Партнер раздела: Metrotile
ХММ - достойная альтернатива подкладочному ковру?
Старый 17.08.2011, 23:31   #1
u74
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию ХММ - достойная альтернатива подкладочному ковру?
Доброго времени суток!
Подскажите плз по сабжу... стоит ли экономить на оригинальном подкладочном ковре?
Спасибо
u74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 10:01   #2
Scandic
Аватар для Scandic
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 70 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от u74 Посмотреть сообщение
Спасибо
Это если есть универсальный продукт, то Вы не рискуете. К сожалению, если ковер битумный, то верно брать оригинальный, потому что с продукцией Технониколь под другую черепицу инциденты уже были и на форуме обсуждались.
Рассмотрите FINNMASTER - это синтетический 5-слойный армированный.
Данный продукт был разработан в Финляндии для замены стандартных битумных подкладочных ковров типа K-EL 60/2200, K-EL 60/3000, K-MS 150/2200, но является универсальным и идеально подходит для гидроизоляции композитной, металлической, керамической, бетонной, сланцевой, деревянной и другой кровли.
Если ХММ можно порвать, то FINNMASTER никогда, а толщиной он всего 0,3мм и весом 198г/м2.
Scandic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 10:39   #3
u74
Спасибо,
Черепица - Katepal, ковер, соответственно, тоже битумный
Старый 18.08.2011, 10:45   #4
Scandic
Аватар для Scandic
Спасибо,
Тогда или оригинальный битумный, или универсальный синтетический.
Старый 18.08.2011, 11:02   #5
OHRIM
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для OHRIM с помощью AIM
По умолчанию подкладка
Надо брать оригинальную битумную подкладку.
OHRIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 11:32   #6
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от OHRIM Посмотреть сообщение
Почему? (я то знаю, просто хотелось бы аргументов от вас)
Старый 18.08.2011, 11:41   #7
u74
присоединяюсь к вопросу... хотелось бы знать причины
Старый 18.08.2011, 11:49   #8
OHRIM
Совместимость материалов (адгезия) по температурным режимам, модификаторам и т.д. Другими словами кровля (верхнее покрытие) может пойти волнами и вздутиями.
Старый 18.08.2011, 11:55   #9
Нарушение: Бан
Возможно, вы имели в виду "физико-химические свойства битума"?
По какой причине?
Старый 18.08.2011, 12:39   #10
OHRIM
АПП-модифицированный материал обладает меньшей эластичностью, по сравнению с СБС-материалами, он не восстанавливает форму после значительной деформации. Обладая исключительной теплостойкостью, плохо переносит циклические знакопеременные нагрузки (морозостойкость).
СБС-покрытия являются более эластичными, легко повторяют форму той поверхности, на которую они укладываются; обладают отличной адгезией, повышенной гибкостью при низких температурах, прекрасным сопротивлением циклическим знакопеременным нагрузкам
Старый 18.08.2011, 12:52   #11
u74
рубероид ХММ-2 к какому классу материла относится?
Старый 18.08.2011, 13:10   #12
Нарушение: Бан
u74, а какую битумку стелить собираетесь?
Старый 18.08.2011, 13:18   #13
u74
Katepal Super Rocky
Старый 19.08.2011, 16:46   #14
u74
приобретен оригинальный U-EL 60/2200
Старый 19.08.2011, 17:13   #15
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 781 раз(а) в 505 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Smile
С экономить можно. материалы на холсте ХПП с толщиной соответствующей эдентичны по характеристикам. Заменить Вы как владелец крыши -смело можете!!! Но есть нюанс!! Если возникнут проблемы с кровлей и она потечё! ТО гарантию как правило производитель черепицы снимет. т к Вы использовали не его материал. Ковёр стоит немного дороже , чем материал заменитель(точно такой же!!!).Но или прорабы экономят в тихаря, понимая что материал - черепица нормальная и если правильно смонтировать то течь не будет и им не нужна гарантия производителя))) Вот и меняют давая свою гарантию или вообще не давая!! Владельцы как правило на дома кладут ковёр, а на альтанки, гаражи, навесы заменители!
Думайте сами цена вопроса - Гарантия!
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 18:22   #16
u74
это был решающий камень в огород оригинального покрытия. идентичные мат-лы (СБС-мод) и вести себя должны одинаково по температурным и прочим режимам + декларируемый производителем срок службы покрытия гораздо ближе к сроку службы самой черепицы в отличие от рубероида.
про гарантию в курсе, а прецеденты успешных рекламаций к Katepal на территории Украины есть?
Старый 19.08.2011, 21:49   #17
Про-то-ОН
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 42 раз(а) в 31 сообщениях
Имеет смысл уточнять: кому надо.
Больше всего надо продавцу оригинальной подкладки.
Теоретически, подкладочный ковер с такими же характеристиками справится аналогичным образом. А если характеристики заменителя лучше, то и результат превзойдет запланированные оригиналом ожидания.
В ендовы лучше укладывать более толстые рулонные битумные подстилающие слои на полиэстере (3 кг на м кв.), т.к. ендова наиболее уязвимое место на кровле.
Если стоит выбор: использовать в качестве подстилки что-то или ничего, то лучше уложить "что-то".
Знаю случай, когда один клиент применил в качестве подкладки на кровле из двух скатов бумагу с фольгой (делают пакеты для соков). Просто этот материал ему даром достался. При этом все равно по карнизам битумные ковры использовал.
А в последнее время в качестве подстилающих слоев все большую популярность набирают мембраны типа подкровельных пленок с весом 200-500 грамм на м кв. Есть с битумом, есть даже без него (только полипропилен и армирование). Решение, в принципе, интересное (для продавцов, как минимум). А насчет надежности, то надо бы эту тему изучить глубже.
Специалиста по таким заменителям, как говорится, в студию.
Про-то-ОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 23:05   #18
alex_zpua
Вы сказали Спасибо: 16
Сообщение от star_a Посмотреть сообщение
А вы знаете зачем оригинальная подкладка Катепал посыпана с двух сторон кварцевым песком??? Или так тоже сделано на ХПП материалах о которых Вы говорили выше?
alex_zpua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 16:04   #19
Дмитрулин
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
также интересует: можно ли применять сд мембрану вместо оригинального подкладочного ковра? если можно, то какая минимальная плотность?
Дмитрулин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 17:13   #20
star_a
Аватар для star_a
Вообще предназначение посыпки - это защита битумных компонент матертетериала от солнечных лучей. Что касается предназначения конкретного материала..... затрудняюсб ответить... тем более с 2 сторон..... не знаю
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +2.
