Партнер раздела: UDK
Как класть кирпич?
Результаты опроса: Кладка лицевого кирпича, это:
Легко 1 2.86%
Если руки прямые, то возможно и без особых умений 18 51.43%
Нужна серьезная практика или "учитель" 13 37.14%
Возможна только при специальном образовании 3 8.57%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.08.2011, 09:58   #1
beavis
Аватар для beavis
Вы сказали Спасибо: 1,768
Поблагодарили 713 раз(а) в 475 сообщениях
По умолчанию Как класть кирпич?
Добрый день!
Требуется выложить пару тыс. силикатного кирпича (ряд одинарного, два ряда двойного). Так как бюджет ограничен, то стал вопрос ребром - смогу ли сам.
Навыков в стройке нету, по-этому пару вопросов:
1) Есть ли какая-нибудь литература, с прочтением которой можно начинать практиковаться?
2) Может ли кто-то дать советы или раскрыть пару секретов, с помощью которых можно осуществить задуманное.
Буду признателен за советы.
beavis на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 10:02   #2
beavis
Аватар для beavis
Никто ничего не подскажет?
Старый 18.08.2011, 10:46   #3
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Навскидку. Ищенко "Каменные работы"
dwg.ru/dnl/2094
Есть и другие авторы, но я их уже не помню.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
beavis (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 10:57   #4
beavis
Аватар для beavis
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
dwg.ru/dnl/2094
Спасибо! Полистаю.
Старый 18.08.2011, 14:06   #5
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Ответ в опросе п.2 и 3 сразу. Т.е. если руки откуда надо, то посмотрев один раз или сделав под руководством мастера все получится. Главное научиться 2-мя уровнями пользоваться, один короткий второй длинный. А то видел лихих мастеров шурующих с 40 см уровнем каждый ряд ровно, но вся стена завлена 10см на 3м.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
beavis (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 14:12   #6
wertexan
Кхм… Как бы напоминаю, что уровень брехать может а отвес нет. Правда западло в том, что ветерок бывает, но и это не проблема. Потому утверждаю, что каменщики, забывшие, что такое отвес специалистами не являются. ИМХО.
brovarec (10.12.2011)
Старый 18.08.2011, 14:25   #7
beavis
Аватар для beavis
Никто не проводит курсы по кладке кирпича?)))))
Старый 18.08.2011, 22:54   #8
ajeksa
Аватар для ajeksa
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 167 раз(а) в 104 сообщениях
Могу выделить пару стен для обучения... а может у вас появиться желания научиться штукатурить?
ajeksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ajeksa за это полезное сообщение:
beavis (19.08.2011)
Старый 18.08.2011, 23:14   #9
vadoss8008
Аватар для vadoss8008
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для vadoss8008 с помощью AIM
И где это, у вас такие мастера лютые? А по теме нормальный спец выложит и 8 метров маленьким уровнем с погрешностью до 5-ти мм.
vadoss8008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 08:52   #10
beavis
Аватар для beavis
Сообщение от ajeksa Посмотреть сообщение
До штукатурки мне еще долго)) Хотя предложение интересное.
Где находятся ваши "стены"? И какой кирпич?
Старый 19.08.2011, 12:00   #11
Acidproof
Отправить сообщение для Acidproof с помощью AIM
Все можно осилить и самому для этого нужно иметь :отвес, водный уровень(две колбочки соединенные шлангом), и толстую леску можно и бечевку но она на солнышке провисает.
Сначала выравниваем фундамент если нужно пользуясь водным уровнем, потом муруем углы, два ряда верх, берем водный уровень и по нем натягиваем леску на высоту первого ряда и по леске уложим первый ряд и так далее, сначала подымаем углы контролируя отвесом, потом леска между углами, и все получится ровно и красиво. Сначала тяжело, а потом как конвейер даже не заметишь как положишь. Экономия средств составит 100 процентов от стоимости материалов.
Acidproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Acidproof за это полезное сообщение:
beavis (19.08.2011)
Старый 08.12.2011, 22:28   #12
Sanek-Berd
Отправить сообщение для Sanek-Berd с помощью AIM
Вот на видео мастер подробно рассказывает, как правильно класть.
Скриншоты
ссылка на скачивание: letitbit.net/download/8005.85...stena.avi.html
Sanek-Berd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
