нужна. Пропилы, как советовали выше тоже хорошо, но только их лучше делать с 2-х сторон трубы и трубу укладывать пропилами в стороны.
krasa2004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо krasa2004 за это полезное сообщение:
UDO (21.08.2011)
Старый 19.08.2011, 15:34   #11
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Все будет работать отлично. У нас наподобие сделано.
Этот пользователь сказал Спасибо Ольга В за это полезное сообщение:
UDO (21.08.2011)
Старый 19.08.2011, 16:19   #12
Gitan
Аватар для Gitan
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...2&postcount=62
Тут можно глянуть как я делал дренаж. Ситуация вроде обратная вашей(пропилы вверх), но думаю вам поможет.
UDO (21.08.2011)
Старый 19.08.2011, 19:05   #13
dobrobud1
Сообщение от krasa2004 Посмотреть сообщение
Спасибо что "дали добро" на подсыпку, только не фракцией 4-20( такой нет, наверно описка) пропилы делаются с двух или трех сторон что б покрыть весь диаметр трубы (на фото выше видно)
Старый 19.08.2011, 20:07   #14
puzzlee
Аватар для puzzlee
ну нормально, только сифон сделайте, ато трубы забьются со временем и чистить неудобно. Также, желательно предусмотреть что со всей системой будет зимой, то есть вода нигде не должна задерживаться, дырки в трубах я бы не делал, зимой может размерзнуться.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +2.
