Партнер раздела: https://www.hager.ua
зарядное устройство в розетке
Старый 19.08.2011, 19:12   #1
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 228 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию зарядное устройство в розетке
Кто подскажет. Опасно оставлять в розетке на долгое время зарядные устройства от телефонов? Или не опасно?
Пожара боюсь...
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 19:14   #2
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
а зачем? для пущей эргономичности? пришел с телефоном - быстро кинул на зарядку?
я бы не рекомендовал.
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 20:02   #3
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,144
Поблагодарили 2,765 раз(а) в 2,099 сообщениях
Лучше вынимать. Почитайте здесь
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
InSAn (20.08.2011), Vifa (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 20:27   #4
Vifa
Аватар для Vifa
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку.
Принял волевое решение - буду всегда вынимать
Старый 19.08.2011, 20:37   #5
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,293 раз(а) в 606 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Никогда ничего не вынимаю
Ни от ноутов, ни от телефонов, ни от айпэда
Правда левыми зарядками не пользуюсь.
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 22:19   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от dvk Посмотреть сообщение
Раньше тоже этим грешил, пока однажды одну из зарядок не обнаружил подозрительно горячей. После того не рискую.
...Мой новый мобильник в конце заряда выдает сообщение-напоминалку - не забудешь
Старый 20.08.2011, 20:12   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 458 раз(а) в 329 сообщениях
+1 живу "все включенно" никогда не выдергиваю ничего, тоже нет ни одного устройства левого, только рекомендованные производителем.
Старый 20.08.2011, 20:16   #8
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,044
Поблагодарили 3,270 раз(а) в 1,982 сообщениях
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
И у меня все розетки, блин, заняты. Токо если наночь куда уезжаю то выключаю. Правда за это похоже платить надо, на счетчике на моем этаже у меня больше всего накручивает аж в два раза от соседей но ниче с собой поделать немогу, привычка.
Dalet на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 23:42   #9
lussole
Отправить сообщение для lussole с помощью AIM
Если оставляю зарядку в розетке на день, то даже не заморачиваюсь на этом. А вот если приходится куда-то уехать из дома, то стараюсь обязательно выключить, хотя и не всегда вспоминаю об этом. Поэтому частенько зарядка остается включенной в розетку. Пока все обходилось.
lussole вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 11:36   #10
TechnicsKuzya
Аватар для TechnicsKuzya
Вы сказали Спасибо: 1,106
Поблагодарили 851 раз(а) в 448 сообщениях
Отправить сообщение для TechnicsKuzya с помощью AIM
Обязательно выключать настоятельно рекомендуется "левые" noname зарядные устройства, все оригинальные имеют весь спектр защит и качественное исполнение, брэнды дорожат своей репутацией, чего не скажешь о не оригинальных китайских, еще и по заказу украинцев. Я же выключаю, только по соображениям экономии электроэнергии. Noname не пользуюсь, по вышеуказанным причинам, только оригинал. Чтобы не мучать розетки, зарядные включены либо в ИБП (только импульсные) и отключаются соответственно кнопкой ИБП, либо в качественный сетевой фильтр и отключаются его кнопкой. Я себе приобрел фильтр Belkin на 8-мь розеток, качество на 5-ку, кабель 1.5 мм.кв., розетки фильтра рассчитаны на 16А. Фаза справа, так, как у меня и сделано в розетках, и выключатель фильтра рвет именно фазу. Я когда-то поднимал тему, "где должна быть фаза в розетках", как раз в целях безопасности и соответствия брэндовым сетевым шнурам и разводки в их вилках. Для себя я выбрал фазу справа. 99% сказали, что все равно... но на самом деле это не так.
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TechnicsKuzya за это полезное сообщение:
naidzhel (17.10.2011)
Старый 17.10.2011, 18:19   #11
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,207
Поблагодарили 9,413 раз(а) в 4,053 сообщениях
Сообщение от TechnicsKuzya Посмотреть сообщение
только в случае с вилками где заземление-штырь в розетке!..
иначе не имеет смысла.
Старый 17.10.2011, 19:23   #12
TechnicsKuzya
Имеет всегда, штырь должен быть вверху, соответственно отверстие на вилке под него то же. Выключатели/плавкие предохранители должны рвать фазу (коричневый провод). Во всей серьезной электронной технике так и есть, остается только подать фазу на нужный штырь вилки. Другое дело, что этого стандарта придерживаются только бренды и естественно не нашей страны. Про дешевый Китай я вообще молчу. Более того, на всех нормальных вилках, есть обозначения возле штырей L и N. Другое дело, что люди в основной своей массе не грамотны и "не подкованы" и даже не хотят в это вникать пока "гром не грянет"... одна из причин, по которой дешевый Китай заполонил прилавки и склады...
