Партнер раздела: Metrotile
срочно - течет кровельный гидробарьер
Старый 17.08.2011, 07:14   #1
u74
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию срочно - течет кровельный гидробарьер
Доброго дня всем!
Столкнулся с проблемой. Делаю кровлю под битумную черепицу. Пристрелили гидробарьер (правильной стороной), поставили обрешетки. Вчерашний дождь показал что часть кровли довольно интенсивно протекает (примерно на 60-70% площади). Кровельщик утверждает что это нормально и гидроизоляция и не должна подностью задерживать осадки. Лично я подозреваю проблемы а монтаже (часть кровли все таки сухая). Мне кажется переборщили с кол-вом скоб когда пристреливали барьер, в итоге он стал похож на решето.
Вопрос - необходимо ли настаивать на демонтаже обрешетки и замене барьера на новый пока не закрылись OSB и черепицей?
Спасибо
u74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 08:24   #2
Александр13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 66 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Александр13 с помощью AIM
Сообщение от u74 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Спасибо
Гоните их в шею!!!!!!!!!! Вы идете под зонтиком, он у вас течет? И вообще дыбил Ваш кровельщик, если он говорит что это нормально!!!!!!
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр13 за это полезное сообщение:
u74 (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 10:44   #3
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,675 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
Если бригадир грешит на скобы, значит гидробарьер натянут, как струна.
Это грубое нарушение монтажа.
Правильный монтаж гидроизоляции:
1. горизонтальный 10 сантиметровый нахлест. Начинают, естественно снизу и поднимаются вверх.
2. Обязательное провисание гидробарьера между стропильными ногами от 20 до 40 мм. Это момент важен по двум причинам. Пленка имеет свойство расширяться и сужаться из-за температуры. Значит не будет натягиваться. И второй - при провисании, как раз, вода будет стекать по желобам между стропилами, а не по всей площади изоляции. Что не даст воде проникать в дерево в местах ее крепления к стропилам.
3. Гидробарьер нужно прижимать обязательно контррейкой. Тогда вода не будет биться об обрешетку. А также останестя воздушный зазор между пленкой и обрешеткой.
Вкратце так!
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо immigrant за это полезное сообщение:
seyvalter (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 12:50   #4
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Гидробарьер пристреливается (временно)только к стропилам а потом накрывается контробрешеткой. Куда пристрелили Вам
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 14:50   #5
u74
Спасибо всем!
В итоге демонтируем обрешетку и меняем барьер. По факту помимо проблем с монтажем обнаружили протекание самого гидробарьера (серебистый, "типа венгрия", мех прочность в норме но течет ).
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
Все верно! но по стропилам идет доска, к которой, "для надежности", инициативные строители и настреляли скоб что тоже сыграло не в лучшую сторону под дождем.
Старый 17.08.2011, 15:03   #6
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Спасибо всем!
В ту же воду, по тем же граблям... успехов
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 15:06   #7
lim
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
дайте фотки
переделку будут делатьте же строители?
фотки после переделки тоже желательны
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 15:22   #8
u74
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Не понял... поподробнее плз...
Старый 17.08.2011, 15:25   #9
u74
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
дайте фотки
те же, так как абсолютно нет времени на поиск новых, да и гарантий что новые будут чем то лучше старых тоже...
Старый 17.08.2011, 15:32   #10
u74
Сообщение от immigrant Посмотреть сообщение
Вкратце так!
1. + (нахлест 15-20)
2. +
3. + прижат контрейкой (контробрешеткой), поверх нее - обрешетка. вентзазор 5см
Этот пользователь сказал Спасибо u74 за это полезное сообщение:
immigrant (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 16:00   #11
OHRIM
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для OHRIM с помощью AIM
А почему гидробарьер? Если кровля холодная то под битумку с сплошной подкладкой вообще не нужен гидробарьер, а если тёплая, то мембрана,об этом уже много писали в форуме.
OHRIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 16:07   #12
OHRIM
А почему гидробарьер? Для холодной кровли со сплошной подкладкой и битумной черепицей не нужен гидробарьер, а для тёплой кровли монтируется мембрана, об этом много писали в форуме.
Старый 17.08.2011, 16:10   #13
OHRIM
По умолчанию плёнка
А почему гидробарьер? Для холодной кровли из битумной черепицы со сплошной подкладкой он не нужен, а для тёплой нужна мембрана, об этом много написано в форуме.
Старый 17.08.2011, 16:16   #14
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,178
Поблагодарили 2,876 раз(а) в 867 сообщениях
Спасибо всем!
Если утеплять будете, мы Ваши охи ахи доооолго будем слушать. Гидробарьер серебро говорите...
DEN24 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 16:35   #15
u74
Сообщение от OHRIM Посмотреть сообщение
А почему нет? Кровля холодная. Технология укладки "кровельного пирога" по моему соблюдена согласно рекомендациям производителя черепицы.
Старый 17.08.2011, 16:39   #16
u74
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Не уточнил в первом посте... Утеплять буду перекрытие - не кровлю. Чердак не жилой и не планируется.
Опять полунамеки... что с серебром то? Гидробарьер меняем на другого производителя ессно.
Старый 17.08.2011, 16:42   #17
OHRIM
По умолчанию кровля
Потому что битумня черепица под воздействием тепла (солнца) сваривается с подкладкой в один сплошной монолитный ковёр и никогда влага под неё не попадёт(при правильном монтаже естественно), поэтому гидробарьер это лишнее.
Старый 17.08.2011, 16:51   #18
DEN24
Аватар для DEN24
Ессно!!!
Старый 17.08.2011, 16:54   #19
u74
помоему слишком безапеляционное утверждение... пруфлинк плз в студию...
понятно что будет монолит, понятно что влага НЕ ДОЛЖНА попасть вовнутрь, понятно также что ОДНО ИЗ назначений барьера - гидроизоляция на время проведения работ - собсно как раз тут она и не сыграла.
Старый 17.08.2011, 17:11   #20
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Так а по какой причине тек барьер?? Монтаж?? отсутствие нахлестов?? Может сам барьер дырявый/бракованный??
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +2.
