ООО "Мелс"
Старый 17.08.2011, 14:50   #1
mels
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Post ООО "Мелс"
ООО "МЕЛС” специализируется на строительстве деревянных домов, а именно - из профилированного соснового клееного бруса. Брус производится на собственных производственных мощностях, при этом гарантируется высокое качество сушки древесины, используются лучшие клеевые системы - Akzo Nobel (Швеция) и Kleiberit (Германия).
Выполняем полный комплекс работ по возведению:
  • деревянных домов
  • бань, саун
  • беседок, навесов
  • хозяйственных построек
  • других сооружений.
Предприятие выполняет также:
  • проектные, дизайнерские работы
  • внутренние и наружные отделочные работы
  • отделку зданий натуральным деревом
  • благоустройство придомовой территории.
Компания создана в 2005 году на базе Чудневской мебельной фабрики, основанной в 20-х годах прошлого века. За короткое время предприятие стало мощным производством и вышло в лидеры отрасли деревообрабатывающей промышленности. Сегодня на нем работает около 150 человек; из введенным в эксплуатацию новых цехов количество рабочих заметно увеличивается.
Новое оборудование производительных цехов дает возможность быстро и эффективно перерабатывать лесосырье в готовую продукцию; внедрен контроль качества на каждом этапе.
Компания работает як на украинском ринке, так и в зарубежных странах.
mels вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 30.08.2011, 09:17   #2
mels
Arrow Дерев'яні євровікна від виробника
Готові виконати Ваше замовлення на дерев'яні євро-вікна (власне виробництво):
Матеріал : брус 3-х шаровий (сосна, дуб);
Фарби та лаки: водоакрилові Sikkens (Німеччина);
Склопакет: одно-, двокамерний (за замовленням);
Фурнітура: “Siegenia” Si-Line Favorit (Німеччина), “MACO” (Австрія), “ROTO” NT (Німеччина).
Будемо раді співробітництву!
Старый 10.10.2011, 09:14   #3
mels
Post Достоинства деревянного клееного бруса
Достоинства клееного бруса
  • отсутствие усадки
  • высокая огнестойкость
  • отсутствие сквозного растрескивания
  • высокая теплозащита
  • прочность и долговечность
  • "мебельное" качество поверхностей
Характеристика зданий из клеёного бруса
Долговечность
Высокотехнологичный многоэтапный процесс производства клееного бруса в процессе эксплуатации предполагает:
  • полное отсутствие какой-либо деформации;
  • отсутствие щелей и трещин;
  • устойчивость к воздействию сырости и микроорганизмов.
Самые осторожные производители дают гарантию эксплуатации дома из клееного бруса - от 50 лет, более уверенные в технологиях – от 100.
Прочность и надежность
Детали дома собираются как высокоточные детали конструктора и прилегают друг к другу настолько плотно, что стены сразу приобретают характер монолитности и не требуют уплотнителей.
Быстровозводимость
Дом из клееного бруса небольшой площади «под ключ» при готовом фундаменте и подводке коммуникаций возводится за 4-6 недель. Клееный брус оснащен специальными замками для крепления по системе «шип-паз», которые позволяют собирать коробку здания как конструктор. При условии соблюдения технологии производства, все конструкции конкретного здания рассчитываются до миллиметров. Из-за отсутствия усадки и благодаря точности изготовленных конструкций стен, можно сразу после возведения дома под кровлю устанавливать окна и двери и устраивать инженерные сети.
Дом готов к незамедлительной эксплуатации сразу после возведения
Клееный брус не подвержен усадке. Он не теряет в объеме, не деформируется, ему не грозит растрескивание.
Высокие теплотехнические качества
Технология производства клееного бруса предполагает высокую степень теплозащиты: детали конструкций дома, благодаря шиповым соединениям, подгоняются с высокой точностью; отдельные брусья максимально плотно прилегают друг к другу; в производстве качественного клееного бруса используется очень плотная древесина северной сосны.
Экологичность
При естественной вентиляции в закрытом помещении деревянного дома за сутки меняется до 30% воздуха. В сухую погоду клееный брус отдает помещениям накопленную влагу, а в сырую, напротив, впитывает ее излишки. Дерево обеззараживает воздух, не допуская в дом вредоносные вещества.
Экономичность
  • дом из клееного бруса не требует тяжелого, массивного фундамента;
  • клееный брус не требует внутренней и наружной отделки (снижение стоимости в общей смете на 30-50%);
  • конструкции дома из клееного бруса не требуют дополнительного утепления и уплотнителя;
  • минимальные сроки возведения дома сокращают расходы на проведение строительных работ;
  • экономия в процессе эксплуатации дома - для обогрева потребуется в несколько раз меньше электричества, угля или газа;
  • обновление интерьеров и фасадов без капитальных вложений.
Эстетичность
Клееный брус обладает естественной красотой. Материал для конструкций одного дома подбирается по текстуре дерева. Поверхности клееного бруса обработаны до «мебельного качества». Ровные и гладкие, они не нуждаются в дополнительной отделке.
Старый 10.11.2011, 11:17   #4
mels
Exclamation Информация о предприятии
ООО "МЕЛС” специализируется на строительстве деревянных домов «под ключ», из профилированного соснового клееного бруса. Брус производится на собственных производственных мощностях, при этом гарантируется высокое качество сушки древесины, используются лучшие клеевые системы - Akzo Nobel (Швеция) и Kleiberit (Германия).
- деревянных домов;
- бань, саун;
- беседок, навесов;
- хозяйственных построек;
- других сооружений.
- внутренние и наружные отделочные работы;
- отделку зданий натуральным деревом;
- благоустройство придомовой территории.
Занимается изготовлением:
- деревянных евроокон;
- мебели и предметов интерьеров;
- оконного бруса;
- мебельного щита;
- погонажных изделий.
Предоставляются полный комплекс дизайнерских услуг.
Компания создана в 2005 году на базе Чудновской мебельной фабрики, основанной в 20-х годах прошлого века. За короткое время предприятие стало мощным производством и вышло в лидеры отрасли деревообрабатывающей промышленности.
Новое оборудование производственных цехов дает возможность быстро и эффективно перерабатывать лесоматериал в готовую продукцию; внедрен контроль качества на каждом этапе.
P.S. Можете поздравить нас с переездом Теперь мы по адресу г. Киев, пер. Лютневый, 13
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S173192
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S173192
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