P.S. Все равно не понятно, почему все-таки: выключатели освещения, АВ - обязаны рвать фазу, а выключатели бытовой техники нет!?
Последний раз редактировалось TechnicsKuzya; 17.10.2011 в 19:44.
Старый 17.10.2011, 22:13   #13
naidzhel
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для naidzhel с помощью AIM
В компьютерных БП распаяно под фазу справа, даже в китайских.
naidzhel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 06:48   #14
TechnicsKuzya
В БП в 99% случаев все верно, а вот соединительные (сетевые) кабеля... как попало, только у брендов обычно все четко. Те, что разведены не верно, дома я просто режу и либо замена вилки, либо как-то иначе использую.
Старый 18.10.2011, 19:10   #15
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,371
Поблагодарили 10,822 раз(а) в 3,789 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Выключатели, АВ подключены стационарно, выключатели приборов - через штепсельный разъём.
..Те, что разведены не верно, дома я просто режу и либо замена вилки, либо как-то иначе использую.
О! Наверное у Вас спрошу, больш не у кого. Если кошка два раза перешла дорогу, то это она отменила наказание или удвоила его?
Какой смысл в поляризации? Ну раньше на Западе использовали TN-С - токопроводящие корпуса переносных электроприёмников занулялись. Затем ввели РЕ-проводник, потому как требования к безопасности повысились. Старая западная техника с занулённым корпусом до сих пор жива - потому они до сих пор поляризуют розетки.
У нас этот этап проскочили мимо - перешли на РЕ и класс II
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 22:04   #16
TechnicsKuzya
А как же быть той основной массе, которая до сих пор не знает, что такое PE-проводник, никогда в глаза его не видели в своих розетках и при этом используют технику с токопроводящими корпусами? А, что если PE-проводник в обрыве? Какая разница, подключены АВ стационарно или нет? Зачем делают практически во всей бытовой технике разрыв коричневого провода? Маркировка на штепсельных вилках-розетках для кого?
P.S. Если кошка 2 раза перешла дорогу, значит ей так надо и к наказанию она не имеет никакого отношения.
Старый 18.10.2011, 22:08   #17
sanykrimea
Ну и что? Чем поможет поляризация?
Старый 18.10.2011, 22:31   #18
naidzhel
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Порядок будет - фаза справа.
Этот пользователь сказал Спасибо naidzhel за это полезное сообщение:
TechnicsKuzya (18.10.2011)
Старый 18.10.2011, 22:37   #19
TechnicsKuzya
Еще одна дополнительная ступень в электробезопасности (и даже, в какой-то степени, пожаро-), представьте ситуацию, гроза, молния, разрыв варистора, перегорание предохранителя, при этом каким-то чудодейственным образом остатки варистора замыкают на корпус. Если предохранитель в цепи фазы, после разрыва варистора, весь БП устройства обесточен, на корпусе ноль. А если предохранитель в цепи ноля?
Опять же, имеется надежное повторное заземление ноля на всех участках линии электропередачи, т.е. линия PEN, в принципе, более помехозащищена (если можно так выразиться), в частности, в ту же грозу, ветреную погоду, т.к. грубо "хоть часть помехи, но уйдет в землю", чего не скажешь о фазном проводнике, чьи помехи будут практически полностью поглощены потребителями подключенными к сети. Шансов "выжить" и доставить минимум проблем у бытовой (тем более электронной) техники включенной в сеть, но с разомкнутой выключателем фазой, IMHO, больше.
Старый 18.10.2011, 23:29   #20
sanykrimea
Сообщение от naidzhel Посмотреть сообщение
Да и только. Как в армии - шапка на два пальца выше бровей, трусы - на два пальца выше колен. Разве, что трансформатор для сматывания индукционного счётчика требует строгой полярности.
Вероятность такого БП ничтожна и составляет менее 1 случая в год на миллион электроприборов. Иначе она была бы отражена в нормативах. Например зесь:
ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
Или зесь
Обозначения на вилках фазы и нуля есть только на вилках, соответствующих британским стандартам (для Великобритании, Индии, Пакистана и пр.). Читать их - есть признак космополитизма (потому как никакого значения для наших приборов и сетей они не имеют).
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Nick_Azovsvet (19.10.2011)
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +2.
