Партнер раздела: Тепловер
Утепление дома пенопласт или мин.вата???
Старый 17.08.2011, 16:47   #1
Vik-tori
Вы сказали Спасибо: 42
Отправить сообщение для Vik-tori с помощью AIM
По умолчанию Утепление дома пенопласт или мин.вата???
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, разрешите посоветоваться с Вами ?!
Строимся под Киевом. Материал стен кирпич керамический двойной пустотелый (2НФ, СБК)-380 мм, утеплитель ??? - по проекту пенополистирол ПСБ-С-35 - 100 мм, облицовочный кирпич ( Литос) 65 мм.
Правильно ли рассчитан пирог стены?? Как быть с пенопластом, начиталась тут всякого о нем .... может лучше мин.вата? А точка росы? Может правильнее сделать после кирпича 50мм мин.ваты и 50 мм продух?
Спасибо!
Vik-tori вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 16:59   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Я б сделал стену 51см кирпич 2НФ + облицовочный
И в нормам по термосопротивлению впишитесь и прочность и долговечность будет на самом высоком уровне.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Vik-tori (17.08.2011), ФОН (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 17:42   #3
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 427 раз(а) в 273 сообщениях
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
+ внутрішня тепла штукатурка.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 17:45   #4
ФОН
Аватар для ФОН
Якщо обліц.цегла то при будь-якому утеплювачі вент зазор потрібний обліц. цегла паронепроникна.Є варіант замість вати ГБ Д200
Старый 17.08.2011, 21:06   #5
Vik-tori
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
ГБ Д200? Як на мене то це вже перебір... і не заважка конструкція буде??? Але дякую за пораду
Старый 17.08.2011, 22:01   #6
ФОН
Аватар для ФОН
Сообщение от Vik-tori Посмотреть сообщение
Якщо прирівнювати до базальту то трохи важче,я якщо до 2см цементно пісчаної штукатурки то лекше.1м2 фасаду з БЕТОЛЮ Д200 товщиною 100мм лекший від 1м2 штукатурки товщиною 2см
Старый 19.08.2011, 18:29   #7
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Продух забыли!!! или скрытая диверсия????
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 18:43   #8
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
Нет не забыл, ибо в такой конструкции он особо то и не нужен, стена ведь полностью кирпичная, тем более на Украине. Но при желании можно и сделать.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +2.
