Партнер раздела: UDK
консультация по поводу вентиляции фасада
Старый 19.08.2011, 23:16   #1
Vik-tori
Вы сказали Спасибо: 42
Отправить сообщение для Vik-tori с помощью AIM
По умолчанию консультация по поводу вентиляции фасада
Всем доброго времени суток!
Нужна консультация по поводу вентиляции фасада.
У нас предполагаеться стена в 1,5 кирпича ( двойной, пустотелый СБК 2НФ), минвата, воздушкая прослойка, облицовочный кирпич.
Вот что я нашла
" ...Основная идея — вентиляционная система должна иметь вход внизу и выход вверху, при этом движение воздуха между входными и выходными отверстиями должно быть беспрепятственным (именно по этой причине запрещается засорять воздушный зазор в стене).
Перед началом возведения 1-го ряда фасадной кладки необходимо простелить фартук из битумной массы (гидроизоляцию), по которому конденсат будет беспрепятственно самотоком стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично необходимо простилать фартуки и над каждым проемом. Вентиляционные отверстия располагают в первом ряду кирпичной кладки (непосредственно на гидроизоляции) и в самом верхнем. Если высота стены превышает 6 м, дополнительно посреди стены располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. Отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 см. По горизонтали отверстия располагают на расстоянии одного метра друг от друга (через 4 кирпича), под проемами и над ними располагают на таком же расстоянии, но не менее 2 шт. под и над проемом. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом и ни в коем случае не в шахматном порядке.
Требования к вентиляционным отверстиям:
· Через отверстия беспрепятственно должен самотоком стекать конденсат в виде жидкости.
· Через отверстие беспрепятственно должен проходить воздух (вход и выход).
· Через отверстие не должны проникать насекомые и грызуны.
· Дождевые осадки не должны проникать сквозь отверстие внутрь кладки.
· Отверстия должны иметь эстетический вид и максимально соответствовать цвету шва.
Именно по этим причинам рекомендуем применять вентиляционные короба в виде пластиковых коробок, а в случае их недоступности — самостоятельное изготовление их альтернатив в виде рулончиков из отрезков пластиковой армосетки (ширина отрезка 65 мм, длина 20-25 см)."
Вы так делали??? Рассматривала фотки многих домов и не видела в первом ряду вентиляционного короба... Или это все и всем и так понятно как Божий день, по умолчанию, так сказать...???
Vik-tori вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 08:56   #2
Vik-tori
А-у-у-у-у-у! Специалисты, отзовитесь! Наши строители заверяли меня, что если сделать таким бразом вентиляцию то дом будет сырой, мокрый и ветер между стенами гулять будет. И не прямо, но... что бы меньше интернет читали..... Так кто же прав???
Старый 21.08.2011, 09:07   #3
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Ваші будівельники кажуть неправильно, правильно те що у першому дописі.
Я особисто не люблю цегляних вентильованих фасадів, оскільки вважаю що у цьому випадку цегла втрачає покладену на неї функціональність і виконує лиш декоративну роль.
Тобто, або робіть як пише мурзилка або перегляньте пиріг стіни
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Vik-tori (21.08.2011)
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +2.
