Партнер раздела: Викна стар
Коллеги! на сколько утопить окна? обсудим
Старый 19.08.2011, 21:18   #1
Дитрих
Аватар для Дитрих
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 44 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Коллеги! на сколько утопить окна? обсудим
проемы все готовы! стена из ракухи, местами воздушка между камнями, планирую еще утеплять, возможно добавиться 7-10см,
интуитивно, думаю, загнать окно за первый камень!
что подскажите?
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Дитрих вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 12:40   #2
neue bauer
Аватар для neue bauer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 38 сообщениях
Интуитивно думаю, что если ставить окно вровень с наружной поверхностью стены, то поверхность для ухода тепла из дома сократится.
neue bauer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 12:47   #3
denis_ibt
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Если будете утеплять то можно ставить заподлицо. Либо немного утопить .Устанавливать в ракушняк немного сложней посему отдайте это на откуп монтажникам.
denis_ibt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 13:25   #4
Дитрих
Аватар для Дитрих
все-таки утеплитель будет 10см. поэтому оптимально будет на 7-10см утопить в первый камень,до возд. прослойки!
пс: на фасад камень выорочный шел, крепче .
и еще вопрос? - если я внутреннюю поверхность окон проема до установки зашью ппс-ом(3см) а потом монтировать окна!
Старый 22.08.2011, 13:39   #5
denis_ibt
Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
Вот это лучше обсудить с подрядчиком.Обшивается обычно после.
Старый 22.08.2011, 13:51   #6
Дитрих
Аватар для Дитрих
нет нет, я имел ввиду, периметр(внутренний проема) зашить ппсом. потом в него раму ! а утеплять сам буду как и ставить окна тоже
Старый 22.08.2011, 14:00   #7
Дитрих
Аватар для Дитрих
где-то так! а утепление позже и само собой!
URL=http://www.radikal.ru](ссылка на изображение устарела)[/URL]
Старый 22.08.2011, 14:14   #8
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Сообщение от neue bauer Посмотреть сообщение
Интуиция подводит. Чем глубже установлены окна к внутренним стенам, тем меньше теплопотери. Для ПВХ окон это особо актуально-снижается проблемы запотевания и грибков.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
domovoy1 (25.06.2013)
Старый 22.08.2011, 14:27   #9
Дитрих
Аватар для Дитрих
ИгорьН вот вот и я об этом, но хочется все сделать пропорционально чтоб и не глубоко и не заподлицо - как нежелательно ставить!
Старый 22.08.2011, 14:37   #10
ИгорьН
Тут уж дело вкуса, т.е. где-то изначальное решение утопить за первый камень среднеарифметическое для нашего народа. Продумайте какой ширины подоконник и откосы вам хотелось бы видеть. У меня у кума подоконники по 10см (окна утоплены внутрь почти заподлицо) и ему так нравится, у меня подоконники по 40см, я на них сидеть и всякую хрень ставить люблю.
Старый 22.08.2011, 14:43   #11
Дитрих
Аватар для Дитрих
слишком малые и более 400мм не особо нра. а вот 300! думаю самое оно!
Старый 22.08.2011, 14:56   #12
alexandr_e
Аватар для alexandr_e
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 179 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для alexandr_e с помощью AIM
Ув. Игорь, Вас не затруднит объяснить почему? Я точно не уверен, но если окна сдвигаются во внутрь, то увеличивается площадь охлаждения торца, следовательно теплопотери больше. Или я не прав и подход к расчету теплопотерь должен быть другой?
alexandr_e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alexandr_e за это полезное сообщение:
domovoy1 (25.06.2013), ksei (14.09.2011), Хохол (23.08.2011)
Старый 22.08.2011, 17:04   #13
ИгорьН
Основные теплопотери идут именно через окна, а не через стены. И чем меньше обдувается окно, тем меньше тепла уходит из дома. А при установке окон глубже от внешней стены их меньше обдувает. Где-то так.
Можете погуглить этот вопрос, может найдете и другие объяснения.
У финов внешние откосы по 40-50см встречаются. При этом можно сэкономить на окнах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Старый 22.08.2011, 17:53   #14
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Глубина установки окна определяется климатической зоной и теплопроводностью стенового пирога. Задача заключается в том, чтобы сдвинуть точку росы за пределы помещения. Если сдвинуть слишком глубоко внутрь, могут промерзать откосы.
Вообще для каждого окна делается проект согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, в том числе расчет тепловых полей. У проектирующей организации, как правило, есть программный продукт для этих целей.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 18:35   #15
mgerbut
Аватар для mgerbut
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 348 раз(а) в 222 сообщениях
Сообщение от lndigo Посмотреть сообщение
впервые с вами соглашаюсь безприкословно.
mgerbut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 22:12   #16
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 424 раз(а) в 277 сообщениях
где-б такой бредятиной набраться чтоб потом пугать застойщиков ? В таком случае окна лучше монтировать на противоположную проему стену, там их еще меньше обдувать будет.
А ничего что промерзшие откосы дадут конденсат вокруг окон , и точка росы будет не в середине конструкции а в помещении ? А почему-же не смонтировать окно в четверть утеплителя и избежать мостов холода через откосы ?
Хохол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 11:18   #17
neue bauer
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
Вот мне тоже интересно (сам собираюсь окна в доме менять), как поставить окно, чтоб при последующем утеплении дома не промерзали откосы. Ибо если откосы утеплять той же десяткой пенопласта, насколько же сократится просвет окон?!!! То есть хочется, чтоб и тепло, и светло.
Пока склоняюсь к варианту монтировать окно вровень с наружной поверхностью кирпича, а утепление и даст наружные откосы.
Но это так, интуитивно и непрофессионально.
Старый 25.08.2011, 12:04   #18
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
зато правильно!
Старый 25.08.2011, 12:42   #19
neue bauer
зато правильно!
Бывает Спасибо за оценку. Дождемся конца обсуждения.
Старый 13.09.2011, 08:22   #20
skripa4
Всем привет . у меня вот тоже вопрос какие окна лучше поставить в доме чтобы было качество и конечно цена
skripa4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +2.
