Партнер раздела: UDK
Укладка панелей перекрытия.
Старый 18.08.2011, 21:04   #1
ytilit
Аватар для ytilit
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Укладка панелей перекрытия.
Можно ли самостоятельно уложить панели на первом етаже (потолок)?.
ytilit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 21:14   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 26,746 раз(а) в 7,202 сообщениях
можно , нужно минимум 3 человека чтоб это сделать и не задерживать технику . Один цепляет , двое укладывают . В самом худшем варианте вдвоем . Но тогда бегать цеплять ( умаешься ) . Или заплатить водиле грузовика денег .
не забываем что кому-то прийдется мешать раствор .
Старый 18.08.2011, 22:00   #3
ajeksa
Аватар для ajeksa
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 167 раз(а) в 104 сообщениях
Смотря какой дом, удобно когда есть кому мешать и подавать раствор, укладывает 2 человека, один стропит на машине (можно договориться с водителем), если площадь дом большая, может понадобиться майнавиральщик...
ajeksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 19:39   #4
ytilit
Аватар для ytilit
Каким раствором нужн
о заделывать швы между панелями?
Старый 08.09.2011, 19:46   #5
alyak
Сообщение от ytilit Посмотреть сообщение
речь шла о том на который ложить - обыкновенный 1:4 .
а швы или расствором или бетоном , как получается .
Старый 08.09.2011, 20:00   #6
ytilit
Аватар для ytilit
Я хотел спросить- сколько чего добавлять! ( песок, цемент (марка), щебень).
Старый 08.09.2011, 20:02   #7
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 676 раз(а) в 525 сообщениях
ТС изучите тех.процесс,почитайте "инструкцию".
А так вполне возможно,но надо знать несколько секретов!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 20:10   #8
ytilit
Аватар для ytilit
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Поделитесь хоть одним секретом! ПЛИИИИИЗЗЗЗ!!!!! ЗА РАНЕЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН.
Старый 08.09.2011, 20:16   #9
ytilit
Аватар для ytilit
Какой тех.процесс!? Какую инструкцию?,где почитать?
Старый 08.09.2011, 20:44   #10
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,335 раз(а) в 4,631 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
2 человека + крановщик, удобная лестница до армопояса, большая бетономешалка, тяжелая кувалда, пара ведер и... и холодное пиво. Укладывали с отцом 8 плит. Могли бы и больше, но больше не надо было Пиво после монтажа плит - отличный стимул Да ничего сложного нету. Тот кто помоложе - это я, бегает как сайгак сверху вниз и назад, стропает плиты, оттуда с 2мя ведрами раствора наверх, равномерно нанесли раствор (раствор должен быть очень густым), разровняли, подровняли плиту и положили. Кувалдой через дощечку доводим толщину шва и горизонтальность плит до желаемого. Сложностей особых нету Швы будете заделывать уже после монтажа, неспеша с перекурами
Последний раз редактировалось Игореха; 08.09.2011 в 21:12.
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 21:21   #11
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
я вот смотрб что везде в советских домах в местах стаков плит перепады по 5-10см. дядя тож себе дом строил 10 лет назал, все делал сам - таже история, все забываю у него спросить че надо чтоб такого не было.
спрошу здесь, из-за чего такое?
Кувалдой через дощечку НЕ довели толщину шва и горизонтальность плит до желаемого.
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 21:27   #12
alyak
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
а они все неровные , но 4-5 см слишком много , 2-3 .
Старый 08.09.2011, 21:29   #13
alyak
в КАКОМ случае , вы не умеете готовить расствор и бетон ????? расствор 1:4 песок с цементом , по бетонам читайте дискуссии . я делаю 2 песка , 3 щебня , 0,5 - 0,7 цемент .
Старый 09.09.2011, 22:06   #14
Игореха
Аватар для Игореха
?? Что вас смутило, и зачем исправлена цитата? Я не уловил смысла, вопроса или непонимания.... ?
Старый 09.09.2011, 22:08   #15
Игореха
Аватар для Игореха
Щебень добавляют в бетон, а плиты кладут на раствор Не вздумайте туда щебня добавить
Старый 09.09.2011, 22:13   #16
Игореха
Аватар для Игореха
Боюсь что с величинами немного напутано 10 см - даже при огромном желании сделать криво, добиться очень проблематично Есть только один вариант - использовать плиты, которые отличаются по толщине на 10 см При проектном опирании плиты на 5-10 см на торец, плита просто выдавит 10см слой раствора, шириною 5-10 см, даже самого густого. И останется от силы шов 3-4 см.
Старый 10.09.2011, 08:20   #17
Анатолич1985
если армомояс выровнян идеально,ТО мы под плиты ложим Арматуру ф12 , там где буде ложится плита, Как сказано выше намазываем равномерно слой роствора, чуть выше арматуры,кладем панель и чуть пристукиваем кувалдой,пока не сядет на арматуру.. Если перепад получится болие 0,5 см -это только если плита неровная(Млынок) и ее нереально выровнять , так как она неправильно залита на заводе.8-).
Анатолич1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 09:05   #18
Игореха
Аватар для Игореха
Сообщение от Анатолич1985 Посмотреть сообщение
Уже триста раз говорилось - арматура это ЗЛО! Если использовать арматуру, то можно вообще не использовать раствор.8-) Ровнять надо кувалдой без арматуры, и результат будет тот же, если глаза и руки из правильного места ростут
Старый 10.09.2011, 09:15   #19
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,332 раз(а) в 2,879 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
ТС с таким уровнем строительной подготовки собирается сам класть плиты?
Нужно дать ему единственный совет: "Или сначала набраться знаний, или вообще не браться за это дело."
Спрашивает, как плиты класть, а сам представления о растворах не имеет.
Нонсенс.
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 12:29   #20
Игореха
Аватар для Игореха
если армомояс выровнян идеально,ТО .
И кстати, если пояс выровнян идеально, то мы во всей красе увидим неидеальность плит Они очень часто и густо бывают пропеллером, поэтому даже при штабелировании плит очень часто прокладки под проушины подбирают по толщине, а не кладут нарезанные из одной единственной доски. Следовательно, если один торец плиты ляжет на арматуру и будет об нее "резаться", то второй торей, далеко не факт, что не будет касаться арматуры всего-лишь одним уголком
Так что не учите глупостям, у автора и так пробелы в растворах, а вы ему еще и дезу вместо инфы даете
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +2.
