Кривые стены
Старый 18.08.2011, 21:25   #1
igor_gia
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Кривые стены
После установки маяков кое где перепад составил до 7 см!
Где возможно, решили зашить гипсокартоном, но есть несколько мест, где не хотелось бы использовать гипсокартон.
Строители выравнивают стены с помощью Knauf HP Start. Там где планируется выравнивать перепады в 7 см планируют армировать стену сеткой.
Насколько правильно такое решение?
Стены - кое-где монолитный бетон, кое где оштукатуренная кладка.
igor_gia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 16:20   #2
Бурулинкин
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от igor_gia Посмотреть сообщение
у нас была та же проблема
приняли решение в пользу г\к, из других вариантов - оббивать штукатурку и кирпича ((
Бурулинкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 16:48   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,530
Поблагодарили 9,762 раз(а) в 4,100 сообщениях
Вы очень богатый заказчик!!!
А чем Вас обычный песок с цементом не устроил?И слой любой можно сделать и тонна раствора стоит как три мешка Кнауфа.
Старый 19.08.2011, 17:52   #4
igor_gia
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Мне кажется, вес гипсовой штукатурки Кнауф гораздо меньше цементно-песчаной стяжки.
Старый 19.08.2011, 18:03   #5
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,068
Поблагодарили 1,751 раз(а) в 1,038 сообщениях
У Вас ограничение в весе?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Svet_LED за это полезное сообщение:
gokostik (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 19:09   #6
igor_gia
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
Нет. Но, чем больше вес штукатурки, тем больше мер надо предпринимать, чтоб она от стены не отвалилась..
Старый 19.08.2011, 21:10   #7
мастерок
Аватар для мастерок
,убили наповал!!!!!+10000000
Это Вы сами придумали,или кто подсказал?
Даже неохота вспоминать школьный курс физики и вычислять разницу в плотности гипсовых и цементных смесей,это всего лишь граммы,а вот фото набросов в 10-15 см могу поискать и выложить,причём даже по дереву,и ничего не отпадает.Вы просто возьмите топорик и попробуйте сбить с монолита гипс и чисто цементный раствор,сделанный по всем правилам,с предварительным набрызгом,сами всё поймёте.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Старый 20.08.2011, 21:50   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
...Вы просто возьмите топорик и попробуйте сбить с монолита гипс и чисто цементный раствор,сделанный по всем правилам,с предварительным набрызгом,сами всё поймёте.
Жорстокий камінь у город тих, хто робить гіпсові штукатурки
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 10:32   #9
mixail2010
Аватар для mixail2010
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 82 раз(а) в 57 сообщениях
можно ещё и заасфальтировать
mixail2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 13:14   #10
igor_gia
И все-же, какие минусы у гипсовой штукатурки, кроме цены???
Старый 21.08.2011, 15:25   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Никаких,вполне рабочий вариант.
П С Всю жизнь мечтал поработать с заказчиком,которого не интересует цена вопроса,может наймёте меня.
Старый 21.08.2011, 16:25   #12
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
странно. а у меня после установки маяков никаких перепадов нет.... наверно я в другом измерении живу.были стены и 3,5м высотой . были и 20м длиной. и никаких перепадов....
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 20:29   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Sтранник Посмотреть сообщение
Это Вы о чём,уважаемый?Я писал о перепадах ДО штукатурки,ПОСЛЕ штукатурки перепадов НЕТ.А стена у меня максимальная была 35 м длинной и 12 высотой,сплошной монолит,технадзор-Госдепартамент США с видеосъёмкой всего процесса-максимальный перепад-2 мм,на всю стену.
Старый 22.08.2011, 08:21   #14
igor_gia
Цена вопроса очень даже интересует. Но, на всей площади штукатурки только 4 места шириной около 1,5 метров с перепадом порядка 7 см. Одно место решили зашить гипсокартоном. Осталось 3 пятна размерами 1,5х2,7м. Конечно, это увеличит стоимость, но с другой стороны, заводиться с цементной штукатуркой ради этих мест может выйти дороже. Уж по времени - точно.
Старый 22.08.2011, 19:06   #15
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Не дорожче і не довше, а що шпаклівка накине витрат то точно, кучеряво живете раз рівняєте кнауфом, шпаклівкою зазвичай шпаклюють 8-)
Старый 25.08.2011, 09:20   #16
mol
Отправить сообщение для mol с помощью AIM
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Штукатурка гипсовая для стен HP START KNAUF представляет собой сухую строительную смесь на основе природных минералов гипса и перлита с добавлением извести, адгезионных и тормозящих схватывание присадок.
Предназначена для ручного оштукатуривания и ремонтного заполнения пустот и трещин по стенам внутри помещений.
HP START чаще всего применяется для предварительного выравнивания оснований перед нанесением финишной тонкослойной шпаклевки или декоративной штукатурки. учи матчасть умник
mol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mol за это полезное сообщение:
igor_gia (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 13:29   #17
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,334
Поблагодарили 5,848 раз(а) в 2,194 сообщениях
Стартовым кнауфом-это еще не самый дорогой вариант,тот же Ротбанд стоит дороже.А вообще,если штукатурить целый дом,то понятно,что дешевле обычным раствором,а если 1-2комнаты,то можна и кнауфом.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 20:44   #18
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Сообщение от mol Посмотреть сообщение
Мови про склад старта кнауфа не було, та й ніхто не питав бо не цікаво. Вирівнювати 7см кнауфом дуже накладно виходить якщо порівняти із звичайною ц/п, про що й говорилось в кількох дописах.
З.І. mol, я з вами свиней не пас, так що ввічливіше, шановний. Тамбовських вовків вчитимете матчастині, умнік 8-)
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
ИгорьН (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 11:53   #19
mol
Шпаклевку от штукатурки не отличаешь вот я о чем!А еще советы даешь!
Старый 26.08.2011, 14:01   #20
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Тогда уж и макс толщину слоя озвучте. И цену готового покрытия, плииз.
ЗЫ: Задача перкрыть до 7 см
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +2.
