Партнер раздела: Каминин
Димохід для закритого каміну
Старый 17.08.2011, 17:59   #1
ihorlviv
По умолчанию Димохід для закритого каміну
Є в наявності в дачному будинку димохід з цегли, прмокутний отвір 12х12 см. Хочу поставити камін Uniflam 700 Optima. Отвір у димоході замалий.
Чи можна для збільшення тяги до нього добудувати в стик аналогічний з отвором 12х12, щоб витягувало фактично в 2 комини?
ihorlviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 20:55   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 725 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от ihorlviv Посмотреть сообщение
теоретически это возможно. Где то даже была ветка здесь об этом, если найду напишу. Главное что бы исполнитель с головой был
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 10:16   #3
vovan1111
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 36 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для vovan1111 с помощью AIM
В мене така сама ситуація,але в комині є 4 канали і всі 14на14см.Камін роблю сам,зараз прийшла черга підключати топку(Invicta Promo 700) в комин.Мені порадили зробити так:між двома каналами перегородку роздовбати праблизно на 50-80см щоб вийшов так як би один канал,а там вже нехай розходиться по двох каналах,але де йде розгалуження обовязково зробити так би мовити зуб-V.Зроблю фото тоді по можливості закину як зробив в себе я.
vovan1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 15:30   #4
vovan1111
Ось фотографія.
Старый 05.10.2011, 15:49   #5
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,822
Поблагодарили 4,754 раз(а) в 3,309 сообщениях
У меня таже проблема. Есть стояк с 4 каналами: 2 канала по 270х140 мм и 2 канала по 140х140 мм (одинаковые каналы по диагоналям). Так как предполагаются разные подключения, то камину с открытой топкой могу выделить только 2 канала: 270х140 мм и 140х140 мм. К сожалению, разбить перемычку на высоту 50-70 см, а тем более сделать V-образный рассекатель, будет очень проблематично. Какой выход есть ещё?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 16:29   #6
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Игорь, а в чем проблема? У вас канал 27х14 см.... Открытый камин 70Х58 см подключается свободно.
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (05.10.2011)
Старый 05.10.2011, 16:45   #7
Игорь&Ира
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Ув. Николай!
У меня угловой камин планируется в помещении 24 кв.м, к которому через арку 2,2х2,4 м примыкает второе помещение в 12 кв. м.
Какие размеры посоветуете для камина:
1) высота х ширина портала =
2) глубина топки =
3) сечение дымового канала =
Может ещё есть какие-то обязательные параметры для старта?
Старый 05.10.2011, 20:14   #8
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
2) глубина топки =
Игорь, смотрите:
можно использовать такой ряд: 60х50, 65х55, 70х58 см. Это размеры для ВАШЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО дымохода. Они могут кориектироваться с учетом дизайна и внешнего вида камина. Я иногда уменьшаю пропорции, для того, чтобы камин смотрелся гармонично и пропорционально.
2) глубина топки =
для этого ряда: 34-36 см. Но иногда увеличиваю на 6 см, с учетом одной конструктивной особенности, которая определяется уже внешним видом камина. В таком случае глубина будет 40-42 см. Тобишь нужно знать, что строить.
У вас он есть. и от него можно отталкиваться. И его вполне хватит для стабильной работы.
Ничего больше не надо. Повторюсь, нужно знать, ЧТО строить, по внешнему виду. Под это "ЧТО ТО" залить фундамент. И исполнитель может работать.
Вроде ничего не упустил
Игорь&Ира (06.10.2011)
Старый 06.10.2011, 08:50   #9
Игорь&Ира
Николай! Ваши пары чисел надо перевернуть, чтобы ширина портала камина была больше его высоты или я ошибаюсь? Общая площадь помещений не смущает? Кстати, высота дымоходного канала около 9-10 м.
Старый 06.10.2011, 15:59   #10
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Да конечно, переверните. Я на автомате прочитал. а обычно всегда первая звучит ширина (как большее число).
Площадь не смущает.
высота дымохода в норме
Старый 05.11.2011, 23:41   #11
slm
Здравствуйте,
аналогичная ситуация как у ihorlviv.
Сечение канала 120х120, а другого нет.
Какими могут быть последствия при использовании Uniflam 700 Optima?
Какие пути для решения?
slm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 05:21   #12
Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 365
Поблагодарили 257 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от slm Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
1. Расширить канал до 250*250 мм.
2. Пустить трубу по фасаду.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +2.
