Тележка для перевозки грузов на участке.
Старый 18.08.2011, 10:09   #1
Fila
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Тележка для перевозки грузов на участке.
Пришла мысль после прочтения тем "Кран для будови." и " Лифт-подъемник своими руками за один день" сделать и для себя удобства.
суть такова: берём самый маленький швеллер в качастве рельс, поперёк двух рельс снизу арматура или пластина - коллея готова. Укладываем допустим от ворот к постройке прямую. Покупаем тележку-платформу на резиновых колёсах. Всё это дело будет легко ехать по рельсам от ворот к постройке.
Есть вариант дешевле - садовая тележка. Но я не хочу утаптывать весь участок, даже если её катать по ровной, всё равно то там свернул, то там угол срезал. Да и если её загрузить - то всё равно на спину большая нагрузка.
Для чего мне это надо. Не люблю высыпать, складировать материал возле стройки, щебень,песок акурат в углу участка. Да и не хочеться грузовыми машинами укатывать участок. А на горбу носить тяжко.
Вобщем критикуйте, дополняйте. С поворотам надо будет пробывать уже по месту, мне пока достаточно будет прямой. Потом всю конструкцию продам соседям.
Fila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 09:36   #2
Fila
Народ молчит - наверное глупая идея.
Тут подумал как удешевить, можно вместо швеллера взять уголки, а тележку сконстролить самому (колёса продаються любого размера).
Когда буду делать забор эта тележка думаю будет самым лучшим помощником. Так как строй материалы нужно будет растаскивать по периметру.
Старый 20.08.2011, 13:11   #3
TIG
Вы сказали Спасибо: 9,552
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 613 сообщениях
непонятно просто зачем рельсы/швеллера?
телега на резиновом ходу и так неплохо катится, или у вас там сильно пересеченная местность? один раз выровнять "дорогу" к месту выгрузки и все. потом немного подсыпать если колейность сильная выработается. швеллер/уголок просто в уравнении лишний, да и на полноценный "путь" хотя бы в метров 50 его надо столько что проще минитрактор построить. )
а вот телегу можно и механизировать, мотор от бензопилы/косы/мопеда, редуктор и цепной привод на задние колеса, переднее поворотное со штангой, которую вы ведете. в результате: телега катится, а вы ее за "хобот" направляете куда и не надо спину рвать.
з.ы. делать естественно есть смысл самому, колеса только нужны и металлопрокат.
TIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TIG за это полезное сообщение:
gokostik (20.08.2011)
Старый 21.08.2011, 09:32   #4
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,602
Поблагодарили 1,957 раз(а) в 826 сообщениях
Наш народ лёгких путей не ищет.
Лучше добротной двухколёсной тачки ещё ничего не придумали.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 20:35   #5
Yazon
Аватар для Yazon
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 44 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Yazon с помощью ICQ Отправить сообщение для Yazon с помощью AIM
с моей точки зрения 2 нюанса:
1. в швеллера постоянно будет что то забиваться, то песок с платформы пересыпется, то листвы нападает, то просто песка ветром нанесет... это нужно постоянно чистить... в противном случае теряется весь смысл направляющих...
2. загрузка-выгрузка платформы... либо очень сильно думать над логистикой (что когда и куда завозить), либо делать управляемую тележку по принципу развозных рыночных и делать правильный заезд-сьезд...
зы. согласен с TIG... не вижу смысл в швеллерах либо других направляющих... проще сделать подьезд-проезд... либо действительно механизировать тележку...
Yazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 01:45   #6
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Купив два колеса, кілька метрів квадратної труби 20х20 і потратив один день в майстерні. На цьому возику построєно наш будинок (коли фундамент ставили на ній перевозили такі каменюки що очам страшно було).
P.S.: Рельси перекладати під кожну купу не станеш і водночас усе в одну точку не згрузиш,
та й не склад це, а стройка, відповідно точка А і точка Б часто змінюють свої координати - насправді то є лишнє.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 08:08   #7
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 377
Поблагодарили 393 раз(а) в 292 сообщениях
А если с одним колесом так воопще заехать можно везде.Фото изготовления не мое
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо boss_maxx за это полезное сообщение:
prandrew123 (29.03.2016)
Старый 16.09.2011, 10:05   #8
alexandr_e
Аватар для alexandr_e
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 179 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для alexandr_e с помощью AIM
Сообщение от boss_maxx Посмотреть сообщение
один момент. На своей тачке в течение года уже 3(!) раза прокалывал камеру. Потому колесо должно быть съемным, еще лучше иметь запасное колесо, чтобы не останавливать процесс. На фото колесо, кажется, снять будет весьма не просто.
alexandr_e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 19:27   #9
dogkiller
Аватар для dogkiller
Вы сказали Спасибо: 3,240
Поблагодарили 1,787 раз(а) в 898 сообщениях
Отправить сообщение для dogkiller с помощью AIM
Сообщение от alexandr_e Посмотреть сообщение
На фото как раз все просто, там болгарка в углу лежит, она просто в фотогафию не поместилась .
dogkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 20:51   #10
boss_maxx
Крепление колеса должно быть на болту с 2 мя гайками что бы не розкручивалось.Вытащил болт и колесо снял.
Старый 20.09.2011, 08:43   #11
vladivik
Аватар для vladivik
То я фотку важковаговика виклав, а таке як на два мішка цементу і меньше - проста одноколісна люлька, без неї ну ніяк.
P.S.: На люльці безкамерка, при першому проколі, пам`ятаю якраз був аврал, згадав про байку з саморізами - тепер знаю що то не байка, восени то сталось, а навесні готуючись до початку сезону побачив в накачаному колесі вкручений саморіз - тримає
Старый 26.09.2011, 21:14   #12
olkogr
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
Моя думка, для перевезення 200-300кг вантажів ніяка колія не потрібна, якщо 500 і більше то тут вже можна подумати. Колія зі швеллера не підходить тому що, як тут вже замітили, туди буде падати все сміття і довго ви по ній не поїздете. Я б робив колію із двутара 10. Якщо хочете щей щоб проходило повороти, то потрібно робити підвіску типу як у вагонетках, з колісними парами і все таке. В рллі коліс кілька підшипників, на яких колесо таке ж як і в поїздах. Але це все не вийде зробити за день . Хоч якщо зробити то буде на все життя . По ціні дорого не буде, головне метал.
Хоча моє ІМХО краще кинути сили на побудову 4 колісного повнопривідного тракторця типу квадроцила, о це сила, завжди пригодиться. В мене вже є деякі наробки на цю тему, прада я проєктую з електроприводом. Правда проєктування йде помаленьку бо купив собі ГАЗ-66, і практично зі всім він справляється .
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 21:25   #13
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
Тележку делать заново может быть и не нужно - "Рокла" есть едва ли не на каждом углу ... и б.у. и новенькие в ЭЦ.
Когда строил гараж, купил такую, очень помогла.
Теперь, начитавшись Ваших постов, вспомнил о ней - для "движухи" нужен только помост, то бишь, европоддоны, которых на каждой стройке хватает, не есть дефицит и доски - 20-25 мм, опять же б.у., с опалубки...+ горсть саморезов - поднимай, вези, опускай, сгружай....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +2.
