Пенополистирол - реакция
Старый 17.08.2011, 06:27   #1
дом с башенкой
Вы сказали Спасибо: 7
Red face Пенополистирол - реакция
Уважаемые профессионалы! Неопытные строители покрыли термоблоки (пенополистирольная несъёмная опалубка) ПРАЙМЕРОМ Технониколь. Пенопласт от этого начал таять. Строители покрыли эту стену клеем для пенопласта (сухая смесь) по сетке, и там, где не было праймера, клей высох за сутки, а в месте, покрытом праймером, идет какая-то химическая реакция: клей «мокнет», на руке остается влага, а может, кислота!
И впадины 1-3см. Долго ли будет продолжаться реакция?
Насколько это вредно для здоровья?
Что делать с этой стеной?
дом с башенкой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 07:32   #2
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Обдирать до бетона, клеить новый листовой пенопласт на клей + дюбеля.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 15:31   #3
Антон Михайлович
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Антон Михайлович с помощью AIM
Thumbs up
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
100 % лучше перебдеть чем недобдеть!
Антон Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 23:45   #4
дом с башенкой
Question
Я так и настроилась.
Но пошли третьи сутки, стенки стали подсыхать, видимо, ещё и от тепла газовой горелки, которой рабочие разогревают еврорубероид - кладут на пол. Им, конечно не хочется менять пенопласт, делать лишнюю работу. Если реакция остановилась, праймер окончательно высохнет, и мы закроем эту полосу в=25см от пола Гидрозитом(гидроизоляция-сухая смесь для бассейнов), а потом рубероидом, то останется один вопрос.
Отзовитесь, кто живет в термодоме или наблюдал такое: был ли случай промерзания стен (с росой.,влагой на стенах) от недостаточности толщины пенопласта внутри, как эта наша ситуация или снаружи (есть места на фасаде, где бетон выдавил пенопласт, его придется срезать до 1-2см)?
Отсюда 2-й вопрос: стоит ли в таком случае 1-2см пенопласта заменить 1-2сантиметрами стирадура (эструдированный пенополистирол)?
Старый 19.08.2011, 17:39   #5
Антон Михайлович
Сообщение от дом с башенкой Посмотреть сообщение
Мне вот тут поздсказали. Если пенопласт изнутри утончился, но при этом 1-2 см остается - то менять особо не нужно, просто будет разница с другими стенами, но не критичная, (стена просто будет немного холоднее). В принципе добавлять пенопласт нет нужды. Если снаружи - то лучше ободрать и заменить на новый.
Старый 22.08.2011, 03:00   #6
дом с башенкой
Question
Спасибо, так и оставили(это внутри), высохло., говорят, только гулко звучать пустота будет. если стучать по стене, но думаю гости не будут стучать и мы тоже.
А вот на выпученном бетоне не маловато будет 1-го и в другом месте 2-х сантиметров стирадура? бетон замерзать будет? И роса внутри дома? Кто бы посчитал,а?
Старый 22.08.2011, 03:02   #7
дом с башенкой
Уточняю: это уже снаружи дома.
Старый 23.08.2011, 03:48   #8
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,250 раз(а) в 2,143 сообщениях
Интересно, кто такие халтурные блоки клепает? Вероятно, плотность ниже 25... У меня стены были ровные, но поскольку запланировал вентфасад с сайдингом, то все равно, сверху пенопласта уложили еще 5 см ваты. Может и Вам пойти этим путем? Думаю будет и теплее, и не дороже, чем ровнять стены. Стиродур он же ЭППС не выручит, его теплоизоляционные свойства не намного выше, чем у обычного пенопласта, чтобы там не говорили "спецы".
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 19:19   #9
дом с башенкой
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Так все нормально, это в месте заливки перекрытия, там, где вырезали внутреннюю стенку термоблока, чтобы монолит плиты со стенами получился.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +2.
