Партнер раздела: UDK
Вопрос к опытным строителям и бывалым жителям: материал и этапы работ
Старый 18.08.2011, 15:52   #1
9ostap
Вы сказали Спасибо: 24
Отправить сообщение для 9ostap с помощью AIM
По умолчанию Вопрос к опытным строителям и бывалым жителям: материал и этапы работ
Уважаемые форумчане, специалисты по постройке, бывалые жильцы. Планируем строить каркасный дом и нужен Ваш совет т.к мы новички и дом первый. Дачи никогда небыло ( так, что для нас стройка темный лес. Выбрали мы каркасное строительство (прошу не обливать грязью и писать, что лучше из кирпича, пенобетона итд)
Выбрали проект и дали компании на просчет и описание работ. Выкладываю аудитории на растерзание. Очень надеемся услышать конструктивные комментарии, советы на что обратить внимание. Проект 155 метров 2 этажа
что-то вроде Проект "Миниальянс" (ссылка устарела) но просчитали нам дешевле но с горантией 3 года ( Вообщем с нетерпением ждем Ваших советов и заранее благодарим.
9ostap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 15:52   #2
9ostap
По умолчанию Этапы строительства и технологии
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:
Выполняются работы:
- устройство фундамента,
- изготовление и монтаж конструктива, то есть несущих стен, перекрытий, внутренних стен и стропильной системы, их термоизоляция и устройство внешней и внутренней обшивки,
- монтаж крыши и свесов,
- термоизоляция верхней плиты фундамента,
- установка окон и входных дверей,
- монтаж водопроводной системы,
- монтаж канализационной системы,
- монтаж электросистемы,
- монтаж вентиляционной системы,
- монтаж лестницы
согласно проекта.
1. ФУНДАМЕНТ.
Ленточный шириной 40 см глубиной заложения 1, 20 м.
Армированная с шагом 40 см сплошная верхняя плита толщиной 7 см.
Гидроизоляция – полиэтиленовая пленка 400 мкм.
Анкерные болты 14 мм, с шагом 2-3 м.
Заполнение пустот: песок, щебень, уплотненное.
В фундаменте предусматриваются технологические отверстия для инженерных систем.
2. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ.
Нижний пояс – деревянные элементы сечением 50 * 150 мм, спецобработка (атипирен + антибактериальный состав + обработка внешняя).
Вертикальные деревянные стойки сечением 150 * 75 мм.
Обшивка – ОСБ 10 мм.
С внешней стороны ветроизоляционная пленка.
С внутренней стороны – гидроизоляционная пленка.
Все деревянные детали проходят обработку антипиреновыми и антибактериальными составами.
Крепеж – оцинкованные полосы и уголки, фосфатированные шурупы, оцинкованные гвозди, оцинкованные шпильки, оцинкованные гайки и шайбы.
3. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
Деревянные стойки сечением 100 * 50 или 150 * 50, обшитые гипсокартоном или деревянной вагонкой.
4. КРЫША.
Стропила сечением 150* 75 мм.
Обрешетка рейками 50 * 30 мм и досками 120 * 30.
Покрытие – битумная черепица.
Свесы шириной 50 см.
Видимые части стропил окрашены, свесы и террасы подбиты окрашенными профилированными досками.
5. ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ.
19 см стены (базальтовая вата в полости между ОСБ и гидроизоляционной пленкой)
5 см пол (жесткий пенопласт, уложенный между плитой фундамента и стяжкой).
6. ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА СТЕНЫ И ПОТОЛКА.
12 мм гипсокартон стены и 9 мм гипсокартон.
7. ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ.
Крашеная горизонтальная обшивка из деревянных ламелей толщиной 22 мм и шириной 120 мм на деревянных рейках сечением 30 мм на 60 мм. Углы подшиты вертикальными декоративными рейками.
Или
Обшивка «под расшивку» из декоративного кирпича.
8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.
Электрооборудование – монтируется кабельный ввод, электрощиток с вводными и линейными автоматами защиты и счетчиком.
Все электропровода прокладываются в металлических рукавах.
В приемной – две двойных розетки, 1 выключатель внутреннего света.
В коридоре – две двойные розетки, выключатель света.
В санузле – одна двойная розетка, одна одинарная розетка, выключатель света, отдельная линия к нагревателю воды.
На кухне – три двойных розетки, выключатель света, отдельная линия к электроплите.
В комнатах – три двойных розетки, выключатель света.
Водопровод – монтируется ввод с улицы и точки подключения сантехнических изделий.
Точка подключения горячей воды в санузле – 2, на кухне – 1.
Точка подключения холодной воды в санузле – 4, на кухне – 1. Кран холодной воды на улице.
Канализация – монтируется вывод на расстояние 2 м от боковой стены фундамента и точки подлючения сантехнический изделий.
На кухне - точка подключения мойки.
В санузле – точка подключения умывальника, унитаза, ванной.
Вентиляция – в санузле стояк диаметром 110 мм, выведен на крышу.
9. ОТОПЛЕНИЕ.
„Теплый пол” с регуляторами и датчиками температуры мощностью 150 Вт на кв. м. Четыре секции – одна в приемной, одна в кухне, одна в санузле, одна в коридоре. В комнатах второго этажа – по одной электрической батарее мощностью 1500 Вт каждая. (пока не решили)
10. ОКНА И ДВЕРИ.
Согласно спецификации, установлено. Окна - однокамерные стеклопакеты в профилях REHAU, белого цвета. Одиночные окна откидные – распашные, двойные окна – одна створка глухая, вторая откидная – распашная.
Входные двери – шириной 100 см из массива.
11. ЛЕСТНИЦА.
Деревянная лестница шириной 1 м.
Устройство несущей стены снаружи внутрь послойно:
1. Внешняя обшивка.
2. Воздушный зазор.
3. Пленка ветрозащитная.
4. Плита ОСБ.
5. Термоизоляция в промежутках между несущими стойками.
6. Термоизоляция между рейками.
7. Пленка гидрозащитная.
8. Плита ГКЛ.
Устройство внутренней стены послойно:
1. Плита ГКЛ.
2. Термоизоляция в промежутках между стойками.
3. Плита ОСБ.
4. Плита ГКЛ.
Устройство несущей плиты фундамента снизу вверх послойно:
1. Трамбованный песок.
2. Гидроизоляционная пленка.
3. Армированная бетонная плита.
4. Пенопласт.
5. Чистовая стяжка, армированная металлической сеткой.
Устройство перекрытия снизу вверх послойно:
1. Плита ГКЛ.
2. Термоизоляция в промежутках между рейками.
3. Термоизоляция в промежутках между несущими балками.
4. Черновой пол.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +2.
