Партнер раздела: UDK
Практический контроль качества штукатурных работ
Старый 18.08.2011, 19:20   #1
sergey_dp
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Практический контроль качества штукатурных работ
Вопрос - какие требования должно предъявлять к штукатурам, привожу свой случай:
- стоимость: 45-50 гр/м2 "леса включено"
- Работают ЦП штукатуркой с пластификатором (Домолит) и фиброй по газобетону, слой 1-2см (в среднем 1,5см)
Изначально попросил их сделать 1 "тестовый" участок (12 кв.м) - там перепады были до 1мм (на 3-х метровом правиле), решил пустить их дальше.
Сейчас сделали около 100м2 (за 2.5 дня), и результаты не впечатляют : перепады в среднем 1-2 мм, в некоторых местах до 3-4 мм.
Финишная отделка будет короед или барашек. Еще точно не знаю какой, хотелось бы силиконовый. В принципе, я предполагал что можно будет наносить сразу по штукатурке, но, так понимаю, такие неровности декоративными штукатурками не выравнивают?
Посему, вопросы:
- какие правильно оценить качество работ?
- как лучше минимизировать ущерб?
Например:
1) заставить перешпаклевать? Если да то чем? Так что бы можно было оставить до след года (в этом финиш фасада не планируется)?
2) заставить перезатереть - это возможно, не увеличивая (в разумных пределах) существующий слой? Если да, то какая примерно должна быть технология? Возраст штукатурки 2 дня.
Спасибо.
sergey_dp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 19:25   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,299
Поблагодарили 9,158 раз(а) в 3,924 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=30804& изучайте,если коротко-1-2 мм- допустимо,больше-брак.Выровнять можно любой шпаклёвкой на цементной основе.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
sergey_dp (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 19:58   #3
sergey_dp
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Спасибо, видел эту тему раньше но сейчас в спешке не нашел.
Вопрос - какую лучше использовать по ГБ/Домолит ЦПШ? И есть ли смысл бодяжить Домолит в шпатлевку? Например, комбинация Сeresit CT29+CO85 это допускает. Или не надо делать из Домолита культа? 8-)
Старый 18.08.2011, 20:55   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Не надо делать культа-каждому материалу своё место.Лично мне из цементных шпаклёвок Силтек нравится.
Старый 19.08.2011, 11:33   #5
Александр13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 66 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Александр13 с помощью AIM
Сообщение от sergey_dp Посмотреть сообщение
Посему, вопросы:
Например:
Спасибо.
Я проверяю рабочих так: по сделаной штукатурке, левой рукой приставляю 2х метровое правило к фасаду, правой рукой между стеной и правилом провожу зарплату рабочих, сколько сквозь правило купюр прошло ложу себе в карман обратно и так обхожу весь дом. Где то на третьей стене все деньги у меня в кармане. Работу выполняют специалисты. Почему покупая телевизор мы смотрим за что, платим, а за работу думаем да ладно пожалею ребят!
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр13 за это полезное сообщение:
kosarevek (22.08.2011), Джин76 (23.08.2011)
Старый 19.08.2011, 11:58   #6
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 195 раз(а) в 139 сообщениях
Перезатирать уже не получится.
Штукатурится должно в ноль за один раз.
Если Вам действительно нужны идеальные стены с нулевым перепадом, тогда сверху нужно прошпаклевать специальными фасадными шпаклевками - но это удовольствие не из дешевых.
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 12:26   #7
~SUNSET~
Аватар для ~SUNSET~
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Александр13 Посмотреть сообщение
А на четвертой рабочие доплачивают Вам
~SUNSET~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ~SUNSET~ за это полезное сообщение:
maniac26 (23.08.2011), Soyka (19.08.2011), Александр13 (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 13:01   #8
Александр13
Сообщение от ~SUNSET~ Посмотреть сообщение
Дельный совет! Будем практиковать. Спасибо!
Старый 19.08.2011, 13:24   #9
sergey_dp
Сообщение от Oleg_Nikopol Посмотреть сообщение
Спасибо. Они еще говорят что зашлифуют машинкой - так вообще делают?
Насчет шпаклевки - можете кинуть пару названий? Я что-то похожее видел у Термовера, но сейчас не могу найти. Возможно, заставлю убрать очевидные косяки (больше 2мм) и вычту материал из з/п.
Старый 19.08.2011, 14:02   #10
Oleg_Nikopol
Штукатурку шлифовать у них вряд ли получится, она когда наберет крепость с ней очень сложно стает работать.
Мне штукатурили вот таким: (ссылка устарела)
50 грн. за 15 кг. мешок
Старый 19.08.2011, 14:32   #11
sergey_dp
Если расплачиваться любимыми с детства поэтами, и поновее, то все может закончится и на первой стенке. Как говорится, и очень сердито и довольно дешево
Хотя, в принципе, с постановкой вопроса согласен. Думаю сделать так: если на стенке есть неровности больше 2мм - снимаю 50%. Если больше 5мм - снимаю 75%. Если хотят, пусть переделывают заново, минус материалы которые получаются $1.5/м2 или 25% от работы - т.е. есть экономический смысл. Думаю, так будет справедливо?
Старый 19.08.2011, 20:12   #12
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 147 раз(а) в 117 сообщениях
Возьму на заметку. Видимо надо брать зарплату золотыми монетами, а лучше слитками.
А если серьезно - купюру можно просунуть в 0,5мм щель.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 22:05   #13
odessa4000
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для odessa4000 с помощью AIM
по нормативу при высококачественной штукатурке допускаются зазоры до 3х мм на 2х метровом правиле при высоте до 3м,и не более 2х или 3х мест на стене.
норматив не могу найти,найду выложу.
а такая проверка тупо кидок пролетаориев
если нужны такие стены ,то берите не молдаван и болгар и платите соответственно требованиям.
а то за копейки стены стреляющие с оптическим прицелом хотите
есть нормы и допуски в строительстве,так же как и везде ,вот их и придерживайтесь.
при таких проверках ждите мин замедленного действия в штукатурке
потом выложите гораздо больше на их поиск
и оговаривайте условия при которых вы заплатите деньги,лучше на бумаге
odessa4000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо odessa4000 за это полезное сообщение:
gokostik (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 23:03   #14
sergey_dp
Сообщение от odessa4000 Посмотреть сообщение
т.е. не более 2-3 бугров/ям на всю стену? или в пределах площади правила (2х2)?
по разному бывает. у меня сделали контрольную стену здорово, а потом лажать начали. к сожалению, не оговорил условия приема сразу, так что приходится решать задним числом. надеюсь бабло победит зло
Старый 19.08.2011, 23:30   #15
odessa4000
Посему, вопросы:
Например:
Спасибо.
правильные штукатуры работают правилом и ковшами и делают все за один раз без перетирки.
перетирка допускается местами и только по свежему расствору,а 2 дня это уже все,никаких перетирок,все отвалится.
перезимовать -то так и оставляйте,шпатлевкой потом вытянут маляра,и на квадратуре больше 100 м этого никто не увидит и 3мм в пределах нормативов
на высококачественной шпатлевке норматив тот же но зазор 1мм
Старый 19.08.2011, 23:32   #16
odessa4000
не более 2-3 бугров/ям на стену высотой до 3х метров
sergey_dp (19.08.2011)
Старый 23.08.2011, 09:44   #17
Oleg_Nikopol
И расплачиваться нужно после того, как окончательно просохнет.
Не забудьте простучать стену в нескольких местах на предмет отслоения и проверить на наличие мелких трещин.
А то у некоторых деятелей штукатурка "плывет", а они ее насильно затирают.
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +2.
