Посоветуйте как лучше сделать перекрытие дома
Старый 19.08.2011, 15:24   #1
psymalex
Вы сказали Спасибо: 10
Cool Посоветуйте как лучше сделать перекрытие дома
Всем привет.
Занялся реконструкцией дома.
Залил вокруг дома новый фундамент вплотную.
Возвожу несущие стены из газобетона.
Планирую сделать второй этаж.
Возникает ВОПРОС - каким образом лучше сделать перекрытие?
Размеры коробки дома 10Х10 метров.
Получается, что основательных перегородок, которые могли бы выполнять несущую функцию нет.
Еще нюанс - подъезда к дому фактически нет: узкий проход широной 2 метра и длинной метров 17 ведет во двор дома. Вокруг дома стоят дома соседей. Т.е. кран не подъедет.
Второй этаж думаю делать или целиком из дерева (этаж монсардного типа) или полноценный из газоблока (пока не решил что лучше).
Думаю делать перекрытие из металлических и деревянных балок.
Только беспокоюсь выдержат ли балки:тавр, швеллер (длинный ведь пролет) и не знаю какой толщины они должны быть и вообще как их туда впереть? они ведь наверно очень тяжелые (если взять длинную 10 метров.
Что скажете?
psymalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 15:52   #2
Фердыщенко
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 260 раз(а) в 155 сообщениях
Сообщение от psymalex Посмотреть сообщение
Всем привет.
Что скажете?
Ну 100кг где-то будет №10 тавр в Вашем случае, вчетвером балку запихаете наверх и так 10 раз, потом сварите арматуру и зальете...вот вам и перекрытия...
А с газоблоком хорошо подумайте...здесь оч много веток про него, я имею ввиду как и сколько уйдёт потом на штукатурку и т.д. Я б его использовал бы только как утеплитель внутри самой несущей стены...и то бы подумал, по деньгам он ведь не такой и дешовый выходит...лучше ракушняк...,если на то пошло, и штукатурится на ура. Вообщем думайте...
Фердыщенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Фердыщенко за это полезное сообщение:
psymalex (25.08.2011), Люд-Мила (08.09.2011)
Старый 25.08.2011, 22:09   #3
psymalex
Спасибо.
"Арматуру сварите и зальете" - что вы имеете ввиду? сделать армокаркас какой-то? для этого понадобится чтобы бетон не протекал под него какую-то опалубку ? ОСБ или что-то в этом духе... можете чуть-чуть подробнее?
А если на эти 10 балок поперек кинуть лаги и сверху зашить OSB? Потому как потолок-то есть в общем-то в доме и нужны просто нормальные полы для второго мансардного этажа. Что вы об этом думаете?
Старый 30.08.2011, 03:00   #4
Фердыщенко
да, тоже вариант, но нужен будет недорогой наполнитель типа ваты, и лёгкий к тому же. Я на море напихал всё пространство камкой (водорослями), есть ещё балки тавровые клеёные-тоже вариант по деньгам с металлом наравне где-то, зато не холодные и не тяжелые...
Этот пользователь сказал Спасибо Фердыщенко за это полезное сообщение:
psymalex (07.09.2011)
Старый 30.08.2011, 07:21   #5
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 576
Поблагодарили 1,470 раз(а) в 615 сообщениях
А не стремно такие вещи без архитектора делать?
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dex-paketa за это полезное сообщение:
АлександрБ. (10.09.2011)
Старый 30.08.2011, 21:49   #6
Фердыщенко
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
не, не стрёмно
Раньше как-то без него обходились всю жись, архитектор только нужен был при церквях и дворцах....а сейчас он только откусит пару килобаксов, дармоеды и только....
Архитектор Жовтневого района (не будем тыкать в него пальцем) ко мне как-то в 1990-ом подвалил и говорит: "мои услуги стоят 50 баксов". Я тогда долго думал: нахрен они все нужны....
Valerii (26.09.2011)
Старый 31.08.2011, 09:53   #7
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,567
Поблагодарили 3,909 раз(а) в 1,606 сообщениях
Имхо, архитектор здесь нафик не нужен, а вот без грамотного конструкторского расчета я бы делать не советовал.
Если нету (жаба давит) денег на конструктора лезьте в инет находите старые советские учебники для Вузов и считайте сами. Страшного там ничего нету, за неделю разберетесь. Вы хоть поймете какой толщины двутавры и какую арматуру с какой ячейкой вязать.
Пролеты то не слабые.
Поймете что может дешевле запроектировать пару тройку несущих колонн?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trik за это полезное сообщение:
Старый 07.09.2011, 13:04   #8
psymalex
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
Да, я тоже склоняюсь к варианту - поставить колонну. если не две, то хотябы одну - по центру. даже за счет одной колонны. на которую будут опираться балки крестовиной сократят пролет между стенами и крестовиной в два раза, т.е. на несущие балки, опирающиеся на колонну уже можно будет кинуть деревянные 5 метровые (кинуть их почаще, чтобы уменьшить прогиб и повысить прочность). утеплить мин.ватой и настелить ОСБ 22.
Старый 07.09.2011, 17:03   #9
voyadjer
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 118 раз(а) в 94 сообщениях
На многих предприятиях видел конструкцию балок перекрытия в виде двух профилей связанных между собой треугольниками (самая жесткая конструкция). Пролеты между опорами составляли от 18 до 24 м. На моршинском заводе минеральных вод кроме крыши подшит еще потолок, подвешены светильники и трубы системы пожаротушения. При этом ширина пролета 24 м.
ЗЫ. Обратите внимание на фото. В Ташкенте вообще все из 50-го уголка сделано. Правда, у них практически нет снега. В Ангарске при ихних снегах зимой 50-60 см. пролеты по 24 м.
На Запорожском Славутиче между элеватором и дробильным отделением на такой конструкции лежит ленточный транспортер длиной метров 20 -25.Правда, фото нет. На Киевском Славутиче на этих балках висит вся вентиляция, кабельные каналы с километрами кабелей, технологические трубы. На это перекрытие мы вешали воздушный транспорт, а это метров 50 короба из нержавейки плюс порядка 10 2-х киловатных электромотора с вентиляторами.Правда, там и профиль соответствующий.
Конструкция выполнена по такой схеме. При этом для бытовых условий расстояние между верхней и нижней балкой может быть и 100 мм. Один минус -при этом увеличивается количество точек сварки. Лишь бы связующий профиль вошел. Конструкция сварная.
voyadjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо voyadjer за это полезное сообщение:
psymalex (12.09.2011), Люд-Мила (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 12:53   #10
voyadjer
Посмотрите www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/40.html на примерах расчет перекрытия
Старый 29.09.2011, 21:50   #11
Саша_84
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Колона по центру буде дійсно саме те що треба. Прийняти її 300х300мм. Колону зав’язати з монолітним поясом, що влаштовується по периметру будинку монолітною балкою і буде стояти будинок. Вже перекриття класти на монолітну балку (січення балки можна прийняти 300х400(h)мм). Перекриття краще дерев’яне, менше навантаження і мороки. Проліт балок можна дати 900мм, самий оптимальний варіант.
Саша_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
