Партнер раздела:
Распашные ворота!
Старый 19.08.2011, 08:16   #1
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Распашные ворота!
Добрый день всем.
Стою на этапе подготовки фундамента фасадной части забора (кирпичные столбы в 1.5 кирпича и ковки). Планирую делать распашные ворота, так как нет места для распашных ворот. Подскажите на какую глубину нужно сделать фундамент, как заармировать, при ширине ворот 4 м и калитки в 1.2 м какие должны быть монтажные размеры. Поделитесь опытом обустройства своего забора. Оченб благодарен буду за схемы, фотографии и т.д.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 07:33   #2
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 766
Поблагодарили 1,088 раз(а) в 780 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
По умолчанию Подготовка проема
По телефону дам комментарии если необходимо. Закладные для открытия ворот и калитки во двор.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
dimaaprodos (21.08.2011)
Старый 20.08.2011, 09:27   #3
wasyl
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
закладні для ковки потрібно узгодити з безпосередніми виконавцями, ковалями, бо кожна фірма має свій спосіб монтування, хтось приварює на об’єкті до існуючих закладних, хтось монтує на механічні з’єднання використовуючи свої кріплення. зверніть увагу на вагу брами, при проектуванні фундаменту. раджу як коваль, бо я не будівельник
wasyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 13:33   #4
alena babayeva
Аватар для alena babayeva
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 259 раз(а) в 97 сообщениях
а структуру ворот надо согласовывать с установщиками автоматики.
т.к. крепить автоматику к воротам тоже как-то надо, и не всегда имеющиеся горизонтальные перемычки на готовых воротах позволяют это сделать.
мой Вам совет - разошлите в несколько фирм на просчет Ваши ворота, укажите перечень работ, а потом, когда определитесь с исполнителем, и вызывайте его к себе на участок, пусть показывает и рассказывает где что и как делать.
это будет самый правильный вариант, полагаю.
ну а на форум уже потом можно будет выложить рекомендации этого самого замерщика, чтобы коллективный разум выявил возможные просчеты.
хотя, если обратитесь не к гаражникам-кустарям, проблем быть не должно
alena babayeva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 12:46   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
обнаружил в каталоге артеферро прикольную схему навешивания ворот. нижней петли нет вовсе, в ворота вваривается палец, который стоит в стальной площадке. смазка - графитовая.
плюсы:
+ снижается нагрузка на закладные, армирование столба упрощается
+ ворота ставить/снимать на порядок (т.е. фдесятраз) легче
+ настройка верхней петли упрощается
купил. сделал. всем рекомендую.
Старый 22.08.2011, 18:16   #6
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
плюсы:
логично: нижняя петля несет только осевую нагрузку, поэтому такая замена вполне адекватна. к стати, примерно поэтому же когда ставят три петли средняя смещается существенно выше середины - там она парирует больше опрокидывающий момент от массы ворот, чем осевую нагрузку
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 22:00   #7
Flanker
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Flanker с помощью ICQ
Сообщение от gnom_slava Посмотреть сообщение
Вы хоть сами поняли что говорте? Петля несет только осевую нагрузку если центр тяжести створки проходит через ось вращения, т.е. если петля стоит не на краю створки, а ее центре. Вы много таких ворот-каруселей видели?
Flanker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Flanker за это полезное сообщение:
kulak43 (23.08.2011)
Старый 24.08.2011, 10:19   #8
gnom_slava
Сообщение от Flanker Посмотреть сообщение
ну что же, извините за офтоп, но маленький урок ТММ (теории машин и механизмов): на рис.1 приведена кинематическая схема неподвижно висящей (для простоты) створки ворот. задача: расставить и посчитать реакции опор. угол b считать прямым.
если есть претензии к постановке задачи - предложите свою. если что-то непонятно - извините, но могу посоветовать только брать учебники и самостоятельно курить предмет (задачка то даже не ВУЗовская).
Старый 26.08.2011, 09:23   #9
kulak43
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 87 раз(а) в 65 сообщениях
в данном варианте ( например установка приводов FROG)
на нижнюю петлю действуют и радиальная и осевая нагрузки.А вот верхнюю петлю делают таким образом, чтобы она несла только радиальную нагрузку. Причем предусматривается возможность регулировки верхней петли.
В случае двух традиционных петель радиальные нагрузки на обе петли равны ( при условии нахождения петель на равном расстоянии ,верхней от верхнего ,а нижней от нижнего края ворот) и противоположны по направлению.
kulak43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 11:39   #10
gnom_slava
согласен, тупонул
просто из жизненного опыта как то стереотип сложился, что так как отрывается верхняя петля всегда, то она и несет бОльшую нагрузку
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gnom_slava за это полезное сообщение:
kulak43 (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 00:25   #11
kulak43
согласен, тупонул
скорее всего верхняя отрывается из-за того что ее обычно варят первой и получается что на нее приходится вся осевая нагрузка , а нижнюю приваривают когда створка уже висит на верхней и в результате на нижнюю действует только радиальная нагрузка
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
