Подскажите экономичный котел 3 в одном
Старый 17.08.2011, 10:19   #1
9ostap
Вы сказали Спасибо: 24
Отправить сообщение для 9ostap с помощью AIM
По умолчанию Подскажите экономичный котел 3 в одном
Добрый день уважаемые форумчане.
Планируем панельно-каркасный дом, вопрос стал касательно отопления и горячей воды. Подскажите энергоемкий вариант котла чтобы была возможность обогрева и газом и электричеством и когда все отключают дровами. Я не особо в теме поэтому очень нуждаюсь в дельном совете. Да площадь дома 160м2 Заранее благодарю.
9ostap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 12:42   #2
N_NIK
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 107 раз(а) в 81 сообщениях
Сообщение от 9ostap Посмотреть сообщение
В первый раз слышу про желание энергоемкого котла енергоемкий - неэкономный. Для отработки всех вариантов "аварийных" режимов нужно иметь три независимых источника тепла. Да и обойдется дешевле. Например основной генератор тепла - газовый котел. К нему UPS с расчетным временем на питание насоса и автоматики на 8 часов. Генератор для запитки котла + зарядку UPS. Электрокотел на случай временного отключения газа, однако для комфортного уровня на 160 кв. метров нужен будет электрокотел аж квт 16 а это три фазы и тд и тп.
Ну и если нет газа и электричества то опять UPS c генератором для автоматики и насоса, а дровяной или печь для поддержания температуры. Можно извратится и поставить еще теплоаккумулятор.
N_NIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо N_NIK за это полезное сообщение:
9ostap (23.08.2011)
Старый 17.08.2011, 12:59   #3
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Такого нет.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
vitw (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 17:55   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Это отдельно газовый котёл, отдельно электрический и отдельно твердотопливный...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
9ostap (23.08.2011)
Старый 17.08.2011, 19:48   #5
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 137 раз(а) в 92 сообщениях
Нуууу..... Понимаете.... хорошее и экономичное - это специализированное оборудование! Все универсальное - дорогое! Есть такой котел, делают если не ошибаюсь фины когда я для себя узнавал, то цена была более 15 тысяч евро... При этом КПД на всех видах топлива не более 80% при лучших режимах и как я понимаю 50-60% в межсезонье... при том что современный газовый или дровяной котел может иметь КПД 92-95%...
Я думаю что в вашем случае хорошо бы поставить газовый котел с ИБП и твердотопливный типа КЧМ, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. Т.к. случай может и не прийти, то 5 тысяч гривен потраченные на него Вас не обременят, а топится он углем, дровами, торфом, и запасик этого чего то не напряжно держать в сарайчике...
Я бы правда себе поставил пиролизный в пару газовому, что бы войти в дешевую категорию по газу, но не топить когда мне лень или куда то уезжаю! Только вот дрова на него нужно заготовить заранее, т.к. расход дров при увеличении влажности с 20% до 40% увеличивается то же в два раза...а мне их таскать лень!
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Нинь ХАО за это полезное сообщение:
9ostap (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 10:43   #6
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,004
Поблагодарили 5,339 раз(а) в 3,688 сообщениях
Кроме котлов работающих на одном или двух видах топлива существуют и модели, предназначенные для работы на трех, или даже всех четырех основных видах топлива.
Есть целый ряд производителей предлагающих котлы с камерой сжигания для твердого топлива и имеющих возможность установки навесных горелок для работы на газе или жидком топливе. Из зарубежных фирм, выпускающих котлы на трех видах топлива (газ, жидкое и твердое топливо) можно назвать DAKON и VIADRUS (Чехия), DEMIR DOKUM (Турция), ROCA (Испания), JAMA (Финляндия). Стоит заметить, что котел фирмы JAMA - двухконтурный (в его конструкции имеется змеевик для обеспечения горячего водоснабжения).
В ассортименте шведской фирмы CTC присутствуют котлы со сменными горелками для работы на газе и жидком топливе и, кроме того, имеющие встроенный электрический ТЭН для работы от электроэнергии.
teploved.ru/menu1_1_5.html
У нашего КОЛВИ где-то мелькало на 4 вида-ГТ, ТТ,ЭТ,ЖТ
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
9ostap (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 11:35   #7
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Есть целый ряд производителей предлагающих котлы с камерой сжигания для твердого топлива и имеющих возможность установки навесных горелок для работы на газе или жидком топливе... JAMA (Финляндия). Стоит заметить, что котел фирмы JAMA - двухконтурный (в его конструкции имеется змеевик для обеспечения горячего водоснабжения)...
ВОтттт он! Это я на него смотрел! Но цена была как на запчасть от космолета и КПД средненькое....
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +2.
